Luci antipozzanghera
Ciao ragazzi, sto cercando di installare le luci antipozzanghera, cablaggio effettuato e led posizionati ma ho un problema, se li collego all accendisigari rimangono accesi e fanno una bella luce mentre se li collego alla plafoniera (come giusto che sia) mi fa una luce debole... Consigli? Grazie a tutti
Beddre- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.09.17
Età : 28
Re: Luci antipozzanghera
Sisi l ho visto, praticamente mi funziona alla grande, quando apro la portiera a motore spento si accende e se la chiudo si spegne ma fa una luce debole rispetto a quando la collego all accendisigari
Età : 28
Come colleghi il led alla plafoniera e come all'accendisigari?
All accendisigari positivo e negativo e la plafoniera prendo il giallo blu e la dissolevnza
Età : 28
Devi prendere il giallo-rosso che è il positivo, e il bianco-blu che è il negativo(con dissolvenza)
E' possibile che il led sia polarizzato e che lo alimenti a rovescio.
Se ti posso esser d'aiuto, io le ho collegate alla plafoniera direttamente sulle lamelle in metallo dove si aggancia la lampadina a siluro. Cosi oltre a funzionare insieme alla plafoniera, ho anche l'effetto dissolvenza senza fatica.Beddre ha scritto:Ciao ragazzi, sto cercando di installare le luci antipozzanghera, cablaggio effettuato e led posizionati ma ho un problema, se li collego all accendisigari rimangono accesi e fanno una bella luce mentre se li collego alla plafoniera (come giusto che sia) mi fa una luce debole... Consigli? Grazie a tutti
Data d'iscrizione : 03.01.17
In questo modo ti si accendono anche se sposti l'interruttore della plafoniera per accendere quest'ultima però.
Sisi questo è vero però c'è anche da dire che con le portiere aperte non si pone il problema perché entrambe sono accese, invece con le portiere chiuse non si nota quasi nulla. Io ho preferito farle cosi in modo tale che sia totalmente reversibile, senza intercettare o tagliare fili.
Ovviamente ognuno fa come preferisce, il mio voleva essere solo un consiglio.
» Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
» Luci a led
» RICHIESTA TUTORIAL - Strisce Led
» montare striscia led per luce antipozzanghera
» Luci a led
