problema accensione/errore pressione olio motore insufficiente
salve a tutti ho una punto evo natural power del 2010 con 105000km, da circa 3 mesi sto avendo problemi all'accensione della macchina a freddo, prima il problema si verificava sporadicamente mentre adesso si verifica quasi sempre.
Quando accendo la macchina a freddo si spegne e poi quando la rimetto in moto la seconda volta va sempre, oppure si accende la prima volta ma esce l'errore di pegnere la macchina perchè la pressione olio motore è insufficiente.
ho verificato livello olio ed eventuali perdite ma è tutto ok.
Se accendo la macchina a caldo nn ho nessun problema.
Cosa può essere il problema?
dinooo87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.11
Re: problema accensione/errore pressione olio motore insufficiente
Cos'altro dirti se non: rivolgiti al concessionario! Magari è solo un problema di centralina che funziona male e ti da quel messaggio, però meglio non rischiare...
Lorenzo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 31.03.10
l'officina fiat mi ha detto che può essere il gruppo farfallato sporco e deve pulirlo al prossimo tagliando.
» errore pressione olio motore insufficiente solo alla prima accensione
» Insufficiente pressione olio motore
» insufficiente pressione olio motore
» Pressione dell'olio motore insufficiente ...
» PUNTO 2012 GPL - "Pressione olio motore insufficiente" + altri problemi
