Avaria airbag, far controllare motore, blu & me
Avaria airbag, far controllare motore, blu & me Empty Avaria airbag, far controllare motore, blu & me
Messaggio Da f1alberto81 Gio 11 Ott 2018 - 11:58
Ciao ragazzi, ho una PUNTO EVO benzina-gpl del 2010con 147.000 km
Da qualche giorno il mio cruscotto sta diventando un albero di natale.
In primis si è acceso la spia rossa "avaria airbag" e successivamente quella arancione "far controllare il motore" oggi ho provato a prendere i bottoni del blu & me per fare una chiamata, ma non ha dato segnali. Se faccio partire una chiamata dal cellulare il blu e me funziona (riesco a parlare) ma poi non faccio null'altro
E' capitato anche a voi? Avete qualche suggerimento. Nei prossimi giorni vado a fare un controllo
grazie
f1alberto81
Data d'iscrizione : 11.10.18
Avaria airbag, far controllare motore, blu & me Empty Re: Avaria airbag, far controllare motore, blu & me
Messaggio Da Semperfiat Gio 11 Ott 2018 - 15:08
Ciao, dovresti presentarti nella sezione mi presento
Hai il contatto spiralato del deviosgancio luci guasto quindi dovrai cambiarlo
Messaggio Da f1alberto81 Gio 11 Ott 2018 - 15:13
Semperfiat ha scritto:Ciao, dovresti presentarti nella sezione mi presento
Ops, provvedo a presentarmi nella sezione
Quindi dici che è colpa del devio? Le luci e le frecce funzionano
f1alberto81
Messaggio Da RickRD500 Ven 12 Ott 2018 - 20:18
Confermo, a me ha cominciato con l'airbag sterzando tutto a sinistra, poi è diventato fisso ed ora non va più il clacson.
Stranamente i comandi al volante e la relativa retroilluminazione funzionano.
Sarei propenso a montare il devio con il cruise control..ma vista la complessità dell'operazione ed il poco tempo libero, mi affiderò ad un professionista.
Messaggio Da Semperfiat Sab 13 Ott 2018 - 11:42
RickRD500 ha scritto:Confermo, a me ha cominciato con l'airbag sterzando tutto a sinistra, poi è diventato fisso ed ora non va più il clacson.
Hai guardato prima se sei predisposto?
Messaggio Da RickRD500 Sab 13 Ott 2018 - 19:10
Farò guardare a lui, in ogni caso non credo avrebbe problemi a tirare un filo al body.
Messaggio Da Semperfiat Sab 13 Ott 2018 - 22:28
Se ti interessa basta staccare lo spinotto posteriore inferiore del body computer e vedere se dal 35 parte un filo che arriverà al pin 6 dello spinotto del devio
Messaggio Da RickRD500 Dom 14 Ott 2018 - 11:13
Grazie dell'info, in ogni caso se non ci fosse il filo basterebbe aggiungerlo o è necessaria qualche altra modifica al body computer?
Mi sembrava di aver letto che anche chi era privo del cablaggio era comunque riuscito ad installarlo..
Dovrò intervenire alla svelta perchè utilizzare la macchina senza clacson è un bel problema Embarassed
Messaggio Da Semperfiat Dom 14 Ott 2018 - 19:53
Si è un filetto di diametro 0.35 della Lu ghezzi di 30cm circa. Un elettrauto lo fa ad occhi chiusi
Messaggio Da f1alberto81 Mar 16 Ott 2018 - 16:58
questa mattina sono stato dal meccanico e mi ha sostituito il DEVIO. Per quanto riguarda il problema al motore, proviamo a pulire gli iniettori benzina con il liquido apposito facendo diversi km a benzina. Spero si sistemi così
f1alberto81
Messaggio Da RickRD500 Mar 16 Ott 2018 - 20:08
Quanto hai speso per il lavoro al devio?
Messaggio Da f1alberto81 Mer 17 Ott 2018 - 15:15
RickRD500 ha scritto:Quanto hai speso per il lavoro al devio?
260€ di cui 150€ il costo del devio. in più mi ha aggiunto 2 kg di olio e il lubrificante per provare a pulire gli iniettori benzina
f1alberto81
Messaggio Da mumycris Gio 18 Ott 2018 - 15:55
Un anno fa mi si è rotto il contatto spiralato del devio. Clacson non funzionante e avaria aribag.
Il devuo l'ho pagato 80€ nuovo e originale.
L'ho cambiato da solo, è più facile di quello che sembra, bastano un cacciavite e una torx 50.
mumycris
mumycris
Messaggio Da RickRD500 Gio 18 Ott 2018 - 20:52
Semperfiat ha scritto:Se ti interessa basta staccare lo spinotto posteriore inferiore del body computer e vedere se dal 35 parte un filo che arriverà al pin 6 dello spinotto del devio
Adesso che ho riletto il tuo messaggio noto una differenza rispetto a quanto riportato da Carlosti nel suo thread:
Ho fatto controllare all'elettrauto che ci fosse il filo da 8 a 41 e non da 6 e 35...
Peraltro l'auto di Carlosti è coetanea alla mia e praticamente uguale a parte la motorizzazione, qual'è il filo giusto?
Messaggio Da Semperfiat Gio 18 Ott 2018 - 22:06
Ti mando una email.Leggila con attenzione
Messaggio Da RickRD500 Dom 21 Ott 2018 - 19:23
L'elettrauto mi ha chiesto 220€ per il solo lavoro del devio, montando quello a tre leve con il cruise (finale 318 però)e la mostrina.
Ha cercato di attivarlo senza successo e mi ha tirato alcuni fili che in realtà non servono a nulla, comunque sono riuscito a risolvere e funziona tutto.
