Problemi ecodrive connessi alla centralina Blue&Me
+5
ErosiveNoise
Alexievic 81
Bacicciu89
9 partecipanti
Problemi ecodrive connessi alla centralina Blue&Me Empty Problemi ecodrive connessi alla centralina Blue&Me
Messaggio Da Bacicciu89 Mar 6 Set 2011 - 17:31
Mi scuso se il discorso è già stato trattato, ma non mi pare di aver trovato niente nello specifico. In ogni caso vi chiedo il link della trattazione.
Il problema è questo: ho avuto fino a qualche tempo fa problemi con il Blue&Me, che hanno portato alla sostituzione della sua centralina. Questi problemi ho notato sono iniziati dopo l'installazione dell'ecodrive, per questo molti, compreso il sottoscritto, lo ritengono il responsabile principale dei malfunzionamenti. La domanda è: posso provare di nuovo a installare l'ecodrive o rischio di rifare un bordello? Al momento, visto che ho il Blue&Me nuovo mi asterrei, ma voi che ne dite?
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Data d'iscrizione : 06.09.11
Problemi ecodrive connessi alla centralina Blue&Me Empty Re: Problemi ecodrive connessi alla centralina Blue&Me
Messaggio Da BobDylan Mar 6 Set 2011 - 18:27
Io l'eco drive l'ho installato senza alcun problema. Forse le prime versioni avevano dei bug ma se c'erano sono stati risolti.
Data d'iscrizione : 28.07.11
Messaggio Da Bacicciu89 Mar 6 Set 2011 - 19:46
Dovrei quindi capire se la mia nuova centralina è una della nuova generazione o meno!? C'è un modo per verificarlo?
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da BobDylan Mar 6 Set 2011 - 20:16
Ho letto l'altra discussione dove parlate di centraline blue&me e varie versioni ma non credo che sia quello il problema in relazione all'eco-drive, come ho detto prima probabilmente c'era qualche bug nel software eco-drive che andava in conflitto con qualcosa ma con gli aggiornamenti che fanno in continuazione devono avere risolto i problemi maggiori. Io l'ho installato e lo utilizzo senza problemi (sgrat sgrat).
Credo che la versione della centralina la potresti sapere solo tramite strumenti diagnostici.
Messaggio Da santalfredos Mar 6 Set 2011 - 20:24
BobDylan ha scritto:Ho letto l'altra discussione dove parlate di centraline blue&me e varie versioni ma non credo che sia quello il problema in relazione all'eco-drive, come ho detto prima probabilmente c'era qualche bug nel software eco-drive che andava in conflitto con qualcosa ma con gli aggiornamenti che fanno in continuazione devono avere risolto i problemi maggiori. Io l'ho installato e lo utilizzo senza problemi (sgrat sgrat).
l'ecodrive reca comunque problemi di gestione usb per quanto riguarda musica e per chiamate..per tutto questo il compiuter deve avere una RAM adeguata..e siccome non ce l'ha il sistema si riempe di processi e blocca tutto..è capitato a molti..
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Messaggio Da BobDylan Mar 6 Set 2011 - 20:41
A me è capitato qualcosa di simile ma il problema non era tanto la memoria del blue&me quanto la memoria del cellulare che non riusciva a sopportare bene la connessione bluetooth con entrambi il blue&me e il tomtom che ha integrato. Scollegato uno dei due tornava tutto nella norma.
Messaggio Da Alexievic 81 Mer 7 Set 2011 - 8:22
Stesso problema che ho riscontrato io sulla mia ex Grande Punto MY2009.
Avevo il Blue&Me NAV, ho installato l'Eco Drive e dopo qualche mese ha cominciato a funzionarmi male sia la gestione degli mp3 che il navigatore (non riconosceva più le mappe sulla chiavetta).
Un consiglio? Non installarlo!
Anche perché una volta installato, non si può più tornare indietro, nemmeno staccando il negativo della batteria per un "soft" reset.
Alexievic 81
Alexievic 81
Data d'iscrizione : 17.02.11
Messaggio Da Bacicciu89 Mer 7 Set 2011 - 16:43
Bene, visto che in ogni modo mi confermate che qualche problema può di nuovo darlo, non cadrò in tentazione nel ripetere l'errore per la seconda volta, tanto non è poi così indispensabile...
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da ErosiveNoise Mer 7 Set 2011 - 16:56
Alexievic 81 ha scritto:Stesso problema che ho riscontrato io sulla mia ex Grande Punto MY2009.
Ma non basta disabilitarlo dal car menù?
ErosiveNoise
ErosiveNoise
Data d'iscrizione : 05.08.11
Messaggio Da Bacicciu89 Mer 7 Set 2011 - 18:38
Assolutamente no! Sulla mia vecchia centralina Blue&Me aivoglia a disattivare! Era come una malattia che non si scollava, visto che fra l'altro una volta installato non è più possibile rimuoverlo...!
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da ErosiveNoise Mer 7 Set 2011 - 21:21
Boh io oggi pomeriggio l'ho disattivato e sembrava ok! Anche spegnendo e riaccendendo l'auto rimaneva spento (l'ecodrive)..
L'ho disattivato dai comandi al volante!
ErosiveNoise
ErosiveNoise
Messaggio Da Bacicciu89 Mer 7 Set 2011 - 23:35
Allora magari sulla tua centralina gira bene, beato te! Purtroppo i problemi non li da uguali a tutti, ognuno ha la sua particolarità (ad oggi ho dedotto questo). Poi c'è magari anche chi è fortunato e non ne riscontra! Wink
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da BobDylan Mer 7 Set 2011 - 23:52
Io non ho ancora fatto questa prova ma potrebbe forse essere utile oltre alla disattivazione dal menu cancellare o rinominare la cartella che lo riguarda sulla chiavetta. Qualcuno ha già provato?
Messaggio Da Bacicciu89 Gio 8 Set 2011 - 0:59
Si certo, ma il problema non era tanto la cartella sulla chiavetta, che puoi anche formattare, ma il fatto che rimane installato in centralina...
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da Alexievic 81 Gio 8 Set 2011 - 13:59
Bacicciu89 ha scritto:Si certo, ma il problema non era tanto la cartella sulla chiavetta, che puoi anche formattare, ma il fatto che rimane installato in centralina...
Confermo!
Alexievic 81
Alexievic 81
Messaggio Da Bacicciu89 Sab 8 Set 2012 - 15:20
Mi è sorto nuovamente il dubbio che ha originato questa discussione. Ad oggi, con centralina B&M di II generazione e aggiornamento 6.0 ed alla luce dei problemi che noi tutti conosciamo con l'ecodrive, mi converrebbe rischiare ed installare il software sulla nuova centralina? Sapete se dà problemi su quella di II generazione? Eventualmente, visto che non sono trascorsi 2 anni dalla sostituzione, potrebbero sostituirla di nuovo in garanzia, nonostante la macchina non lo sia più?
Aspetto opinioni di possessori di B&M di II generazione!
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da beppe_evo Sab 8 Set 2012 - 18:10
Bacicciu89 ha scritto:Mi è sorto nuovamente il dubbio che ha originato questa discussione. Ad oggi, con centralina B&M di II generazione e aggiornamento 6.0 ed alla luce dei problemi che noi tutti conosciamo con l'ecodrive, mi converrebbe rischiare ed installare il software sulla nuova centralina? Sapete se dà problemi su quella di II generazione? Eventualmente, visto che non sono trascorsi 2 anni dalla sostituzione, potrebbero sostituirla di nuovo in garanzia, nonostante la macchina non lo sia più?
[u]n o n i n s t a l l a r e n i e n t e!!!!
beppe_evo
beppe_evo
Data d'iscrizione : 17.09.10
Età : 52
Messaggio Da Bacicciu89 Lun 10 Set 2012 - 14:16
Ti dà problemi sulla centralina di II generazione? In ogni modo un pezzo sostituito ha di nuovo 2 anni di garanzia, a prescindere dalla garanzia dell'auto, no?
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da andwork Mar 18 Set 2012 - 23:10
Bacicciu89 ha scritto:Ti dà problemi sulla centralina di II generazione? In ogni modo un pezzo sostituito ha di nuovo 2 anni di garanzia, a prescindere dalla garanzia dell'auto, no?
dove hai letto questa cosa? la garanzia è della macchina, non della centralina.
Anche se ti montano un ricambio nuovo, fa fede la durata della garanzia dell'auto.
poi, per quanto riguarda la centralina di seconda generazione ed ecodrive: io l'ho installato da ormai 3 mesi e mai, ripeto, mai avuto un problema. Prima, quando avevo ancora la centralina 1° versione, con ecodrive era un disastro.
andwork
Data d'iscrizione : 05.09.10
Messaggio Da Bacicciu89 Ven 21 Set 2012 - 16:30
No, la storia della garanzia è risolta, la garanzia sul pezzo si ha di nuovo solo se il pezzo è stato sostituito a pagamento e fuori garanzia.
Quindi con la II generazione nessun problema?! Buono a sapersi...grazie per aver riportato la tua esperienza andwork!
Ultima modifica di Bacicciu89 il Sab 22 Set 2012 - 12:46 - modificato 1 volta.
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da andwork Ven 21 Set 2012 - 19:05
yes, centralina nuova, tutto ok!
andwork
Messaggio Da Bacicciu89 Sab 22 Set 2012 - 12:47
Adesso l'ultimo timore che mi è rimasto è che se sono sfigato e mi dà problemi per qualche assurdo motivo non posso cambiare più il pezzo in garanzia...mi sà che mi faccio gli affari miei...
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da andwork Sab 22 Set 2012 - 14:57
beh ma un'aggiornamento software non ti crea problemi hardware alla centralina.
vai tranquillo, io ho fatto l'aggiornamento, ho installato ecodrive, ho un telefono collegato e utilizzo spessisimo il media player senza nessun tipo di problema.
mal che vada ti compri una centralina usata sulla baya: attualmente ce ne sono in asta per 60 euri, quindi neanche una grossa cifra, confrontati con i 300 e passa per quella nuova.
andwork
Messaggio Da Bacicciu89 Lun 24 Set 2012 - 14:30
Non è l'aggiornamento B&M che mi preoccupa, quello l'ho già fatto! E' l'ecodrive che mi ha costretto a sostituire già una centralina. Per ora credo non lo installerò, tanto per quello che mi serve...meglio tenermi questa nuova di centralina il più possibile...!
Carlo.
Bacicciu89
Bacicciu89
Messaggio Da andwork Lun 24 Set 2012 - 17:45
l'ecodrive è un software.... che tra l'altro puoi rimuoverlo facendo l'aggiornamento della centralina
andwork
