Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Easy - Blu Temerario - Temeraria.. Foto d'aggiornamento!
+49
Gabry@Punto
Scooter78
PuntoR
TheBigs
sasha88
PuntinoBianco
lucag41
garofolo69
Fily494
superzanin
Micio210590
alx07
Ema11
luzzzio89
notonlyweb.eu
EdoSport
filippobon
davidev
Tripla92
asabareseu
gio-mylife
Gianluca_89
CesarEvo
donato n2o
hidepark
francesco.2012
jackross7792
castel89
_devasteted_
mura_90
Johnny91
darkdove
Prodigy
Raziel90
tia 99
GianEvo
iaio92
53 partecipanti
Pagina 9 di 22
Pagina 9 di 22 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22
Re: Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Easy - Blu Temerario - Temeraria.. Foto d'aggiornamento!
intendi la manopola? semplice il mio amico che ha realizzato il circuito ha messo un led superluminoso dove c'è la base della manopola è talmente rosso il led che l'arancione non c'è più
La My2012 di Elia74!!:
# Calotte Cromate # Vetri Oscurati # Spoiler Evo Abarth Originale # Minigonne Sport Originali # O.Z. Ultraleggera Antracite # Plafoniera Giulietta # Interno a led # Battitacco Abarth # Pinze Rosse # Volante GP Abarth con cuciture Rosse # Interno Evo Abarth # Eibach Pro-Kit # Frecce Laterali Nere #
My gallery: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
ma dietro la manopola com'è fatto quel quadratino arancio? cmq davvero quest'auto fa schifo non guardatela..è proprio brutta elia hahahahaha
in pratica dietro al quadratino arancione c'è la struttura stessa che è arancione! quindi impossibile secondo me togliere l'arancione come i fondini del clima
usando il ragionamento ho pensato se io prendo un arancione e ci butto dentro tanto rosso (che è un colore primario) diventerà sicuramente rosso ed ecco fatto
no io mi riferisco ai simboli del clima.per intenderci i numeri della ventola e le regolazioni dell'uscita dell'aria
Gianluca_89- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.06.10
Penso che abbia o cambiato gli adesivi del clima (si, i disegnini delle posizioni da dove far uscire l'aria , la velocità ecc, sono adesive e in corrispondenza di esse c'è una sorta di pellicola arancione, basta togliere le vecchie e mettere le nuove pulite pulite) o appunto, ha grattato via dagli adesivi la pellicola arancione
al momento li ho grattati con il cutter ma essendosi rovinati mi sto abilitando per comprarne una coppia bianchi
io li ho già presi i fondini mentre però i tre tasti sopra?? non c'è nessun fondino da mettere vero? beh volendo si potrebbe metterci sopra un adesivo rosso all'arancione delle manopole..
capito,anche io vorrei comprarli a stò punto onde evitare di rovinare quelli originali perchè mi sembrano molto delicati..
E come si fa a torgliere quelli originali?mi pare che la parte dove sono messi non si smonta,o sbaglio?
darioevo2011 ha scritto:io li ho già presi i fondini mentre però i tre tasti sopra?? non c'è nessun fondino da mettere vero? beh volendo si potrebbe metterci sopra un adesivo rosso all'arancione delle manopole..
per i tre tastini sopra devi ricoprire una plastichetta trasparente che dovrebbe convogliare la luce del tasto acceso verso il vetro se fai la doppia colorazione io ho usato il nastro nero
per smontare i fondini devi scollarli e poi piano piano con delicatezza li pulisci con il cutter, ma io tornassi indietro cambierei subito i fondini
quindi li scaldo da dietro e dovrebbero venire via?così appena ho un paio d'ore cerco di farlo
gianluca tiri ed è solo colla
dario quando aprirai per cambiare i 3 led capirai è difficile da spiegare
quindi si tolgono senza smontare di nuovo il pannello e cioè tirandoli da davanti,o devo farlo da dietro?
ok ahahah non ci hai fatto una foto? no xk da quello che ho capito allora mi basta mettere, che so, una pellicola rossa dietro..
dietro i pulsanti è semplice,baste togliere il quadratino arancio deitro ognuno che viene via facilmente,infatti l'ho fatto anche io quello.
ora mi resta solo l'arencione da togliere.
grazie mille
grazie mille
no dario il nastro serve per isolare il rosso "nel mio caso" dal bianco della scritta
i fondini si tirano via da davanti sono incollati gianlù
ottimo pensavo bisognasse farlo da dietro e smontare di nuovo tutto. per fare le linguette che sono sulle manopole invece immagino che dovrò smontare di nuovo
si quelle si purtroppo se tiri da davanti spacchi tutto
sisi ma già anche smontando c'è da farsi aiutare per toglierle altrimenti va via tantissimo tempo..grazie mille per le dritte
figurati
Temeraria Bi-Xeno 5000k pg 15!!
Una foto rubata da un mio socio, che ha immortalato la temeraria (penso l'unica 2012 a monza ma non ne sono sicuro!) nel paddok prima di entrare a monza per girare
direi che si presentava splendindamente
e dopo monza ho ritirato i bixeno 5000k!!
Bellissima la prima Elia.
quella a monza? essì non vedo l'ora che escano le foto dentro al circuito
Vista di persona, penso sia stata seriamente l'unica 2012 li dentro ahahaha , bella bella , cambia i fondini del clima che li hai conciati XD
cambiati sta mattina!!
e messi gli adesivi presi da Rico!!
» Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Lounge - Blu Temerario - Nuove foto
» Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Easy - Grigio Impeccabile
» Punto 2012 - 1.4 Fire 77CV - GPL Easy Power - Grigio Affascinante
» Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Lounge - Rosso Passionale
» Punto 2012 - 1.4 Fire 77cv GPL Easy Power - Lounge - Rosso passionale
Pagina 9 di 22
