Punto 2012 - 1.3 Multijet II 75cv - Easy - Bianco Divino - Indice in prima pagina
+39
Riccardo
lasevob
lavandino
Cobra 11
andw93
emaevo
gast 89
Crymynale
ManoDeD10s
M_Nicola
Enermax
Scooter78
turcocell
_sak_
barty
gringo14
lukino17
gianny@EVO87
donato n2o
moremary
marcoccio
cicciopanzarotto
notonlyweb.eu
peppedik
mura_90
castel89
Denny990
EdoSport
43 partecipanti
Pagina 7 di 15
Pagina 7 di 15 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: Punto 2012 - 1.3 Multijet II 75cv - Easy - Bianco Divino - Indice in prima pagina
Bella Domy!!!!!! Mi piacciono, ma devo fare in modo di non venire più a visitare questo post!!!! Tu mi stai facendo creare un file dove sto scrivendo i codici che mi interessano e mi sa che piano piano quando mi recherò in FIAT al momento del pagamento quelli tireranno già la saracinesca perchè avranno fatto "la loro giornata di lavoro"...
Ma perchè non vuoi mettere il doppio fendinebbia? Io (se si può fare) farei così, 2 retro, 2 fendi, così il primo che prova ad avvicinarsi al sedere della macchina con gli abbaglianti lo flasho pure io!!!
Ma fammi capire..... Arriva già il connettore per le luci alle alette parasole? Ma si accendono quando abbassi l'aletta o c'è un interruttore sulla plafoniera? (La domanda può sembrare scema, ma sulla mia macchina ce le ho di serie e le plafoniere si accendono ad aletta abbassata nel momento in cui apro lo specchietto)....
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
perchè non voglio fare buchi sul fanale, nè modifiche "fisiche" all'impianto di illuminazione... il fanale è quello e quella funzione ha, niente verrà cambiato...
avevo già i connettori sotto (anche se quando avevo verificato non li avevo proprio visti), però uno non ci arrivava perchè c'era il filo troppo corto (ingegneri FIAT xD) e allora io ho tirato altri 2 fili dalla plafoniera centrale e il gioco è fatto!
Non funziona come le plafoniere sotto le pantine parasole sulla VW, in quelle originali della punto ci sono gli interruttori....
Dominator- Moderatore
Grazie ancora Domy! Credevo che il fendinebbia fosse sotto lo sai? Mi sta venendo il dubbio..... Quando torno a casa faccio un po' di ripezizioni sulla posizione delle luci al posteriore!
è sotto infatti il retronebbia O.o
Pensavo che il retronebbia fosse dove ora stai installando la retromarcia "inglese", quindi di conseguenza il faro era già predisposto nella parte rossa ad "accettare" la luce del retronebbia.... Quindi se così fosse, tu montando il nuovo fanale avresti sì due luci di retromarcia, ma perderesti il retronebbia? Sicuramente mi sto perdendo qualche tassello....
Allora... il retronebbia è in basso a sinistra, dietro.... e ha il fanale rosso (con dentro una lampadina da 16W trasparente).... io monterò il fanale bianco con dentro una lampadina a LED rossi... niente doppie luci, faccio solo per simmetria: voglio il fanalino trasparente da entrambe le parti! xD
Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh Ora ho capito........ Allora no! abbandono il progetto!
Se vuoi farti la doppia retro/doppio retronebbia, prendi lo stesso il fanale inglese, ma devi praticare due fori in più per le lampade.... poi smontare il paraurti e collegare i fili delle lampadine in parallelo...
Perfetto Domy, ma questi fori, esite una "predisposizione" per bucare in maniera precisa? Perchè se non si fa un lavoro perfetto, poi entra acqua (vista anche la posizione), se viene una schifezza forse sarebbe meglio lasciar perdere, o al massimo fare come stai facendo tu....
Diversi lo hanno fatto, fatti dare per PM un po' di consigli dal mio amico darioevo2011!
Grazie per l'ennesima dritta Domy! Mi sono preso il nome ma visto che per ora voglio prima finire il discorso del sensore e specchi sbrinabili (non mi è ancora arrivato il pacco...........), appena riesco a chiudere questo capitolo darò un po' di fastidio anche a Dario!!!!
ps: Dario lo aveva già pronto, non lo ha forato lui, sono io che devo farlo da capo .
Allora dopo che il buon ste ha fatto il lavoro puoi rompere l'anima a lui xD ti autorizzo io hahahahhah
Dimmi dove abiti Ste!!!! Diventerò il tuo stalker personale!
Sta a 900km da te xD
Mmmmmh.... Con un pieno ce la faccio....
So chi sei!
So dove abiti!
Mi manca solo il pin del bancomat e sono a posto!
So chi sei!
So dove abiti!
Ultima modifica di Dominator il Dom 15 Nov 2015 - 13:05 - modificato 1 volta.
lukino17- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.08.13
Niente male Domy!!!!
Oggi pomeriggio o domani vedo di montare quella lampada a led rossa, se ho tempo
bello bello!!! ma dici che ci vorrà la resistenza???
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] DA GRANDE SARO' UNA FERRARI [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
barty- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.01.14
senza dico... ci vuole la resistenza vediamo se funziona!!
bel lavoro comunque!!!
Grazie ragazzi A breve altre news!!
» Punto 2012 - 1.3 Multijet 75cv - Easy - Bianco divino
» Punto 2012 - 1.3 Multijet II 95cv - Easy - Bianco Divino
» Punto 2012 - 1.3 MultiJet 16V 75cv - Easy - Grigio intellettuale ...la prima del forum ?
» 1.6 MultiJet 120cv - Sport - Nero Rubacuori - sorellina minore Punto 2012 - 1.4NP - Easy - Bianco divino
» Punto 2012 - 1.3 MultiJet 16v 75cv - Lounge - Bianco divino - AGGIUNTO POMELLO CAMBIO RETROILLUMINATO!! ultime modifiche pag 1, aggiunta plafoniera posteriore pag 3
Pagina 7 di 15
