non mi indica più l'autonomia
Salve,
dopo avere staccato il negativo della batteria per qualche ora (in quanto dovevo resettare i dati del tripA e tripB dato che erano impazziti) mi ritrovo ora che non mi indica più l'autonomia ma appaiono solo dei trattini, qualche cosiglio/suggerimento????
MarcoDC- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.10.10
Re: non mi indica più l'autonomia
Devi fare almeno un rifornimento/pieno per dar modo ai sensori di rilevare una variazione significativa di carburante.
Al momento gli mancano i dati per eseguire il conteggio, fittizio e alquanto inutile a mio avviso, ma se a voi sta bene dargli credito fatelo pure![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![non mi indica più l'autonomia 12314](/users/2912/13/66/74/smiles/12314.gif)
tropicana- Evista Vissuto
grazie, ci proverò.
Che è fittizio lo so mi si accende rifornimento necessario insieme alla spia della riserva cosa che è impossibile.
Niente da fare fatto il pieno ed ora mi da rifornimento necessario, penso che dovrò ortarla per farla riprogrammare a questo punto.
e' successo anche a me, devi andare in fiat e loro ti scaricano gli aggiornamenti. a me mi hanno chiesto il pieno di gas prima di effettuare gli aggiornamenti,eventualmente se hai il distributore lontano,per arrivare in fiat,vai a benzina.MarcoDC ha scritto:Niente da fare fatto il pieno ed ora mi da rifornimento necessario, penso che dovrò ortarla per farla riprogrammare a questo punto.
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
nik54- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 09.09.11
Età : 69
la mia è diesel.
ma una volta riattacata la batteria si può accendere e partire tranquillamente o bisogna lasciare l'auto in moto e ferma per qualche minuto per consentire alla centralina di autoriprogrammarsi?
Se non si alza nemmeno la lancetta del carburante, indipendentemente dal CDB, allora è un problema al galleggiante.
Se invece la lancetta si è alzata correttamente, mentre è solo l'elettronica che crea problemi, segnalando la necessità di rifornire, come già suggerito stacca nuovamente la batteria per qualche minuto, poi puoi ripartire subito e magari prova a fare qualche km.
Se non ritorna tutto a posto, portala in officina e falla controllare, perchè è sicuramente un problema che devono risolvere.
