Qualcosa "trabballa"
Salve ragazzi, prima di postare qua il mio problema ho fatto controllare l'auto!
Il problema è questo:
quando prendo delle strade particolarmente dissestate, ho la sensazione che la ruota, anteriore lato guida, trabballi!
Ho fatto sentire il rumore ad un mio amico meccanico, ha alzato la macchina Sul crick e a suo dire è la scatola guida o sterzo(nn ricordo bene)!
Ho portato l'auto in officina fiat, e secondo loro è l'ammortizzatore(che nn passa in garanzia e ci vogliono 150€ per cambiarlo)!
Bene, sapete dirmi qualcosa a riguardo? Avete risolto problemi del genere?
Consigli? Accorgimenti?
Grazie in anticipo per le risposte!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Re: Qualcosa "trabballa"
Sulla mia vecchia macchina quando cominciai a sentire rumori strani e problemi di aderenza risultarono gli ammortizzatori da cambiare, però questo mi è successo su una vettura che aveva 10 anni quindi anche la valutazione del tuo meccanico è da prendere in considerazione.
Se la macchina è fuori garanzia è un problema, altrimeti pochè storie la devono mettere a posto in garanzia.
anche io ho lo stesso problema purtroppo . Sembra che nello sterzo ci sia un lasco nel girare il volante , nel senso che invertendo direzione di sterzo c'è questo piccolo lasco . Quando prendi buche , ti sembra che sia la ruota a vibrare ma in realtà è la scatola dello sterzo . A me ha iniziato a farlo quando mi hanno cambiato la scatola dello sterzo (ho fatto un incidente e me ne hanno messa una usata presumo ) . Cmq non dovrebbe essere nulla di grave in teoria .
Ma c'è un modo per essere sicuro che sia, o non sia, la scatola sterzo?
Insomma, se fosse quella, è di facile intuizione?
La mia paura è di spendere i 150 e poi nn risolvere, e quel che è peggio è che sta per scadere la garanzia!
guarda dalle esperienze che ho io tendono a non farti passare in garanzia queste cose purtroppo ... le trovano tutte pur di non cambiartele....
Se la macchina è in garanzia la fai mettere a posto, se è necessario cambiare la scatola sterzo la fai cambiare , se è necessario cambiare gli ammortizzatori fai cambiare anche quelli, non sono problemi tuoi la macchina va messa a posto.
Si ma gli ammortizzatori, a loro dire, sono sottoposti ad usura! In pratica io avrei superato il limite di km di garanzia... gli ammortizzatori, sempre a loro dire, hanno garanzia di 2 anni e 30mila km Max!
Cmq ormai si sa come funziona la garanzia in Italia: è garantito che se qualcosa si rompe, paghi! Questa è l'unica garanzia!
Be dai cogli l'occasione per un assetto nuovo nuovo, solo che l'unico dubbio che se li cambi e poi non è quello li ti girano, bel casino, al massimo fai passare in garanzia solo la scatola guida (sempre se te la passano )
La garanzia è due anni punto e basta, puoi anche chiedere informazioni a CIAO FIAT , in alternativa puoi rivolgerti a delle associazioni per la difesa del consumatore ci vanno a nozze con questi casi, anche la BRAVO di mio fratello era a posto per il concessionario e per gli ispettori della FIAT, ora ha una vettura nuova perchè gli è stata cambiata con una identica ovviamente.
allora ho avuto lo stesso problema il mese scorso caro alias.
Fai due prove fondamentali che ho fatto con il mio amico Simoncini ammortizzatori corse qua di roma. prova se senti lo stesso rumore quando la macchina pesa in quel lato,tipo una rotonda o una curva a u. a me era cosi ed era il supporto ammortizzatore,che abbiamo cambiato insieme al costo di 30 euro.il mio consiglio è portarla da uno specialista di ammortizzatori. ti ripeto qui simoncini è il leader a orecchio a capito il problema.
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Mirketto ha scritto:allora ho avuto lo stesso problema il mese scorso caro alias.
In effetti il rumore sembra provenire proprio da quella zona!
Appena posso faccio alzare la macchina Sul ponte!
Alias89 ha scritto:Si ma gli ammortizzatori, a loro dire, sono sottoposti ad usura! In pratica io avrei superato il limite di km di garanzia... gli ammortizzatori, sempre a loro dire, hanno garanzia di 2 anni e 30mila km Max!
quoto perfettamente , non te le passano in garanzia quelle cose .... ecco perchè non ho esteso la garanzia , tanto non serve a niente
allora per la garanzia neanche a me e avendo l'assetto dicono che posso averlo spaccato. cmq è un gommotto che trovi aprendo il cofano smonti la plastica e e metti la mano sotto lo senti se se move troppo. spero di averti aiutato
Mirketto ha scritto:allora per la garanzia neanche a me e avendo l'assetto dicono che posso averlo spaccato. cmq è un gommotto che trovi aprendo il cofano smonti la plastica e e metti la mano sotto lo senti se se move troppo. spero di averti aiutato
puoi essere piu' preciso ? vorrei dare un'occhiata anche io ma non ho capito bene dove ! grazie!
ops certo super scusa il mio italiano.(sono italiano ma so na zappa)
Allora aprite il cofano. se guardi la parte alta dell'ammortizzatore l'ammortizzatore non riesci a toccarlo perchè c'è la plastica nera.
ecco una foto,smonti la plasti e metti la mano sotto e senti se balla quando qualcuno preme sulla macchina(passaruota):[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Mirketto ha scritto:ops certo super scusa il mio italiano.(sono italiano ma so na zappa)
Si quello "balla", ma non è rumoroso... quindi la gommina il suo lavoro lo fa! O almeno, da fermo, sembrerebbe che lo faccia!
Oggi sono andato in un altra officina, e mi hanno detto che il rumore è il normale rumore della scatola guida della punto!
Cioè tutte le punto hanno questo rumore, chi più chi meno!
Mi ha confermato di cambiare l'ammortizzatori per il semplice fatto che, da nuovissimi, ammortizzando meglio, non fanno far si che la scatola guida abbia quel tipo di gioco... ma man mano che si scaricano lo rifarà!
Voi che dite?
che se sei in garanzia fatti sotituire il sotituibile...e poi finita la garanzia vedremo...
a sto punto ha ragione kiko
» Suonate Qualcosa?
» manca qualcosa nel bagagliaio?
» Batteria o qualcosa di peggio?
» La "Banda del Buco" - erogazione non omogenea
