punto 2012 1.3 mjt perdita olio lato passeggero
Ciao ragazzi,
sulla mia punto ho iniziato a notare delle goccioline di olio nel box
ieri ho guardato sotto tirando via la protezione in plastica e lato passeggero sotto la coppa di olio c'era un piccolo accumulo oleoso
ho ispezionato la coppa dell'olio ma non ha fuoriuscite e il dado di chiusura è ben serrato.
Cosa potrebbe essere che perde olio da quella posizione?
gilas89- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.11.12
Re: punto 2012 1.3 mjt perdita olio lato passeggero
ciao sicuramente e da cambiare il tappo che ha una guarnizione siliconica tutto in unico perzzo, oppure potrebbe essere la ranella color rame che fa da guarnizione , ma mi sembra di ricordare che la tua dovrebbe non averla , ma avere solo il tappo, qui una idea:
però per non sbagliare quando fai il cambio d'olio lo vedi subito e lo cambi se è il tappo o solo la rondella di rame ciao ....
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
ho ispezionato il tappo di svuotamento olio e non trafila da lì
Guarda che non coli dalla parte alta del motore e scenda fino alla coppa.
Che versione del 1.3 è?
op's, perdonami avevo letto veloce e avevo capito che perdeva dal tappo ...
concordo con RickRD500 , controlla anche le tubazioni aria che non ci sia dell'olio di condensa quello che fa solitamente la turbina ....
» Problema al sedile lato guida Punto 2012
» [PUNTO 2012 Multijet II 16v 95CV DPF S&S] Strappo o singhiozzo e olio
» cinture di sicurezza
» Air Bag - Lato Passeggero
» separatore di acqua su filtro olio punto my 2012 1.3 mjt
