Problema Skydome
+8
Alessandro
Martina.Cecchini
Ponty
GauchoPilot
Biofa
12 partecipanti
Problema Skydome
Ciao a tutti, volevo chiedere un parere per quanto riguarda lo skydome!! da circa un mesetto il mio sky ha iniziato a scricchiolare da chiuso sulla parte destra, e non riesco a capire cosa sia !! ho provato a ingrassare le guide ma non è cambiato nulla!! cosa mi dite di fare?? cosa può essere??
Biofa- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.06.12
Re: Problema Skydome
Nessuno sa nulla??
Mai sentito niente del genere biofa...
In fiat che dicono?
Dovrebbe coprirlo la garanzia...
In fiat che dicono?
prova a vedere che non sia la gomma a ventaglio il mio lo ha fatto ed era il gancetto di plastica della guida
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Si penso proprio anche io che sia quella...però non ho voglia di portargliela in fiat che me la tengono un giorno intero se non di più...Yurezza ha scritto:prova a vedere che non sia la gomma a ventaglio il mio lo ha fatto ed era il gancetto di plastica della guida
a me lo ha fatto una volta sola, ma era per il ghiaccio!! XD è bastato aprirlo e chiuderlo per sistemare tutto...era la guarnizione a soffietto che si muoveva e faceva una gran casino! lasci la macchina fuori di notte? in altri casi non mi è mai successo...
GauchoPilot- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
no no sempre in garage la tengo...era capitato anche a me del ghiaccio...ma questa volta è un ticchettio interno...
Dico la mia ca***a:
A me tempo fa sembrava di sentire una vibrazione dallo sky, l'ho aperto, richiuso, fatto di tutto,
poi invece mi sono accorto che la vibrazione non proveniva dal tetto ma dalla cintura di destra che era stata arrotolata ed il gancio batteva sul montante...
Una cosa stupida, ma potrebbe capitare, il mio tetto è perfetto...
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
potrebbe essere il "soffietto" dello skydome in effetti! potrebbe essersi sganciato e vibra! dai un' occhiata a tetto aperto!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Buongiorno a tutti.
Anch'io ho un piccolo problema con lo Skydome sulla mia Punto 2012
Se lo apro, "il soffietto" si sfila dalla guida destra, e comincia a vibrare producendo un rumorino fastidioso.
Controllando a modino, i due "soffietti" sono veramente precisi, e con niente si sfilano, producento rumore quando lo skydome è chiuso.
Prima di andare in concessionaria ho provato a cercare sul forum.
Biofa...qual'era il tuo problema?
Sei riuscito a risolvere?
Ciao ciao a tutti
Ciao ciao a tutti
Martina Cecchini
Martina.Cecchini- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.10.12
Ho sentito la mia officina di fiducia, e mi hanno detto che gli è capitata una Punto evo con lo stesso problema allo Skydome, ed addirittura con il "soffietto" rotto.
Credo sia un problema di progettazione.
Proverò a sentire la concessionaria.
Nessuno ha questo problema?
Martina Cecchini
Martina.Cecchini ha scritto:Ho sentito la mia officina di fiducia, e mi hanno detto che gli è capitata una Punto evo con lo stesso problema allo Skydome, ed addirittura con il "soffietto" rotto.
io ce l 'ho questo problema scricchiola da aperto sulle sconnessioni e da chiuso...mai risolto nemmeno in conce
Alessandro- Evista Informato
Data d'iscrizione : 05.09.10
Ciao a tutti, a me si è spaccato il supporto del soffietto, quindi non mi rimaneva attaccato alle guide, per intenderci il soffietto invece di seguire il tetto e alzarsi rimaneva giù, per risolvere mi sono rivolto ad una carrozzeria autorizzata fiat consigliata dalla concessionaria che "non sapeva dove mettere le mani" e cosi ho risolto il tutto in garanzia!!!
Nanett
Nanett
nanett- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.05.10
Ciao...lo scricchiolio di cui parli è per caso un tac tac fastidioso che si avverte soprattutto nello sconnesso e nelle accelerazioni o deccelerazioni brusche? ho il tuo stesso problema...ho portato l'auto avariate volte dal carrozziere convenzionato fiat quando ancora era in garanzia...morale della favola...risolto nulla...non si è riusciti a scoprire cosa lo provochi e io ormai mi sono arreso e ci convivo..Biofa ha scritto:Ciao a tutti, volevo chiedere un parere per quanto riguarda lo skydome!! da circa un mesetto il mio sky ha iniziato a scricchiolare da chiuso sulla parte destra, e non riesco a capire cosa sia !! ho provato a ingrassare le guide ma non è cambiato nulla!! cosa mi dite di fare?? cosa può essere??
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
Immaginavo, alla fine, ci convivrò
CiaO Rgazzi,
anche io ho un fastidiosissimo problema con lo skydome. Il problema lo avverto solo da chiuso e sulle strade sconnesse.
Il mio non è uno scricchiolio, ma è come se lo sky sobbalzasse sulle guarnizioni; il rumore è simile a quello di una portiera non chiusa bene. Il problema è iniziato con la fine della stagione estiva e con l'arrivo dei primi freddi, mentre il rumore cessa del tutto quando piove.
Ho portato la macchina in assistenza e hanno detto che il rumore era provocato dai tiranti, che sono stati sostituiti in garanzia.
Il problema però non è stato risolto e a riportarla indietro credo che non si risolve un bel niente.
Una cosa è certa, che io con questo rumore non ci convivo
Ragazzi uniamo le nostre forze e cerchiamo di risolvere questo sgradevole problema!!
Mariocass87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.07.13
potrebbero essere le guarnizioni che sono un pò asciutte?
Yurezza- Evista DOC
Non credo....la mattina presto e la sera sul tardi, quando c'è abbastanza umidità, il rumore si sente molto più forte..eppure le guarnizioni sono bagnate....
Uff..questo rumore mi fa impazzire!!!!!
Ciao ragazzi,
Oggi mentre ero in auto ho fatto un' ulteriore prova..su una strada particolarmente sconnessa e mentre lo Sky produceva fastidiosissimi rumori, ho provato a spingerlo con la mano in alto e magicamente ogni rumore è cessato!
Può essere un problema dovuto al freddo che fa restringere le guarnizioni? Anche se dalle mie parti la temperatura non è molto fredda.
Se il problema è dovuto al fatto che il tetto non chiude bene, esiste un modo per regolare la chiusura in modo da portarlo in maggiore aderenza sulla guarnizione?
Help me!!!!!!!!
Help me!!!!!!!!
Allora Ragazzi, in questo giorni ho fatto un po' di prove e sono arrivato alla conclusione che il rumore è provocato dalle tendine parasole. In particolare quella posteriore si aggancia male in fase di chiusura e arrotolandoci una molla sul supportino sembra che il rumore si sia ridotto notevolmente..ma non è cessato..credo che a far rumore siano anche le guide della tendina che su qualche forum ho letto che si possono regolare proprio per ridurre il gioco.
Qualcuno sa darmi qualche indicazione?
Grazie a tutti ragazzi
Nessuno sa nulla????
Problema Skydome
Buonasera, posseggo una grande punto sport anno 07, da ieri che lo skydome una volta arrivato a battuta tutto aperto al ritorno mi scricchiola, ho.provato con lo spray apposito ma non riesco a risolvere come posso fare
Carminuccio.smme- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.01.20
» Tutto sullo Skydome
» Skydome punto
» Box Portabagagli con skydome
» Skydome guarnizione soffietto sganciata
» skydome-tettuccio punto 2012 taratura???
» Skydome punto
