Assetto regolabile
+18
simodecca
iaio92
Jhonniboy
ASPIDE
Merro
Sven
MustangEvo
FakEvo92
Alessandro
LordRinghio
bad
marco81
22 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Assetto regolabile
chi di voi sa' fare una guida per cambiare molle da soli?
kikko85 ha scritto:iaio92 ha scritto:La mia si e' abbassata di 4cm, ma no ho ne accorciato gli steli, ne' ritarato gli ammo e non ho ottenuto alcun problema........
l hai abbassata con l assetto? o solo molle?
Solo molle..........
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
non hai fretta la faccio io:) e' una stupidata....kikko85 ha scritto:chi di voi sa' fare una guida per cambiare molle da soli?
iaio92- Evista DOC
.ovale ha scritto:Se solo di molle non penso che gli ammortizzatori avranno vita lunga....(sempre se non sono ritarati)
Iao non per buttartela è!!
Le ho da 6 mesi e nn ho problemi... Basta non prendere i dossi a manetta anke perche' con i distanziali al minimo saltino tocco la ruota con il parafango
iaio92- Evista DOC
giusto! scusate non avevo fatto caso che non era una sport! l' abbassamento dovrebbe essere di circa 2cm!ovale ha scritto:ego89 ha scritto:sulla nostra motorizzazione te le sconsiglio proprio! fatta la prova e non si ha prativamente nessuna variazione di altezza!kikko85 ha scritto:ragazzi ma le molle abarth nn danno problemi su altre motorizzazioni? considerando la differenza di peso del motore.....
Non stai considerando che lui ha una dynamic però!! quindi a lui si abbassa...guarda Gian Evo...
per le meno 4.5 ci vogliono anche gli ammortizzatori comunque...
e gli ammortizzatori sono uguali in tutte le versioni!!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Guarda se n e parlato a lungo.... Rischi che arrivi a fine corsa e che ti durano meno... Io ier alla fine ho montato le prokit e i bilstein b8, e cambiato molto il comportamento in strada... poi così facendo ho il kit originale sport sempre a disposizione praticamente nuovo.... Molle e ammo originali con 4000 km di riservaego89 ha scritto:montandoli normalmente sugli originali fanno danni?nucciokitt ha scritto:ego89 ha scritto:io vi porgo invece questa domanda: le molle della versione sport sono circa 2 cm più basse delle altre versioni e fin qui ok, ma gli ammortizzatori sono gli stessi per tutte le versioni??? perchè io ho visto che ci sino delle molle della v-maxx, nelle versioni -3,5cm e -4,5cm...la sport praticamente si abbassa 2cm in meno, ma non vorrei che con le -4,5 (2,5cm di abbassamento effettivo per la sport) gli ammortizzatori possano avere dei problemi! spero di esser stato chiaro!
o ritari gli originali o senno compri quelli con stelo accorciato
Data d'iscrizione : 08.04.11
io per ora penso di montare solo molle vmaxx -45mm...più in la si vedrà...!
ma quanto ti costano?
io le prenderei sulle 160 euro le -45mm e sui 150 le -35mm...
ma le prenderesti dai venditori sul forum'?
no le ho visto su un sito esterno!
Assetto a ghiera V-Maxx..
salve ragazzi sono nuovo e questo è il mio primo messaggio...dato che a giorni dovrei comprare l assetto per la mia evo sport 1.6 120cv vorrei sapere se questo assetto v maxx con ammortizzatori e molle rinforzate sia un buon acquisto o è da lasciar perdere, perche c è gente che mi dice che non vale niente.quindi chiedo a voi ecco il
link: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
grazie
grazie
evosport120- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.09.11
ciao! innanzitutto penso che dovresti passare nell' apposita sezione per presentarti! cmq se non sbaglio è l' assetto che monta ovale, uno dei nostri moderatori del forum...chiedi a lui come va!
ciao evosport!!
è quello che dicevano alcuni anche a me!!
ma poi si sono ricreduti!!
Ti dirò.....
se vai in pista spesso.....forse è meglio optare per per un assetto più costoso e performante..
ma se vai in pista una volta l anno...e usi l auto soprattutto in strada... è ottimo!! e risparmi la metà dei soldi!!
Comunque Macchina piantata e scomoda!! Proprio come deve essere!!
Ti dirò.....
ovale ha scritto:Comunque Macchina piantata e scomoda!! Proprio come deve essere!!
quindi è molto duro?? hai già provato a macchina carica (persone o valige) se le ruote strusciano??
Data d'iscrizione : 21.01.11
Età : 45
è duro!! (anche se ce di peggio)
Però tipo ci siamo andati (io e Ego89) dall Aquila a Bologna tranquillamente!!
e le ruote no non strusciano neanche con la macchina carica come un mulo!!
confermo! autoesteticamente migliorata tantissimo! (la mia sembra un suv vicino alla sua! ), auto più stabile in curva con meno rollio, tuttavia si viaggia abbastanza comodi, non si perde molto confort! voto personale: 9,5/10!ovale ha scritto:è duro!! (anche se ce di peggio)
mi potresti dire se la regolazione poi è fattibile "fai da te" o devi andare sempre dal gommista/meccanico??
Età : 45
Necessita Gommista\meccanico
per avere un idea della durata: da quanto tempo e km monti il kit vmaxx?
prado1633- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.10.11
Età : 51
Ciao Sting!
Li monto da ottobre....e da circa 12.000 km....
hai avuto problemi nel montarli? le molle dietro fanno il loro lavoro o vanno subito a pacco quando ammortizzano?? perchè ho letto varie cose ma si riferiscono al 2009 (non ho trovato niente di recente) in cui praticamente ti rimandavano le molle posteriori per questo tipo di problemi...quindi spero abbiano risolto mettendo molle adeguate!
Età : 45
Ho letto anchio quelle cose ma a me sembra che vadano bene!!
Certo non sono distese come le originali....sono sempre molle sportive...
Quello che me le ha montate....(senza problemi) ha detto di averne montato uno 2 anni prima....e non era il massimo....le molle erano molto morbide...ma il mio è tutta un altra cosa!!
Che dirti.....Le avranno cambiate!!
» Assetto regolabile V maxx esperienze e problemi
» Opinione su assetto
» assetto 1.2
» Suggerimenti su assetto
» assetto 1.2
Pagina 4 di 4
