Consumo anomalo e problemi dopo il tagliando
+5
nucciokitt
Matty86
homer87
9 partecipanti
ciao a tutti,
vi vorrei esporre il problema che ho avuto con la mia macchina.dopo quasi un anno di utilizzo,ero arrivato a quota chilometri 14000 e quindi ho voluto far fare dal concessionario\officina autorizzata il tagliando e risolvere alcuni problemi(fanali posteriori che si faceva la condensa,problemi alle lampadine del clima manuale,rumorosita ventola raffreddamento,motore che a volte si indebolisce di potenza).da premettere che prima di fare tutto ciò,la macchina mi faceva un consumo di 21km\l di media.dopo il tagliando e un aggiornamento della centralina fatta x il rumore ventola,la macchina mi fa un consumo di 16\17 km\l di media e inoltre sento come se il motore sia peggiorato di prestazioni e di accellerazione.inoltre sento sempre una puzza di scarico nella macchina.a qualcuno di voi e successa una cosa del genere??
grazie a tutti
grazie a tutti
homer87- Scopritore di Evo
Re: Consumo anomalo e problemi dopo il tagliando
no mai successo.. sei ritornato dal concessionario per fargli notare i problemi??
si sono andato da due officine autorizzate ma loro dicono che quello che dice il cb non e valido e che non vi è alcun problema.cmq sta di fatto che io prima con 50€ ci facevo 550km ora ci faccio 460km..bohhh
Ti ha montato qualcosa di sbagliato sicuramente... o il filtro dell'aria o il filtro del gasolio... io ritornerei nell'officina che mi ha fatto il tagliando e gli farei provare la macchina
Matty86- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 13.11.12
Ciao ragazzi scusate per il ritardo della risposta..giorni fa ho chiamato ciao fiat e gli ho esposto il problemi.mi chiamano e mi dicono che dato che l'officina non ha riscontrato nulla loro non sanno cosa fare e che quindi la macchina funziona.mi consigliano di far fare una prova consumi da un officina.vado all'officina e gli dico della prova consumi proposta da mamma fiat e mi dicono che la prova consiste nel fare un pieno,fare 100 km e vedere quanti litri ha consumato e il risultato viene paragonato a quello che mamma fiat dice.io lunedi ho il test e quindi vi faccio sapere come va a finire..speriamo bene..grazie
Tienici aggiornati!
ciao se posso esserti d aiuto ti dico che anche io ho incontrato un consumo anomalo dopo il tagliando... pero dopo l aggiornamento della centralina, ho notato che il consumo medio è piu " preciso" come se avesse meno margini fasulli che tutti i cdb hanno.... nel senso che anche a me segnala dai 25/26 pre tagliando ai 21/23 dopo l aggiornamento ( superstrada ), oppure dai 17/18 in citta ai 14/15 km/l ( citta ) sta di fatto pero che percorro sempre gli stessi km con lo stesso quantitativo di carburante.....oltretutto da l anno scorso a oggi il gasolio è aumentato quindi non sarebbe vera sta cosa pero ti assicuro che e cosi....
quindi concludendo non vorrei che l aggiornamento della centralina ha portato a un cdb piu preciso con il consumo medio reale, cosa che prima aveva quei 2 o 3 km/l finti.....aspetto che si rialza la temperatura per la controprova...... se ritorno ai " vecchi consumi " allora ce qualcosa che non va, altrimenti se continuo a consumare cosi forse il cdb è piu preciso dopo l aggiornamento
se dopo il tagliando la macchina consumasse di piu, non riuscirei a fare gli stessi km con lo stesso quantitativo di litri...invece all atto pratico e rimasta uguale.... all atto visivo sul cdb pero consuma piu.
Data d'iscrizione : 08.04.11
salve a tutti... anche a me e successa la stessa cosa di nucciokitt. Dopo aver fatto eseguire, il tagliando a 18000 km, perchè mi si era accesa la spia + il messaggino sul cbd (cambiare olio motore), il cdb mi segna un consumo + elevato rispetto al consumo pre tagliando... però i km che percorro sono gli stessi, anzi ho notato che se metto il gasolio tipo (q8, tamoil, total erg, esso) nn ci riesco a farli.... però se uso il gasolio dell'agip la macchina batte dimeno, c'è il suo rumorino tipico del 1.3 diminuisce e faccio più km... 100 in più
evo2011- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.03.13
di solito faccio 550/600 km con un pieno
ciao ragazzi,
grazie per l'interessamento;dopo alcuni giorni da malato sono riuscito a fare il test consumi secondo istruzioni dell'officina:ho fatto un pieno di gasolio,ho percorso 200 km e sono andato a fare il pieno e sono entrati 9,5 litri.sul cb mi segnava un consumo di 20,8 km\l e da calcoli con il pieno si trovava quindi era tutto ok.stranamente il giorno dopo ho voluto rifare il test consumi con il pieno e accendendo la macchina mi accorgo che il motore era diverso rispetto a prima.appena percorso 30 km il cb mi segna un consumo di 16,8 km\l.
chiamo subito l'officina e gli spiego il problema e loro rimangono a bocca aperta e mi dicono di passare in officina.purtroppo non sono riuscito a passare x motivi lavorativi ma cmq mi sono accorto che forse la macchina mi effettua molte rigenerazioni in piu rispetto a prima dell'aggiornamento e quindi ecco il perche di questi consumi sballati.
aspetto di andare in officina e di riscontrare il problema.
x nucciokitt
il problema mio e che con un pieno faccio meno km di prima percorrendo la stessa strada e mettendo il gasolio dalla stessa parte e ad un prezzo quasi uguale( prima 1,62 ora 1,66).
x nucciokitt
occhio portala il prima possibile altrimenti se fa cosi molte rigenerazioni ti contamina prima l'olio motore e bisogna che lo cambi prima!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
homer87 ha scritto:ciao ragazzi,
x nucciokitt
guarda sul post di prima avevo scritto che con l alzare delle temperature avrei fatto la prova del 9.......aggiorno dicendoti che con 12 13 gradi ho ricominciato a consumare un po di meno pero è anche vero che:
1- ho messo il sintoflon per il diesel perche la mia auto non si scalda mai quando vado a lavoro e quindi ho cercato di antipargli la combustione.....
2- gli ho dato una "spurgatina a*nale ( Y )" tirandola per 2 giorni in superstrada (filtro intasato forse che a breve eliminerò) e l auto non mi strattona piu a bassi giri...
tu portala in officina...io ancora sono inattesa di vedere come si comporta, perche a questo punto non so se il problema è il CDB che è aggiornato e che ti inganna i valori anche se i km di percorrenza sono gli stessi, Il Filtro Antiparticolato un po intasato che una volta spurgato ti fa consumare meno, oppure il Sintoflon che mi ha riportato ai consumi di prima.......e prima di sparare a 0 alla fiat voglio tirare giu le conclusioni, infatti dovro rifare un pieno senza sintoflon e riutilizzare la macchina normalmente...
ci puo stare anche che hai la macchina un po intasata e che consuma un po di piu, considera che io faccio 6km al mattino e 6 la sera....solo il ven sab e dom ci cammino di piu...e non la stiro quasi mai.......prova a stirare un po le marce...in pratica a stapparla....poi rifai un pieno e vedi.
ciao ragazzi,
ieri sera mi e successa una cosa strana che gia mi successe tempo fa.
a fermo con motore caldo,accelerando fino in fondo,la macchina si ferma a 2500-3000 giri e non va oltre.come se quello fosse il limite.
aiutooooooo.
oggi la porto dal conce e mi incazzo a bestia
vi faccio sapere
aiutooooooo.
vi faccio sapere
Hai appena fatto il tagliando anche tu homer?
Non aspettare portala subito.
Robyn93- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.12.12
Ciao ragazzi anche io dopo il tagliando fatto da me come ogni volta ( la macchina a 110.000km ) il cdb a iniziato a dare i numeri a segnare consumi istantaneo 4 9km/l media 10 12km/L ... Ora sto facendo la prova liti km per capire se il consumo segnato e reale o no... Qualcuno sa su che parametri calcola il.consumo medio? Esiste un reset del xdb o un aggiornamento? Grazie
GianEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 02.08.11
» Consumo olio motore su NP
» Consumo anomalo olio motore
» Rumore anomalo ventola radiatore, consumo eccessivo, puzza di bruciato
» Problemi al turbo e consumo eccessivo di olio
» chilometraggio anomalo con il gpl
