info canbus e luci
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: info canbus e luci
Mi sono permesso di consigliare una centralina di questo tipo perchè,visto che sicuramente non si possono mettere a ponte sulla linea delle posizioni da 5W delle lampade da 21W,pena la fine quanto meno spiacevole del fusibile prima e,se si "rimedia" installando un fusibile più grosso,dell'impianto elettrico poi,la scelta obbligata sono dei led.
Anche perchè c'è un motivo se le drl si spengono quando si accendono gli anabbaglianti,essendo a filamento sia le drl che gli anabbaglianti e poste nello stesso faro,il calore prodotto da tutte le lampade accese nuocerebbe ai fari in plastica delle nostre Evo,cosa che invece non succede nelle Audi,per esempio,che hanno le drl a led,quindi rimangono accese anche con gli anabbaglianti,riducendo soltanto l'intensità della luce. Per il discorso del "carico" che questa centralina sopporta,bisogna sicuramente chedere al venditore,se è in grado di saperlo,perchè è come fosse un alimentatore ad accensione automatica,che quando sente l'aumento del voltaggio sulla batteria causato dalla messa in funzione dell'alternatore,invia corrente all'uscita.Ma attenzione,non è un by pass diretto a batteria,quindi con wattaggio più che abbondante,ma soltanto appunto un alimentatore automatico.
Aggiungo solo che avevo questo tipo di dispositivo,abbinato a due fari a led orizzontali montati sulle griglie inferiori del paraurti della Golf che avevo prima trovandomi benissimo.
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
io avevo optato per la soluzione led + ponte perchè molto più rapida e facile da effettuare
ti ringrazio ancora per il consiglio di questa centralina ma il mio ragionamento di prima era di solo fattore economico, se il wattaggio massimo sopportato da questo apparecchio mi impedisce di avere le lampadine a filamento preferisco risparmiare 30€
cicciopanzarotto- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 15.11.12
a voi sembra una risposta sensata?
Buongiorno, maggiori informazioni qui:
comunque questo accessorio nasce per i tre tipi di fari diurni indicati
saluti
Il 20/03/2013 11:49, fulvio ha scritto:
Autoaccessori di Sighieri P. & C. snc
fulvio ha richiesto maggiori informazioni su CENTRALINA DRL-VISION EURONORM (Codice-Prodotto: 72301)
product_image
Domanda
salve, vorrei sapere il wattaggio massimo di questo accessorio, grazie
saluti
product_image
Domanda
hehe... questa persona che ti ha risposto ne sa meno di tutti secondo me...
si è "sbarazzata" di te dicendoti che nasce per i 3 fari indicati (cosa che c'è scritta anche li nella pagina del prodotto).... mah!!! nulla qui secondo me tu fai prima a provarlo... o con un tester oppure direttamente sull'auto...
Dominator- Moderatore
alla fine penso che appena ho un po' di tempo metto su i led e delle lampadine più o meno bianche che a buttare 20 € a vuoto, vado sul sicuro anche spendendo qualcosina in più
» Info. pulsanti console centrale ( servosterzo , chiusura centralizzata, luci emergenza ecc.)
» NAVIGATORE AUTORADIO NAVPLUS GPS PER FIAT PUNTO 2012 / EVO DVB-T-TV BLUETOOTH Blu&me
Pagina 2 di 2
