Problemi Hill holder ed esp, sostituzione interruttore freno inutile
Salve a tutti,
come da titolo ho un problema con ESP/Hill holder. Mi segnala saltuariamente (a volte con insistenza) questo errore. Da diagnosi fatta da due elettrauto, il problema è relativo al sensore posto sotto al pedale. E' stato sostituito la prima volta dal primo elettrauto che non ha risolto il problema. Il secondo ha smontato la macchina e ha provato a sostituirlo di nuovo (stavolta comprato da me originale da un autoricambi). Il problema si è ripresentato dopo 5 minuti.
Dall'examiner il problema dato risulta sempre il C1215 Interruttore freno, ed è l'unico errore che appare in diagnosi. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema con gli stessi sintomi? Come avete risolto?
Mi son letto per bene tutte le discussioni che ho trovato, ma nessuno mi sembra aver avuto lo stesso mio problema con le stesse cause.
Grazie a tutti in anticipo
PS. Mi riferisco ad una Punto 2012 1.3 Mj 75 cv.
dan9091- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.09.18
Re: Problemi Hill holder ed esp, sostituzione interruttore freno inutile
Dovresti presentarti nell'apposita sezione...
Se non è il ricambio difettoso, potrebbe essere il cablaggio, a partire dal connettore sul sensore fin verso il body.
Con la diagnosi dovrebbe essere possibile controllare i due segnali dell'interruttore (NA ed NC)in tempo reale e provare a muovere i cavi per stimolare il difetto.
Gli stop funzionano?
Scusami per la mancanza, mi presenterò nella sezione apposita.
Comunque, si gli stop funzionano come si deve. Il secondo elettrauto ha detto di lasciargli la macchina un giorno per valutare il problema. Se poi l'intervento è grave farò intervenire di nuovo il primo elettrauto perché la macchina è in garanzia del concessionario di usato dove l'ho comprata. Essendo però lontana un po' di km da casa mia ho preferito rivolgermi al mio elettrauto. In questo modo ho potuto verificare che almeno la sostituzione dell'interrutore è stata fatta per davvero.
Spero solo non sia qualcosa di grave...
Per la cronaca, magari può essere utile a qualcuno.
Stesso problema: preso interruttore di concorrenza (circa 20 euro) e cambiato, resettata centralina.
Tutto ok, esco dall'officina, prima frenata e ricompare il problema.
Parlando con vari meccanici mi confermano che il problema è solo l'interruttore, per assurdo potrebbe essere difettoso: lo riporto in negozio e me lo cambiano.
Montato sensore nuovo, stessa dinamica.
Davvero posso aver trovato 2 sensori nuovi difettosi??????
"Può essere solo ed unicamente il sensore, non ci sono altre opzioni".
Inc@zzato nero vado alla FIAT, lo prendo originale (90 euri), lo monto su.... tutto perfetto, problema risolto.
ElBerto- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.09.23
A bedrock piace questo messaggio.
» Spia Hill Holder ed ESP non disponibile in seguito alla sostituzione della frizione
» Problema interruttore pedale freno ed Esp
» interruttore pedale freno guasto e luci posteriori di stop ko
» La "Banda del Buco" - erogazione non omogenea
