NIGHT BREAKER PLUS
NIGHT BREAKER PLUS
Salve raga.
Ho trovato queste lampade sul sito ufficiale Osram - NIGHT BREAKER PLUS
che ne pensate? qualcuno di voi le ha montate? dicono di fare moltissima luce ed inoltre bianca.
che ne dite?
che ne dite?
stephanos- Evista Conoscitore
Re: NIGHT BREAKER PLUS
ragazzi le ho comprate.una delusione totale. a breve vi posto le foto
ecco le foto.
con lampade originali:
con lampade osram night breaker plus:
soldi sprecati perchè di serie monta le stesse lampade. forse sono solo un po' più bianche.
ps.come si fa ad allegare direttamente la foto sul post?
Ammazza cambia proprio nulla..
comunque per mettere direttamente la foto devi solo copiare il link corretto dal sito su cui fai l upload delle immagini... dovrebbe essere la stringa che inizia con [IMG].... mi pare... in ogni caso prova il tasto anteprima serve per quello
gr1so- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.11.10
Io se le cambio , le cambio al massimo con quelle leggermente più bianche sempre osram, di frabbrica la evo (almeno nella mia ) ha già questa marca di lampade, e devo dire che io ci vedo molto bene, ed ho fatto regolare un po i fari dopo il piccolo incidente dato che mi hanno messo il faro nuovo ma non lo avevano regolato, e quello di serie era un pelo più basso di fabbrica.
per allegare direttamente le foto, il metodo più semplice, è copiare il link dell'immagine, e poi clicchi l'icona in cui ti esce la scritta immagine, incolli il link e premi ok .
ciao raga.devo fare una rettifica sul mio giudizio.dalle foto non si vede la differenza dal primaa dopo.anzi sembrano essere sempre le stesse.xo provandole staseta su strada devo dire che la luce è nettamente bianca e l intensitá è lievemente maggiore rispetto a prima.in conclusione le lampade d serie sn le night breaker,invece queste sono le plus.quindi giudizio finale 8 x effetto luce e 8 x inte sitá.
notte a tutti
notte a tutti
Io le monto da un bel po' le night breaker plus e devo dire che sono davvero soddisfatto della luce più bianca e potente pur rimanendo della stessa tensione delle originali, sono fantastiche le consiglio assolutamente, appena riesco carico anche foto, quando imparo come si fa!
Nanett
Nanett
nanett- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.05.10
