Bilstein B4 a Gas + Molle Eibach Pro Kit
+8
Luxintenebra
nucciokitt
Alfio89
bad
12 partecipanti
chiedo a voi cari amici cosa ne pensate più che altro degli ammortizzatori in oggetto....
su ebay non costano molto ma quello che mi frena un pò è che sono a gas.....
siccome però non sono informato su questo mondo mi piacerebbe sapere il vostro parere!!
p.s. so che sarebbero meglio i bilstein b8 ma 800€
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Re: Bilstein B4 a Gas + Molle Eibach Pro Kit
ho cercato un po nel web ed ho trovato questo
Bilstein B2: ammortizzatore di ricambio oem, a olio, assolutamente identico ad un ammortizzatore originale.
Non adatto in combinazione con molle assetto
Bilstein B4: ammortizzatore di ricambio oem, a gas, assolutamente identico ad un ammortizzatore originale.
Bilstein B6: ammortizzatore sportivo a gas, monotubo a stelo rovesciato.
Adatto a molle originali.
Bilstein B8: ammortizzatore sportivo a gas, monotubo a stelo rovesciato, stelo accorciato.
Adatto a molle corte (fino a 50mm)
Bilstein B10: kit assetto completo Bilstein, ribassamento medio 60mm anteriori e 40mm posteriori, ammortizzatori doppio tubo a gas, molle Bilstein.
Bilstein B12: ki assetto completo Bilstein, ribassamento medio di 30/40mm, ammortizzatori sportivi a gas, monotubo a stelo rovesciato, molle Bilstein.
Bilstein B14 Pss: assetto a ghiera filettata, molle Bilstein, ammortizzatori a gas monotubo a stelo rovesciato, altezza regolabile da 30 a 60mm circa, trattamento anticorrosivo, piattelli e ghiere in alluminio.
Bilstein B16 Pss9-Pss10: come B14 Pss ma con taratura regolabile su 9 (Pss9) oppure 10 (Pss10) posizioni.
dicono cmq che le B8 sono dure come la pietra...ovviamente...
fonte: Elaborare
fonte: Elaborare
kratos- Admin
grazie mille kratos!!
meno male che ci sei tu!!
R-Design
MADEINITALY
kratos- Admin
grazie ancora rix....invece questi???
monroe reflex!!!
monroe reflex!!!
R-Design
MADEINITALY
Reds91 ha scritto:grazie ancora rix....invece questi???
comunque a questo punto informati sui KONI che verranno montati su abarth punto evo (kit essesse)
p.s. dei B4 cmq non ne parlano benissimo...ci sono parecchie persone che si lamentano
Kit “esseesse” per Abarth Punto Evo
In dettaglio il kit consente al propulsore 1.4 16v Turbo Multiair di raggiungere una potenza massima di 180 CV (132KW) a 5750 g/min e, in modalità “Sport”, una coppia massima di 270 Nm a 3000 g/min. Ne conseguono performance davvero esaltanti: la velocità massima è di 216km/h con un’accelerazione da 0-100 km/h in appena 7,5 secondi. Anche dopo il montaggio del kit, le emissioni di CO2 garantite dal Multiair rimangono invariate (142 g/km) mantenendo l’omologazione Euro 5.
Coerente con il concetto di elaborazione prestazionale in completa sicurezza, il kit “esseesse” prevede l’adozione di freni a disco anteriori forati e ventilati (diametro 305mm x 28mm), freni a disco posteriori forati (diametro 264mm x 11mm), pastiglie freni anteriori ad alte prestazioni, ammortizzatori anteriori e posteriori Koni con valvola FSD, molle rosse specifiche ribassate rispetto a quelle adottate sulla vettura di primo impianto, cerchi in lega in design Abarth “esseesse” 7,5” x 18” ET39 verniciati in colore bianco o titanio abbinati a pneumatici 215/40 ZR18.
Completano la composizione della cassetta di trasformazione per Abarth Punto Evo anche lo specifico filtro aria “powered by BMC”, la Marmitta Abarth con doppio terminale e le sigle badge “esseesse” per il cover motore ed il portellone vettura.
La commercializzazione del kit “esseesse” per Abarth Punto Evo è prevista a partire dal mese di dicembre su tutti i mercati europei.
fonte: FIAT
kratos- Admin
quelli del video mi sembrano normali ammo, nel senso che li metti per avere più comfort e tenuta, non sembrano sportivi....
nono infatti ma stavo pensando a prendere solo le molle e magari associargli questi....
ma penso proprio che prendo molle e modifico gli ammo originali...
R-Design
MADEINITALY
e un bell' assettino regolabile AP?
costa sui 500 eurini ed è molto molto valido!
bad- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.06.10
non li ho 500 eurini.......
R-Design
MADEINITALY
ne approfitto per chiedere una cosa...
avevo intenzione di ribassare la mia fun..che molle consigliate?
Io voglio scendere max di 3 cm, ma proprio max.
Poi, mettendo delle molle aftermarket, faccio danni? Nel senso, ne risentono pesantemente gli ammo e il telaio? Insomma corro rischi?
angelju29ro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
ragazzi invece i bilstein b6 abbinati a molle originali sport? quali miglioramenti si avrebbero?
Alfio89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 24.05.10
i b6 sono piu rigidi pur mantenendo la stessa lunghezza.. e vanno montati con molle sport -3cm
i b8 invece sono rigidissimi e sono piu corti ...e vanno accoppiati con molle sport da -3 a -5 cm
kratos- Admin
Che miglioramenti avrei montando solo i b6? La macchina si abbassa anche un pochino? Altra cosa...con le strade che ci ritroviamo rischio di rompere qualcosa?
con le b6 e senza molle hai solo piu rigidità di solito le b6 si accoppiano con le eibach (molle -3)...invece mettendo solo le blistein b8 si abbassa comunque...poi se ci metti le molle nn ne parliamo
kratos- Admin
Data d'iscrizione : 08.04.11
Si, sono uguali!
Punto Evo Fun 1.3 MultiJet II 75cv Bianco Divino
Hi-Fi con Subwoofer | Tetto Apribile Skydome | Cerchi in Lega 16" | Spoiler | Minigonne | Vetri Oscurati | Sensori di Parcheggio | Bracciolo Portaoggetti | Ambient Light | Sedili Anti Colpo-di-Frusta | Retrovisori Sbrinabili Elettricamente | Freno a Mano e Cuffia cambio in Pelle Nera con cuciture Rosse | Striscia Rossa "GTI" Style | Terminale TRX62
Luxintenebra- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 25.01.11
kratos ha scritto:con le b6 e senza molle hai solo piu rigidità di solito le b6 si accoppiano con le eibach (molle -3)...invece mettendo solo le blistein b8 si abbassa comunque...poi se ci metti le molle nn ne parliamo
i b6 si accoppiano con le molle originali....( ce scritto pure a pag 1)
ragazzi o ho chiesto ad un collaudatore abarth consgli per un assetto per la mia evozza...e lui mi ha consigliato i b6 con il prokit....
mi sn fidato...anke se qua dite tutti che ci andrebbero i b con queste molle pero ....
a parer mio i b8 sn veramente troppo rigidi....
quando monto tutto poi i diro come saranno le mie impressioni =)
ovvero da questo sabato
deglio90- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.10.10
io sapevo che con le prokit ci andrebbero ammortizzatori cn stelo accorciato...se i b6 vanno bene con le molle originali tanto vale non cambiarli...
cmq è vero, i b8 sn rigidi...ma se ci stai attento ( almeno per me) vanno bene....
non si rischia di rovinare i b6 con le molle piu rigide in quanto vanno a sbattere sui tamponi?
ooook ho montato tutto e il risultato è davvero pessimo =) quindi.......................qualcuno vuole i b6? xDDD se riesco a venderli prendo i b8 e ciao xD
deglio90 ha scritto:ooook ho montato tutto e il risultato è davvero pessimo =) quindi.......................qualcuno vuole i b6? xDDD se riesco a venderli prendo i b8 e ciao xD
Perchè pessimo?
Come ti sei trovato, è ancora troppo morbida?
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
ma lol, un mio amico vende i b8 con 12.000 km se sei interessato ti rigiro il contatto ciao
» molle eibach
» codice molle eibach
» molle eibach prokit di colore rosso
» Problema Abbassamento auto con molle eibach sport line
» Molle EIBACH Pro Kit, con distanziali 16mm. SI o NO? (spalla gomme distrutta in 13000km)
