cambio calcolo instataneo dei consumi
salve vorrei sapere se e possibile cambiare i l/100 e mettere km /l grazie
Re: cambio calcolo instataneo dei consumi
E' tutto scritto nel manuale:
FUNZIONI DISPLAY
(vedere Display multifunzionale o Display multifunzionale riconfigurabile)
UNITÀ MISURA
(Regolazione unità di misura)
Questa funzione consente l’impostazione delle unità di misura tramite tre sottomenù: “Distanze”, “Consumi” e
“Temperatura”.
Per impostare l’unità di misura desiderata, procedere come segue:
– premere il pulsante MENU ESC con pressione breve, il display visualizza i tre sottomenù;
– premere il pulsante + oppure – per spostarsi tra i tre sottomenù;
– una volta selezionato il sottomenù che si vuole modificare, premere il pulsante MENU ESC con pressione breve;
– nel caso in cui si entra nel sottomenù “Distanze”: premendo il pulsante MENU ESC con pressione breve, il display visualizza “km” oppure “mi” (in funzione di quando precedentemente impostato);
– premere il pulsante + oppure – per effettuare la scelta;
– nel caso in cui si entra nel sottomenù “Consumi”: premendo il pulsante MENU ESC con pressione breve, il display visualizza “km/l”, “l/100km” oppure “mpg” (in funzione di quando precedentemente impostato);
Se l’unità di misura distanza impostata è “km” il display consente l’impostazione dell’unità di misura (km/l oppure
l/100km) riferita alla quantità di carburante consumato.
Se l’unità di misura distanza impostata è “mi” il display visualizzerà la quantità di carburante consumato in “mpg”.
– nel caso in cui si entra nel sottomenù “Temperatura”: premendo il pulsante MENU ESC con pressione breve, il display visualizza “°C” oppure “°F” (in funzione di quando precedentemente impostato);
Una volta effettuata la regolazione, premere il pulsante MENU ESC con pressione breve per tornare alla videata sottomenu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata menu principale senza memorizzare.
– premere nuovamente il pulsante MENU ESC con pressione lunga per tornare alla videata standard o al menu
principale a seconda del punto in cui ci si trova nel menu.
» Indicazioni dei consumi errate
» Calcolo circonferenza pneumatico
» Consumi 1.3 MultiJet 95cv
