[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
+108
mimmo74
nephyron
FreddieTB93
pasquale90
squadraf
Puntozzo
desert
Medhivin
wazer
Punto86
bassista1991
seba92
skeggia84
Punto2012Andrea
puntoche
ndrandloop
redmarine84
emaevo
giginho
Domenfry
andrei1987
valeriomultijet
gast 89
enrico90
erikpanta87
Enermax
Reevy
dbzkaroot@alice.it
maurizio
Denis84
Apocalys
Eduardo
Peppesa
lorenzius
pasquale o1
lions85
exilim73
davide82
cispolo83
veleno79
Exdelta
filippo2012
elionba82
marketto75
highzed
meccanico89
evafan74
Prodigy
chinoluca
alfa
giulio81
Pruno
Tatolo76
klipper
Mirkus1974
Black
marajia1985
G60®
superzanin
tojarod
carl-rocca
dect74
ZioPè_mjet
Daniele Novara
NappYBG
EnEvo
rikneroprovocatore
vr80
sasha88
Lori Evo
mico
pulciarello
Alessandro
gullyeshu
Manolo
Fava
ivanisevic82
EmilG
danigio
cos_90
Roby75
salgal78
112 partecipanti
Pagina 1 di 18
Pagina 1 di 18 • 1, 2, 3 ... 9 ... 18
Salve io sono afflitto da un fastidiosissimo rumore interno, proveniente dalla zona sotto il volante, da ricerche ho capito che il fastidio provenga dallo scambiatore interno e dai tubi ad esso collegati, ho trovato diverse soluzioni che prevedono la rimozione del pannello che ricopre il suddetto apparato, ma da nessuna parte ho trovato la procedura per smontare tale copertura, sarebbe la plastica accanto al pedale dell'acceleratore sotto la plancia e che si collega col tunnel centrale, se avete info ve ne sarei molto grato.
salgal78- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 45
Re: [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
salgal78 ha scritto:Salve io sono afflitto da un fastidiosissimo rumore interno, proveniente dalla zona sotto il volante, da ricerche ho capito che il fastidio provenga dallo scambiatore interno e dai tubi ad esso collegati, ho trovato diverse soluzioni che prevedono la rimozione del pannello che ricopre il suddetto apparato, ma da nessuna parte ho trovato la procedura per smontare tale copertura, sarebbe la plastica accanto al pedale dell'acceleratore sotto la plancia e che si collega col tunnel centrale, se avete info ve ne sarei molto grato.
se ne parlava già in un'altro topik... comunque quel pannello sulla destra del pedale, dove ci sono le bocchelle dell'aria dei piedi (per intenderci), si leva semplicemente "tirando" con la mano da sotto, è ad incastro e viene via semplicemente, l'ho visto fare dal meccanico in conce...!!!
Ciao Cristian, siccome sono curioso...mi indichi per favore il topik in cui se ne parla? Così nell' attesa della mia evo mi documento!!!
Roby75- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 01.05.10
Età : 48
Età : 48
[MEGATHREAD] Vibrazioni zona anteriore / cruscotto
quando ascolto musica con un bo di bassi si sentono delle vibrazioni sui pannelli anteriori...qialcuno di voi ha trovato qualche metodo per risolvere questo problema rinforzando i pannelli o altro???
cos_90- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.05.10
anche a me succede...l'unica cosa da fare è insonorizzare la portiera...ma questo puoi fare se sei bravo...altrimenti te lo devi far fare
kratos- Admin
vibrtazione nella zona centrale del cruscotto!!!!!
ciao...nella mia evo quando arrivo verso i 90/100 km/h si avverte una piccola vibrazione che prima nn la sentivo nella parte centrale del cruscotto, dove ci sono i bocchettoni dell'aria la predisposizione del navigatore e il cassettino portaoggetti??? se vado in assistenza alla fiat la sistemano o mi rimandano a casa senza far niente? la macchina non ha neanche una settimana...fatemi sapere Grazie
ciao sei sicuro che sia nella zona centrale e non nella zona sottostante, tipo dietro il volante o sotto nella zona pedali?
Età : 45
Ho fatto un post a riguardo controlla rumori interni, io in totale ho riscontrato 3 zone dove sentivo vibrazioni, due dei quali li ho risolti, il primo era nella parte anteriore della capotte nella parte a contatto col parabrezza è aperto e dietro il parasole (lato passeggero ho inserito un po' di spugna (così la vibrazione è sparita).
L'altra vibrazione era sul montante parabrezza lato sx dove è posizionata la fotocellula dell'antifurto, l'ho spostata un po' + dietro in modo che sia ben ferma (il rumore si sente pochissimo e solo sullo sconnesso).
Mi è rimasto solo il rumore dei "criceti" controlla sull'altro post.
Età : 45
salgal78 ha scritto:ciao sei sicuro che sia nella zona centrale e non nella zona sottostante, tipo dietro il volante o sotto nella zona pedali?
si si è in quella zona perchè anchè se do dei piccoli colpettini li si sentono le vibrazioni...x adesso le sento solo li...cmq solo quando arrivo sui 90/100 poi quando supero quella velocità sparisce...xrò sono molto fastidiose ste vibrazioni
Ti consiglio di individuare il punto esatto, io per individuare i punti giusti mi son fatto aiutare, mentre andavo mio fratello cercava il punto esatto del rumore, tipo premendo toccando in modo da smorzare o eliminare il rumore, una volta che sai il punto esatto puoi cercare una soluzione, o fartela sistemare dal conce.
Cmq individualo tu il punto giusto, xké se aspetti loro non ti fanno nulla o quasi.
Età : 45
ok poi controllerò meglio...
Ragazzi, però evitiamo di aprire nuovi topic tutti uguali.... ce ne sono già diversi che riguardano i rumori interni, cerchiamo di usare quelli....
grazie..
grazie..
e questo lavoro di insonorizzazione delle portiere chi le fa? un centro di tuning?
cos_90 ha scritto:e questo lavoro di insonorizzazione delle portiere chi le fa? un centro di tuning?
si probabile anche in un centro di tuning....ma io andrei sul sicuro da un'impiantista audio...!!!
Cristian ha scritto:cos_90 ha scritto:e questo lavoro di insonorizzazione delle portiere chi le fa? un centro di tuning?
ok ti ringrazio vedro di andare...sapresti dirmi più o meno quanto potrei spendere all'incirca???
guarda il prezzo non ti saprei dire...di solito lo inventano al momento..dipende dalla persona
consiglio: renditi simpatico hihihi
kratos- Admin
neanche io ho la minima idea di quanto possa costare....
fatti un po do preventivi, e se poi è proibitiva come cosa, ti armi di buona pazienza e te lo fai da solo...
ok vedo di chiedere un pò i giro e se risolvo vi farò sapere
Rumore strano
Ragazzi e da un paio di giorni che quando l'auto ha qualche vibrazione si avverte un rumore di plastiche sul lato destro dell'auto non riesco a capire se viene dalla porta o dal sedile qualcuno mi sa aiutare per favore comunque anche se l'auto mi da qualche problemino sono sempre contento della evo e di Fiat grande
danigio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.06.10
potrebbero essere i famosi criceti? se e' quel rumore se ne e' parlato in maniera approfondita in un topic...
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
Vibrazioni sulle portiere!!!
Ciao!! Anch'io avevo il problema delle vibrazioni sulle porte quando alzavo l'autoradio ad un livello un pò più alto del solito. E quindi mi sono recato in concessionaria visto ke la macchina è in garanzia, e non sono riusciti a sistemarmi un bel niente! Quindi decisi di risolvere il problema a spese mie recandomi in un centro tuning dove mi smontarono i pannelli delle porte e trovarono ke erano 2 pezzetti di carta attaccati ad un filo elettrico i quali, con le vibrazioni degli altoparlanti, producevano un rumore fastidioso!!!! E tutto questo con una spesa di 10 €!!!
EmilG- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.09.10
EmilG ha scritto:Ciao!! Anch'io avevo il problema delle vibrazioni sulle porte quando alzavo l'autoradio ad un livello un pò più alto del solito. E quindi mi sono recato in concessionaria visto ke la macchina è in garanzia, e non sono riusciti a sistemarmi un bel niente! Quindi decisi di risolvere il problema a spese mie recandomi in un centro tuning dove mi smontarono i pannelli delle porte e trovarono ke erano 2 pezzetti di carta attaccati ad un filo elettrico i quali, con le vibrazioni degli altoparlanti, producevano un rumore fastidioso!!!! E tutto questo con una spesa di 10 €!!!
buono a sapersi!!!!! grazie emilG..............noto che è il tuo primo messaggio...perchè non ti presenti nell'apposita sezione???....comunque benvenuto tra noi
kratos- Admin
kratos ha scritto:EmilG ha scritto:Ciao!! Anch'io avevo il problema delle vibrazioni sulle porte quando alzavo l'autoradio ad un livello un pò più alto del solito. E quindi mi sono recato in concessionaria visto ke la macchina è in garanzia, e non sono riusciti a sistemarmi un bel niente! Quindi decisi di risolvere il problema a spese mie recandomi in un centro tuning dove mi smontarono i pannelli delle porte e trovarono ke erano 2 pezzetti di carta attaccati ad un filo elettrico i quali, con le vibrazioni degli altoparlanti, producevano un rumore fastidioso!!!! E tutto questo con una spesa di 10 €!!!
Eh mi sono appena registrato...ma quando avrò un attimo di tempo lo farò!!
» Vibrazione e rumori in accelerazione 1.3 mjt 75 CV
» I Rumori del 1.3 Multijet 95cv
» piccoli rumori con questo tempo
» Curiosità rumori a motore spento
» Sterzo: rumori, problemi & segnalazioni
Pagina 1 di 18
