luci a led "ai piedi"
+6
luigi82
linusandrea
zipgio
Luciano
10 partecipanti
Ciao ragazzi, sulla mia Punto Evo 1.3 Mjet 75cv Dynamic 5 porte nero rubacuori ho gli interni bordeaux con l'ambient light rosso...adesso però sono un po indeciso vorrei montare le classiche lucine a led rosse nella parde dei piedi (pedaliera) e passeggero, (che si accendono una volta aperta la portiera) mi hanno detto che le luci "piatte" (per intenderci quelle più diffuse sono le classiche bianche o azzurrine) di colore rosso sono difficili da trovare, e che a led rosse si trovano più comodamente lampadine "normali", volevo sapere intanto cosa ne pensate e cosa mi consigliate a riguardo la mia idea e poi la differenza di intensita di luce tra lampadine e "luci piatte" grazie ciao!!
Luciano- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.05.10
Re: luci a led "ai piedi"
è una bella idea...puoi mettere una striscia a led ...di rosse se ne trovano tante su ebay....pero' devi saper fare il collegamento se vuoi che si accendano solo a portiere aperte...e poi si spengono quando le chiudi
kratos- Admin
strisce a led, tiri un cavo sù dal montante alla plafoniera e il gioco è fatto, nulla di più facile
zipgio- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.05.10
zipgio ha scritto:strisce a led, tiri un cavo sù dal montante alla plafoniera e il gioco è fatto, nulla di più facile
e come fai a portare il cavo fino alla plafoniera....
kratos- Admin
i montanti sono ad incastro li tiri e fai passare i cavi, il cielo anche quello è ad incastro, il problema che mi affligge è dal cruscotto al montante ma confido che il montante copra un qualche buco del cruscotto altrimenti non sò quando farò anche io il lavoro risolverò XD
luci led ai piedi
Grazie a tutti delle risposte...anche della foto, direi che si avvicina molto a ciò che avevo in mente, credo che mi orienterò anch'io sulle striscette a led, poi gia che ci sono monterò anche le lampadine con luce bianca nel cruscotto, bauliera e plafoniera
Be se fai questo montaggio non ti dimenticare di fare delle foto ad ogni step cosi poi le posti e puoi dare dei consigli anche ad altri... posta anche la foto di cosa comprerai con le relative caratteristiche.
Grazie....
Bella idea!!
Grazie....
Bella idea!!
linusandrea- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.06.10
ragazzi mi riferisco a tutti colore pratici....
mi sono arrivate 2 strisce a led che vorrei mettere 1 sotto i pedali e 1 lato passeggero...pero' vorrei farle accendere insieme alla plaffoniera all'apertura delle portiere....quindi il mio dubbio è...dove far passare i fili e dove collegarle?
kratos- Admin
io avevo i neon nella panda e me li ero fatti collegare cn un pulsante di tipo aereonautico. Credo che per fare quello che dici tu frs dovresti cercare il filo che porta alla plafoniera e collegarlo a quello.........frs........
Sto partendo ora nel montaggio delle strisce a led, ieri sera ho verificato su di una evo, personalmente pensavo di scendere nel montante tra le due portiere di destra, basta scendere con un filo collegato al contatto 3 della plafoniera centrale.
Prendendo il positivo dall'accendisigari di fianco al cambio il gioco è fatto perxhè il contatto 3 della plafoniera è un +12 a portiere chiuse e và a zero all'apertura di una portiera.
P.S. pensavo di montare le strisce a led sopra le bocchette dell'aria ai piedi, nn voglio scendere sul montante anteriore e nè passare sotto il volante per nn interferire con gli airbag.
Se volete pontare la plafoniera della bravo mentra stendete il filo lungo la carrozzeria mettetene un altro.
luigi82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.10.10
io i cavi (una coppia per ognuna delle strisce led) li ho fatti passare dal montante sinsitro, fino giù a dentro il battitacco e poi li ho fatti arrivare alle due strisce a led sotto i seggiolini. i cavi li ho collegati direttamente ai contatti dei siluri della plafoniera, così quando apro la macchina si illuminano tutt'e due le strisce, se invece accendo la luce di destra si accende la striscia di destra, idem per quella di sinistra..
virtual icy- Evista Informato
Data d'iscrizione : 03.08.10
Secondo me l ideale sarebbe mettere un interruttore...
Questo lavoretto lo farò sicuramente anch'io ma credo che prenderò l'alimentazione dall'accendisigari e ci piazzerò un interruttore. Ho già provato l'effetto che fanno di sera ste luci e sarebbe un peccato vederle accese solo in concomitanza con la plafoniera, che fra l'altro visivamente "disturba" la luce dei led. Come d'altronde la mattina sarebbe inutile tenerle accese. Infine credo sia anche più semplice montarle, levando solo la cuffia del cambio, anziché smontare mezza macchina
Ergo: interruttore
Ergo: interruttore
Willi ha scritto:Questo lavoretto lo farò sicuramente anch'io ma credo che prenderò l'alimentazione dall'accendisigari e ci piazzerò un interruttore. Ho già provato l'effetto che fanno di sera ste luci e sarebbe un peccato vederle accese solo in concomitanza con la plafoniera, che fra l'altro visivamente "disturba" la luce dei led. Come d'altronde la mattina sarebbe inutile tenerle accese. Infine credo sia anche più semplice montarle, levando solo la cuffia del cambio, anziché smontare mezza macchina
Ergo: interruttore
io nella plafoniera c'ho messo i siluri con 3 led, e fanno meno luce dell'originale (l'ho fatto apposta, si vede benissimo lo stesso, ma almeno non mi da noia se devo accenderla quando guido), quindi le luci non si disturbano tra loro.. nel tenerla accese la mattina, beh, è giorno, quindi non si vedono neanche quelle della plafoniera.. non è che cambi tanto.. sinceramente io non ce l'ho messe per fare "figo", ma semplicemente per utilità.. capita spesso che di sera a qualcuno cada qualcosa e si stia due ore a cercarlo a "tastoni" (accendini, monetine, ecc..).. e in più se si collega alla plafoniera si accendono anche quando si apre la macchina e a distanza l'effetto è veramente carino.. comunque le strisce che ho messo io sono bianche, se le avessi messe di un altro colore molto probabilmente non le avrei collegate alla plafoniera..
per i lavoro di cablaggio non è necessario smontare mezza macchina, io non c'ho messo più di 10 minuti a passare i cavi e richiudere tutto..
Se effettivamente dal montante sinistro ci si mette poco, allora viene una grossa tentazione, più che altro per sfruttare l'effetto dissolvenza e l'accensione delle luci in contemporanea all'apertura porte:
Fare una deviazione prima della plafoniera, in modo da avere la possibilità di scegliere, ovviamente tramite interruttore (che deve essere simile a quello della plafoniera), se tenere le luci ai piedi spente/accese/accese con l'apertura delle porte. Non so se è fattibile, per ora resta un'ipotesi.
Willi ha scritto:Se effettivamente dal montante sinistro ci si mette poco, allora viene una grossa tentazione, più che altro per sfruttare l'effetto dissolvenza e l'accensione delle luci in contemporanea all'apertura porte:
fattibile è fattibile, e anche piuttosto semplicemente, basta dargli una doppia alimentazione, una dalla plafoniera e una dall'accendisigari, e metterci un interruttore a tre posizioni che ti permettere di scegliere questa cosa: una posizione per fargli arrivare corrente dalla plafoniera, una per fargliela arrivare dall'accendisigari e una che le tiene spente.. attenzione ai cortocircuiti però.. eheh..
Ho capito, però perdonami l'ignoranza ma le plafoniere non hanno già questo sistema con un'unica alimentazione?
Cioè con l'interruttore che sta sulla plafoniera posso scegliere le tre modalità (sempre acceso/sempre spento/acceso all'apertura delle porte). E fin qui ci siamo.
Non capisco perché lo stesso sistema per funzionare su una o più strisce led in serie, con il loro interruttore a parte debba avere un'ulteriore alimentazione, a parte quella presa dalla plafoniera.
Willi ha scritto:Ho capito, però perdonami l'ignoranza ma le plafoniere non hanno già questo sistema con un'unica alimentazione?
se trovi un qualcosa che funziona nel solito modo della plafoniera allora puoi prendere la corrente direttamente dall'alimentazione della plafoniera.. ma ti servirebbero 5 posizioni in teoria:
- sempre acceso
- sempre spento
- acceso solo con l'apertura delle portiere
- accesa solo la luce di sinistra
- accesa solo la luce di destra
se invece non ti interessa accendere le strisce in modo alternato (o solo a destra, o solo a sinistra) allora sì, ti basta un interrutore a 3 posizioni e sei apposto. io avevo scritto così perchè davo per scontato il mantenimento anche della funzione o solo destra o solo sinsitra comandandole dalla plafoniera
Perfetto, grazie.
In effetti a me non interessa separare il destro dal sinistro quindi a tre posizioni sarebbe perfetto. L'ultima cosa che mi resta da capire quindi è il tipo di interruttore da usare, che deve essere come quello della plafoniera (spero un classico interruttore con le 3 posizioni) e i collegamenti da fare, tipo:
1: alimentazione plafoniera
2: Striscia Led +
3: Massa
Boh
Devo informarmi meglio su questo collegamento, prima che parta qualche fusibile
Farò una bella guida per inesperti come me, se tutto va bene
2: Striscia Led +
3: Massa
Boh
Lavoro finito ieri sera, ho montato le strisca a led, cablate sulla plafoniera della macchina, le strisce si accendono sempre in caso di porta aperta, avendo portato i cavi dei led in zona cuffia del cambio posso modificare le impostazioni in qualsiasi momento. Ho montato i led arancioni in plafoniera come sulla bravo, molto bello.
luigi82 ha scritto:Lavoro finito ieri sera, ho montato le strisca a led, cablate sulla plafoniera della macchina, le strisce si accendono sempre in caso di porta aperta, avendo portato i cavi dei led in zona cuffia del cambio posso modificare le impostazioni in qualsiasi momento. Ho montato i led arancioni in plafoniera come sulla bravo, molto bello.
come il led arancioni nella plafoniera (non so come sia la bravo)??? ma intendi quelli che illuminano l'abitacolo o quelli che illuminano solo la zona del cambio?
Sarebbe corretto questo schema? L'ho scopiazzato da un'altra parte ma non mi convince a pieno
Nell'immagine è sbagliata la dicitura, vanno invertiti lo O (sempre acceso) con il II (Accensione led con apertura porte)
Più che altro resta difficile identificare quale sia il positivo dell'accendisigari e il dimmer della plafoniera, è facile sbagliare fare un corto circuito
I led della pladoniera sono quelli che illumina la zona centrale; quindi radio, portabicchieri, cambio e freno a mano.
Si accendono automaticamente all'accensione delle luci di posizione.
Per Willi, il circuito dovrebbe funzionare invertendo i collegamenti attuali del II con lo 0.
Se posso darti un consiglio usa un interetture a 3 pin e nn a 6,
cosi eviti di ponticellare i piedi 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6.
Per l'accendisigari il positivo è sempre al centro la massa l'altra, nella evo sollevando la cuffia del cambio si arriva benissimo al conettore dell'accendisigari, si sgancia premendo una linguetta di plastica sullo stesso.
Sul connettore ci sono 3 cavi, uno giallo sottile + 12 a luci accese, uno nero che è la massa e l'altro il + 12 dell accendisigari.
L'accendisigari è sotto chiave quindi quando estrai la chiave d'accensione dal quadro la presa nn resta alimentato mentre la plafoniera si, la mia per 17 minuti, tester alla collegato, ogni tanto passavo a controllare.
Nella mia plafoniera quello che tu chiami dimmer è il pin 3 cioè il segnale di porta aperta, positivo tutte le porte sono chiuse, tensione zero se anche solo una porta è aperta.
In ogni caso attraverso l'uso di un tester si identificano i vari cavi, in caso si tocchino inavvertitamente 2 cavi uno positivo ed uno negativo il fusibile di protezione isola immediatamente.
Potreste postare le foto dei vostri lavori o almeno dei risultati?
» RICHIESTA TUTORIAL - Strisce Led
» Luci a led
» lampadina luci led
» Luci a led
