Cornice quadro strumenti appiccicoso punto evo 2011
GianlucaEvo
manu82
Ciao a tutti ragazzi,ho riscontrato un problema mentre pulivo la mia Puntina .In pratica la cornice quadro strumenti e appiccicosa,premetto che non ho mai messo prodotti tipo lucida cruscotti ecc.Qualcuno ha riscontrato tale problema?se si come ha risolto?grazie a tutti
manu82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.05.18
Re: Cornice quadro strumenti appiccicoso punto evo 2011
Lo è sempre oppure solo quando è calda dal sole?
Purtroppo sempre,considera che la macchina sta sempre riparata in garage,molto strano
Nessuno ha il mio stesso problema?grazie
La mia lo fa solo se è bollente ma neanche tanto.Mi viene da pensare che i prodotti che usi per pulirlo lo hanno reso appiccicaticcio
No non ho mai messo prodotti nel cruscotto per paura di rovinare le plastiche,ora ho dovuto mettere un po di lucida cruscotto perche e molto appiccicoso con polvere attaccata,volevo sapere e possibile sostituire la sola mascherina come ricambio?grazie
Ho notato,anche come ricambio usato,che questo problema e comune per le punto immatricolate nel 2011 come la mia,se ce qualcuno nel forum con una evo 150 immatricolata nel 2011 per avere un confronto,magari e una partita di plastiche fallata,grazie a tutti ragazzi attendo risposte
La mia non è 150esimo ma è immatricolata a fine dicembre 2011, e non ho nessun problema.manu82 ha scritto:Ho notato,anche come ricambio usato,che questo problema e comune per le punto immatricolate nel 2011 come la mia,se ce qualcuno nel forum con una evo 150 immatricolata nel 2011 per avere un confronto,magari e una partita di plastiche fallata,grazie a tutti ragazzi attendo risposte
Ho sempre pulito il cruscotto prima con panno elettrostatico e poi con un panno in microfibra umido, e, se necessario, ho asciugato con un altro panno in microfibra asciutto.
La macchina la tengo sempre in garage quando non mi serve e quando sono in giro o a lavoro, metto sempre il parasole e prediligo posti all'ombra se possibile.
Buona domenica
Data d'iscrizione : 03.01.17
Grazie GianlucaEvo e buona domenica anche a te,provo a passare in concessionario per vedere se la mascherina quadro strumenti e disponibile come ricambio,sperando non sia un blocco unico col tachimetro
Se non è difficile smontare la mascherina dal quadro e se non fosse disponibile come ricambio ad un prezzo ragionevole, potresti provare a verniciarla con una bomboletta nero opaco, previa preparazione e passata di fondo aggrappante (sempre a bomboletta).
Concordo RickRD500,ho visto piu o meno dalle varie immagini che la mascherina e attaccata al quadro strumenti da due ganci laterali in plastica e uno sopra e uno sotto,la mia paura e spezzare uno di questi ganci perche penso che quelli laterali sono piuttosto deboli ,Spero in concessionaria hanno questo ricambio ad un prezzo umano altrimenti sono costretto ad andare di bomboletta
Buongiorno a tutti ragazzi,aggiornamento,sono stato in concessionaria e purtroppo vendono tutto il quadro strumenti non la singola maschera,morale della favola 700 eurozzi ,la soluzione migliore e il fai da te,volevo chiedervi qualcuno ha mai smontato questa mascherina?ho notato che ci sono questi ganci laterali sembrano deboli [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Credevo che il cupolino si potesse staccare dal quadro strumenti
Certo si puo staccare ma vedo che tutto e molto delicato,il problema che in fiat non vendono la sola mascherina
Ragazzi scusate qualcuno ha mai smontato il quadro strumenti per accedere internamente?
Non riesco ad accedere alle viti inferiori della mascherina quadro strumenti
Salve manu82...
È passato un po'di tempo da quando hai esposto il tuo problema, spero tu sia riuscito a rimediare...
Purtroppo anche io sto riscontrando lo stesso identico problema, cioè quello di non riuscire più a pulire la mascherina del quadro perché come già detto risulta essere fastidiosamente appiccicosa (con tanto di polvere e pelucchi attaccati)
Chiedevo sia a manu82 che agli altri utenti del forum che hanno avuto o stanno iniziando ad avere tale inconveniente consigli su come poter risolvere... Grazie.
artistajonny- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.12.15
Premesso che io non ho questo problema (Punto Evo del 2010), proprio ieri mi sono imbattuto in un fenomeno analogo su un telecomando: la scocca inferiore trattata con quella vernice che andava tanto di moda per rendere le cose morbide al tatto e che dopo alcuni anni si è trasformata in una m**da appiccicosa...
Io ho spruzzato dell'antigrippante spray (penso sia uguale usare il WD40 o prodotto analogo) e poi ho strofinato con lo straccio finchè è venuto via lo strato appiccicoso, dopodichè ho lavato i residui oleosi con un prodotto sgrassante.
Il problema è che per la Punto credo si debba smontare la cornice, per evitare di sporcare con l'olio in giro.
Consiglio di provare prima su un punto nascosto per verificare che il risultato sia accettabile, prima di procedere sull'intera parte.
Grazie per la celere risposta RickRD500...
Domani proverò a fare come dici tu e vi farò sapere...
Ciao ragazzi,risposta ad artistajonny,ho semplicemente risolto smontando la cornice quadro strumenti carteggiando la superficie e applicando tramite cubicatura una pellicola simil carbonio ed infine lacca opaca per fissare il tutto,e venuto una figata [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
A Liuck9 piace questo messaggio.
bello è venuto veramente bene , bravo!!!!!
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Molto bello, mi spiegheresti in cosa consiste la "cubicatura"?
Vedo che hai anche mantenuto il bordino color alluminio..
Allora...
Come consigliato ho provato a pulirlo con lo spray 6in1 dell'Arexons... In pratica sono riuscito a togliere le varie sporcizie che si erano attaccate in quanto il prodotto ha contribuito a togliere quell'effetto appiccicoso...
Dopo averlo asciugato per bene è tornato ad'essere di nuovo un pochino appiccicaticcio ma molto meno rispetto a prima...
Per il momento va bene così...
Grazie a tutti (in particolare a RickRD500)
e alla prossima.
e alla prossima.
Grazie a tutti , Rickrd500 la cubicatura e un trattamento tramite una pellicola che viene messa in acqua se vedi nel web moltissimi usano questa tecnica per abbellire qualsiasi cosa,Si smontando la cornice nella parte posteriore ci sono delle clip che tengono gli anelli argentati,sono delicati ma si smontano facilmente
Ok, avevo visto nel programma Wheeler Dealers, ma mi era sfuggito il nome.
Costo?
Costo?
» Quadro Strumenti
» Quadro strumenti Abarth su Punto Evo
» Quadro strumenti punto cambio robotizzato
» Quadro Strumenti MITO su PUNTO 2012
» Quadro strumenti cruscotto compatibita' ta g.punto e evo
