Rumore esterno "toc" anteriore sinistro PuntoEvo NP
+3
Allw
7 partecipanti
Buongiorno,
è dall'altro ieri, quando sono andato a riprendere la macchina dal parcheggio, che, appena ho ruotato lo sterzo per uscire dal parcheggio, ho sentito un rumore provenire dall'esterno, tipo qualcosa che sbatteva.
Ho fatto varie prove e non riesco a capire quando lo fa e quando non lo fa.
Il rumore "toc" che lo sento provenire dal lato anteriore sinistro (guidatore) anche se raramente si è sentito anche lato anteriore centrale lo ha fatto inizialmente:
Ho sollevato l'auto con il crick senza notare nulla di ché.
dopo nemmeno 500 metri ricomincia:
Ho abbandonato il test perché non c'ho capito nulla.
Il rumore "toc" (tipo un sasso o un oggetto che avvolte sbatte contro qualcosa) lo sento provenire dall'esterno lato guidatore, sembra addirittura percepire il colpo con il piede sx posto sopra al passaruota.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]Rumore registrato da sopra il cruscotto lato guida [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Rumore registrato lato guida sopra piano calpestio [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Cosa può essere?
- Ho provato a muovere lo sterzo tutto a dx o sx e non ha fatto piu rumore.
- In marcia, appena ho sterzato di nuovo ho sentito il "toc".
- semplicemente sterzando da fermo poi,
- in movimento a marcia inserita mentre prendevo una curva,
- in movimento a marcia inserita su rettilineo con strada leggermente disconnessa (a bassa velocità 10-20 Km/h si sente bello forte rispetto a 70 Km/h che sis ente comunque ma piu piano);
- Ho riprovato e da fermo non lo faceva piu;
- in movimento (20-30 Km/h) a marcia inserita mentre prendevo una curva nemmeno;
- in movimento (20-30 Km/h) a marcia inserita su rettilineo con strada leggermente disconnessa TOC;
- in movimento (20-30 Km/h) a folle su rettilineo con strada disconnessa TOC toc toc;
- in movimento (20-30 Km/h) a folle mentre frenavo leggermente su rettilineo con strada disconnessa niente;
- riprovo a folle (20-30 Km/h) senza frenare e non lo fa piu;
- altri 3/400 metri, prendo una buchetta e lo fa;
- in movimento a velocità maggiore sulla stessa strada disconnessa e non lo fa, stessa cosa andando piano, niente rumore.
Cosa può essere?
marche85marco- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.01.11
Re: Rumore esterno "toc" anteriore sinistro PuntoEvo NP
Mah difficile da capire cosi, però se non le hai mai sostituite prima sembra il classico rumore delle "biellette" usurate succede in tutte le Punto, appena il terreno è un attimo sconnesso si sente toc toc toc più facile da piano che da veloce (anche perchè quando la strada è disconnessa si va generalmente più piano )
Troverai già degli argomenti con la voce bielletta
Per verificare se sono le biellette può essere sufficiente scuoterle afferrandole con la mano, avendo cura di tenere la macchina perfettamente in piano perchè se la sollevi da un lato si carica la barra antirollio ed il gioco sparisce.
Stesso problema, era il blocco motore sinistro rotto. Sostituto e il rumore toc è sparito
Io darei un'occhiata a:
1) biellette
2) supporto motore
3) trapezio (soprattutto snodo interno)
4) duomo ammortizzatore (improbabile)
5) barra stabilizzatrice (improbabile)
1) biellette
2) supporto motore
Ultima modifica di Allw il Gio 6 Set 2018 - 20:01 - modificato 1 volta.
Allw- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.07.13
Io ho avuto lo stesso problema. Era l'ammortizzatore.
DocTia- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.06.17
Ciao quel tac si trova sul montante sinistro dove alloggia il cuscinetto .bisogna sostituire il montante e cuscinetto. il guasto è il cuscinetto che si muove all'interno del montante Ciao fammi sapere .
cesare560- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.03.16
Età : 72
A me era capitata la stessa cosa, sono impazzito a cercare di capire il problema. Il meccanico ci è arrivato dopo 2 giorni e appena ho scoperto cos'era abbiamo riso per mezz'ora. Prova a guardare sull'ammortizzatore, il fermo che tiene la molla è fatto come una coppetta. Ci era finito dentro un sasso. Ogni volta che la molla si allungava il sasso finiva tra 2 spire per poi schizzare fuori e fare quel simpatico rumore ogni volta che la molla si comprime.
mauroz88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.02.16
Grazie a tutti per l'interessamento. Proverò a controllare ciò che mi avete suggerito. Ovviamente appena portata dal meccanico, il rumore era scomparso ed è circa 3-4 giorni che non si sente più nulla. Il meccanico disse che potrebbe essere le biellette ma se non può ascoltare il rumore dal vivo (e non dalla registrazione) non mi può far nulla.
» Cigolio lato sinistro anteriore
» rumore anteriore con sterzata dx e sx
» Sterzo: rumori, problemi & segnalazioni
» Rumore ruota anteriore sinistra
» ruota anteriore sinistra sfrega leggermente vicino alla plastica anteriore
