minimo irregolare
minimo irregolare
Salve, ho una punto evo 1.3 multijet da 95 cv; l'auto, km 150000, non più il fap perchè si è intasato; se avvio a freddo con il pedale della frizione schiacciato, i giri del motore fanno uno strano salescendi per diversi secondi; questo succede spesso anche in marcia a bassa velocità, schiacciando la frizione. La diagnosi riporta una anomalia in aspirazione, per questo il meccanico ha sostituito il sensore pressione aria e pressione pompa alimentazione ma il difetto non è stato risolto. Qualche consiglio? Grazie
cda_berbaro- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: minimo irregolare
cda_berbaro ha scritto:Salve, ho una punto evo 1.3 multijet da 95 cv; l'auto, km 150000, non più il fap perchè si è intasato; se avvio a freddo con il pedale della frizione schiacciato, i giri del motore fanno uno strano salescendi per diversi secondi; questo succede spesso anche in marcia a bassa velocità, schiacciando la frizione. La diagnosi riporta una anomalia in aspirazione, per questo il meccanico ha sostituito il sensore pressione aria e pressione pompa alimentazione ma il difetto non è stato risolto. Qualche consiglio? Grazie
Ciao, ho acquistato una punto da un paio di mesi ed anche io ho questo problema nonostante mezzo motore sia stato rimesso a nuovo
marcoraiser- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.01.24
Età : 23
Quando si procede in folle o con la frizione staccata è normale, si tratta di una strategia per favorire l'inserimento della marcia in scalata.
A freddo, se per i primi secondi dopo l'avviamento, non mi sembra un grosso problema. La mia lo fa d'inverno, ad esempio, ma non in estate.
A marcoraiser piace questo messaggio.
» Minimo irregolare all'accensione
» Fumo bianco e minimo irregolare
» pessima erogazione e minimo irregolare, grande punto GPL 1.4
» erogazione irregolare
» punto np 2012 - accelerazione irregolare e scarsa potenza
