[MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
+36
Angelo.A
highzed
demoses
silviolaura3110
evafan74
FIAT Driver
raffa2222
simonegueri
mattatoio
roscocoltrane
massimo74
DadeDucati
lognomo
irradio
Dario89
rikneroprovocatore
andreaa1987
mylife
Madeye
Icaro
Willi
Gigi1990
hakercarlo89
Locke
Antes
40 partecipanti
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
si certo... gratis...!! fai un salto in conce e chiedi...!!
Cacchio!Ma c'è anche "questa" adesso!
Non bastavano le fasce paracolpi che si staccano?
Non me ne ero neppure accorto perchè non siedo mai dietro,ovviamente!
L'ho scoperto leggendo questa discussione.
Mi sembra un tantino scandalosetto da parte di mamma Fiat mettere in commercio modelli "incompleti",tipo la similpelle che ricopre il piantone dello sterzo,appena sotto il quadro strumenti,che nella mia è cucito solo sul lato sinistro!!!
Immaginate come è bello a vedersi.
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
quel pezzo non è cucito, è fissato con le mollette, secondo me s' è solo sganciato
Guardando il filmato,ho capito cosa intendi con sganciato.
Ma,nel mio caso,mi riferisco al bordo destro della copertura in similpelle,verso l'esterno.
Mentre a sinistra è tutta "dentro" il piantone,a destra è aperta a "U",come la federa di un cuscino.
Sembra che sia cucita solo da un lato,mentre l'altro no.
Non so se sono riuscito a spiegarmi,magari faccio una foto quanto prima,così è più chiaro cosa intendo per scucito.
Età : 49
ragazzi ma la plancia della mylife e la stessa della dynamic? solo i sedili e i tessuti sulla portiera cambiano? le plastiche quale sono? perchè i tessuti e i sedili li vorrei cambiare più in la,grazie a tutti ciao
Le mostrine del cruscotto della My life sono come quelle delle Dynamic,cambia solo il colore.
I pannelli porta,invece,sono quelli tutti neri della Active,senza neppure la cromatura sulla maniglia apriporta.
Il tessuto è sintetico,sia sui pannelli porta che sui sedili,mentre credo che da Dynamic in su,la selleria sia di tessuto naturale tipo velluto misto cotone.
Età : 49
le plastiche tutte le trovo non molto buone,devo cercare di cambiare le portiere con quelle della dynamic,chissà il resto delle plastiche se cambiano dalle dynamic,i sedili neanche mi piacciono specie il materiale,grazie sei sempre disponibile
le plastiche non sono il massimo neanche quelle della sport... i sedili vedi se trovi quelli della Gp o della evo abarth!! sono bellissimi e di qualita!!
nei mercatini di vari forum si trovano
i sedili mi piacciono molto quelli della evo dynamic,li vorrei nuovi perchè la macchina la vorrei tenere un bel pò,le prime modifiche che voglio farci sonop il pomello e la cuffia in pelle,vorrei tanto sapere i prezzi
Fai attenzione che,apparte il costo che sarà allucinante,parlo dei sedili,da Dynamic in su,ci sono anche gli airbags laterali integrati negli stessi,il chè aumenta sicuramente di un valore notevole il costo dei "ricambi".
Poi ti troveresti con airbags "finti" che non scattano in caso di incidente,ma in realtà,perfettamente funzionanti.
Ora,non so a quanto li mette Fiat,ma sicuramente sarà una cifra spaventosa.
Non so se il gioco valga la candela.
Sono il primo io ad essere favorevole agli "arricchimenti" post vendita,ma in questo caso credo che non sia convegnente.
P.s. Anche io volevo cambiare i pannelli porta con almeno quelli "Dynamic",ma per 3p. con tessuto nero niet!
Nuovi si aggirano sui 350€!!!! E che cacchio!!!
Età : 49
come scusa se cambio i sedili non posso fare niente per far funzionare gli airbag? neanche la fiat ci riesce? i sedili non mi piacciono sono scarsi,le plastiche mi hanno detto che sono uguali,le plastiche si stanno rovinando e la tengo sempre nel box e la tratto molto molto bene
Si,gli airbags laterali si possono "attivare" da bodycomputer,però per assurdo,Fiat rete ufficiale è l'unica a non essere in grado di farlo perchè a "loro" non viene fornito dalla casa madre un software in grado di scrivere in centralina,ma solo di leggere la dianiostica e cancellare eventuali errori,l'Exsaminer appunto che dal nome si capisce tutto..
Devi trovare un'officina che abbia il software multimarche Leonardo,con quello si può fare veramente tutto quello che si vuole post vendita,attivare airbags aggiuntivi tipo ginocchia e laterali per restare in argomento,piuttosto che il cruise control,oppure la risalita automatica dei finestrini alla chiusura dell'auto anche se questa è una 3p.
Se digiti "software Leonardo" su un qualsiasi motore di ricerca,dovresti trovare informazioni utili al tuo eventuale scopo.
Per le plastiche non c'è niente da fare,perchè sono le stesse per tutte le versioni,d'altra parte parliamo di una utilitaria Fiat!
Non credere però che i marchi più blasonati concorrenti tipo "i tedeschi" siano esenti da difetti,tutt'altro credimi,vengo da una VW,per cui so di cosa parlo.
Età : 49
grazie mille sei sempre disponibile e scusa se ti scoccio sempre,se compro i sedili dyamic e non attivo gli airbag cambiando i sedili perdo gli airbag che ho ora? chissà quando arrivo a spende,inoltre la cuffia e difficile da smontare? per le plastiche ho visto che anche ad alcune dynamic si sonograffiate dietro alle cinture
Non perdi gli airbags che hai ora,a condizione che non colleghi quelli dei sedili all'impianto,altrimenti la centralina airbags va in avaria perchè trova più airbags di quanti è stata programmata a contare al momento del check all'avvio,previa attivazione naturalmente.
Per la cuffia,bisogna svitare il pomello,che se è in gomma fa sudare parecchio per togliersi,ma alla fine si toglie,svitandolo come fosse un bullone,
poi apri il velcro che tiene chiusa la cuffia sulla leva del cambio appena sotto la siringa della retro,oppure se hai un diesel,appena sotto lo spessore al posto della siringa.
A questo punto,a cuffia "aperta",infili le mani dentro la stessa per andare a sganciare gli attacchi della cornice che si fissa al tunnel.
Sono ad incastro,per cui basta tirare un po' verso l'interno e vengono facilmente.
Età : 49
,niente i sedili li devo trovare e devo trovare anche il leonardo per funzionare i nuovi airbag,devo vedere le spese bene perchè credo sia caro,la cuffia la faccio montare alla fiat insieme al pomello perchè credo che faccio più danni
Come possessore di mylife ammetto che l'estetica interna è sacrificata solo per quanto riguarda le maniglie delle portiere interne (nere non cromate) e la leva del cambio in plasticaccia...a mio parere un allestimento non va criticato per la carenza di optional poichè ognuno cerca nell'allestimento le dotazioni di serie ricercate senza dover sborzare altri soldi.
per quanto riguarda la dynamic hanno la stessa plancia solo che la mylife è limitata nella scelta dei colori delle sellerie interne(anzi,diciamo obbligata) che per quanto riguarda i sedili risponde al grigio della active(che personalmente non mi dispiace,preferisco le linee verticali,anche se il grigio è un po smorto,e la plancia nera.
La pecca più grande che a mio parere può ricondurla alla nomina di allestimento "base"(che tanto base non è) è la scelta dei motori limitata al 69 e 77 cv benzina , metano gpl e 75 cv diesel...insomma comfort da città.
ps:gli airbag massimo sono 6...anteriori,posteriori e a "tendina".
kres- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.12.11
Come possessore di My life,ti dirò che a me ha dato molto fastidio il fatto che i venditori,all'epoca della messa in produzione di questo allestimento,non spiegavano chiaramente che a differenza di tutte le altre Evo,la "mia" non ha il sensore nella cintura di sicurezza del passeggero,quindi l'airbag passeggero scatta anche se chi ti è seduto a fianco non è allacciato,massacrandogli la faccia!!!
Oltre naturalmente al fatto che,a differenza di tutti gli altri allestimenti presenti all'epoca del mio acquisto (01/2011),gli airbags montati erano soltanto 4,tendine e frontali,contro gli altri 3 in più,ovvero ginocchia e laterali nei sedili anteriori,di serie su tutte dicevo,meno che su My life,neppure disponibili come opzione a pagamento.
Le carenze di finiture interne le ho risolte verniciando le maniglie apriporta di argento e sostituendo volante,cuffia e pomello del cambio,montando l'ambient light nelle porte e nel cruscotto,ecc..
Ma sulla gravissima lacuna di sicurezza degli airbags in meno,non ci posso fare nulla. Alla faccia del "guscio protettivo Fiat"!!
p.s. sulla Evo non esistono gli airbags posteriori,sono quelli a tendina che si gonfiano fin nei posti posteriori.
Età : 49
La presenza dei soli airbag frontali e a tendina era indicata nel depliant tra gli allestimenti/optional....
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Con la dicitura "principali dotazioni di serie" non pensavo che intendessero le UNICHE dotazioni disponibili!!!
Vista poi la miseria di optional ordinabili.....
Età : 49
Ha pensavo fossero posteriori...quindi sono il possessore di 4 airbag...quello che piu mi rode è che ero convinto fossero 6...il fatto che quelli a tendina si gonfino anche dietro mi ha fatto sempre credere che fossero 4 esclusi i frontali...
la portiera della mylife infatti è scarsina..la polo che ho ha casa è ricoperta di pelle e è imbottita sotto O.o XD ma va beh non importa l'unica cosa che non mi piace è il cruscotto che è proprio di plasticaccia ma mi sa che in ecopelle o pelle non c'è nemmeno su abarth..
» [MEGATHREAD] Interni allestimento 150°
» [MEGATHREAD] Interni allestimento Fun
» [MEGATHREAD] Interni allestimento Emotion
» [MEGATHREAD] Interni allestimento Sport
» [MEGATHREAD] Interni allestimento Dynamic
Pagina 7 di 7
