AQUA TAPPETINI POSTERIORI
ant.pir
Vally313
Ciao a tutti! Non approvate se OT ma non so più a chi chiedere. FIAT PUNTO 2012 con acqua nei tappetini posteriori e sotto la seduta posteriore. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema??? Il meccanico ci ha pulito e controllato tutti i fanali posteriori. Grazie (in foto sta la parte di sotto dei sedili posteriori. Ho trovato acqua a destra e a sinistra anche dopo aver pulito e sigillato fanali posteriori e cambiato luce di stop)[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Vally313- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.12.21
Re: AQUA TAPPETINI POSTERIORI
Salve, è capitato anche a me e l'acqua entrava dalla guarnizione del tergicristallo posteriore.
ant.pir- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.12.15
Salve è successo anche a me. L'acqua entra dalle guarnizioni esterne dei vetri delle portiere posteriori!!! L'acqua passa dentro le portiere e scola fino a verso le guarnizioni giù delle portiere. Salta le guarnizioni direttamente sulla moquette. Impressionante. Un difetto fastidioso. Mettiti dentro l'auto e lascia qualcuno fuori che butta l'acqua sui vetri posteriori così puoi vedere in diretta dove entra l'acqua praticamente all'altezza dei piedi dei passeggeri!
Diego75- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.02.21
A Alessandro82 piace questo messaggio.
Salve, Controlla che non ci siano infiltrazioni di acqua nel bagagliaio, che poi vanno a finire sul divano posteriore e scende sul pianale......è capitato a diversi modelli di Grande Punto, che cedono le sigillature Lamierato carrozzeria del posteriore ,cioè zona carrozzeria lati SX e DX ,tra Paraurti posteriore e portellone.
Ivo Young- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 26.09.14
Capitato anche a me fiat punto evo 2012, scrivi anche se il thread è datato ma potrei aiutare qualcuno in futuro come me.
Capivo che l'acqua non entrava dai tetti, tantomeno dall'antenna dal momento che il tetto era ascciutto, immaginavo fossero le guarnizioni dei fanali dal momento che erano pietose invece ho trovato 30 euro una guarnizione allo sfascio usurata ma meglio della mia ovalizzata e assieme a del patafix utilizzato per i piani cottura ho sigillato il tutto, l'acqua continuava ad entrare alla fine aprendo il tetto l'accqua proveniva dall'antenna.
Ho provato di tutto, lavaggi senza moquette a sparare acqua da sotto, acqua sul tetto e alla fine era di li, semplicemente non si vedeva dal momento che il materiale del tetto è gommato e quindi l'acqua come trovava strada entrava e scendeva per il canale.
Fortuna che ho trovato sempre allo sfascio una moquette e con altri 30 euro e santa pazienza ho ripristinato il tutto.
Chissà da quanto entrava acqua che sulla moquette precedente c'era proprio un buco che mostrava la carrozzeria ed inoltre la spugna fonoassorbente era completamente fradicia e irrecuperabile anche asciugandola con phon.
marcoraiser- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.01.24
Età : 23
A zaneroby70 piace questo messaggio.
Infiltrazioni Acqua
marcoraiser ha scritto:Capitato anche a me fiat punto evo 2012, scrivi anche se il thread è datato ma potrei aiutare qualcuno in futuro come me.
Ciao a tutti ma soprattutto cerco una risposta da marcoraiser ma tu dici che visto che succede anche a me, il problema e proprio l antenna ,ma hai dovuto smontare tutto il sotto tetto, ti ringrazio in anticipo e soprattutto ringrazio chiunque possa fornirmi altre soluzioni a questo problema davvero fastidioso.
zaneroby70- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.10.21
zaneroby70 ha scritto:marcoraiser ha scritto:Capitato anche a me fiat punto evo 2012, scrivi anche se il thread è datato ma potrei aiutare qualcuno in futuro come me.
No, soltanto togliendo i 2 perni posteriori ho apero un po il tetto per svitare il bullone del supporto antenna smontato siliconato e rimontato, ma tutt'ora dopo pioggia forte dopo una giornata intera mi entra un po dal centro del baule dalla zona del gancio del portellone
Età : 23
marcoraiser ha scritto:zaneroby70 ha scritto:marcoraiser ha scritto:Capitato anche a me fiat punto evo 2012, scrivi anche se il thread è datato ma potrei aiutare qualcuno in futuro come me.
Perfetto , dai verso il fine settimana provo a verificare il tutto spero di risolverlo pure io, perché e veramente umido l abitacolo, la spugna fono assorbente e fradicia.
Grazie ancora
A marcoraiser piace questo messaggio.
Pensa te, io l’ho dovuta rimettere nuova
Età : 23
Ciao....trovato l inghippo....entrava acqua dal fanale posteriore sx...il cavo schiacciava la guarnizione...era veramente in brutto stato...
Comunque grazie per il suggerimento...ora piove deciso...la metto fuori dal garage...e poi più tardi verifico..
con cosa hai risolto? perchè le guarnizioni originali non le ho trovate, ed il silicone non mi piace come idea
Età : 23
Eccomi...allora ho preso le guarnizioni per porte finestre....ho pulito la zona smontato il connettore del fanale posteriore...
Semplicemente ho tolto la guarnizione originale e sostituito con quelle per porte finestre...per ora tiene da dio...oggi non ha smesso di piovere...
Speriamo dai..che tenga...cmq nooo silicone...per carità
potresti allegare una foto o che tipo di guarnizione? ne stanno a bizzeffe
Età : 23
Si dai te la.invio domani ora ho riposto la cassetta degli attrezzi.....per oggi...cmq funziona...fino a poco fa...dai speriamo ora e in garage
Ciao a te...scusa il ritardo ecco cosa ho usato anzi ho perfezionato....ho messo questa sorta di guarnizione trovata in un negozio di cinesi...vabbè...cmq tiene. Alla grande e basta acqua al interno .. finalmente
Infiltrazioni Acqua
Eccomi le foto spero si capisca.ovvio le ho ritagliate su misura togliendo le vecchie incollando le con il caro Attack per plastica
non le vedozaneroby70 ha scritto:Eccomi le foto spero si capisca.ovvio le ho ritagliate su misura togliendo le vecchie incollando le con il caro Attack per plastica
Età : 23
» Tappetini in gomma
» Promo Tappetini 17€
» Sovratappeti / tappetini
» PULIZIA PNEUMATICI, TAPPETINI E PARTI IN GOMMA
» luci posteriori LED
