Blue&Me Installazione Successiva
+18
salvo53
skypper66
Scighera
tickiti
CostaEVO88
stuto
mistero2005
Justonelove
principino1984
Stefanerz
Fantasma4
ivanisevic82
22 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Blue&Me Installazione Successiva
A parte i connettori, che si possono sempre modificare/aggiungere...secondo me è proprio sconveniente, facendo un rapido preventivo:
- Centralina B&M: 100 euro usata;
- Comandi volante: 30 euro usati;
- Plafoniera con microfono (non ho idea, metto una cifra a naso): 70 euro;
- Cablaggi vari (e anche il lavoro per farli): dipende se li fai tu o paghi qualcuno...diciamo 100 euro...
- Leonardo: tutte queste cose vanno attivate! 40 euro
Totale 350 euro circa...
Se prendi un prodotto differente, ma con le stesse funzioni (anzi, di più) tipo di Parrot Mki 9000 spendi:
120 euro per il prodotto;
80 euro per l'installazione (o niente se la sai fare da te)
Per un totale di 200 euro.
Se poi vuoi che si integri con i comandi al volante spendi altri 100 euro di apposita interfaccia.
Data d'iscrizione : 22.07.10
secondo me sei stato ottimista con i prezzi....
principino1984 ha scritto:dici sui pezzi per il b&m fiat o per il parrot?
Marco
Sono stato ottimista con B&M...con il Parrot sono certo dei prezzi in quanto ho fatto il lavoro sulla mia auto (e mi trovo benissimo).
sui prezzi del B&M...
il Parrot, ti viene meno... cero non è integrato, ma è di sicuro più economico...
eventualmente lo monteresti tu il B&M o lo farai fare un concessionaria??
potresti farti fare un preventivo di sola manodopera e poi girare gli sfasciacarrozze per trovare i pezzi...
magari senti più di una concessionaria/officina, anche perchè magari qualcuno ti dice che non è fattibile anche se lo è solo per non impelagarsi con lavori difficili
Rix ha scritto:sui prezzi del B&M...
la voglia di fare c'è... le guide su come arrivare in determinati punti dell'auto ci sono... potrei sicuramente provare a farlo io visto che comunque ho qualche amico appassionato di tuning che si è smontato l'auto da solo.
Ora vedo un attimo...anche se sinceramente anzichè il parrot a sti punti se devo spendere prendo un Pioneer o un Alpine all-in-one.
Ma sicuramente sarà una delle ultime spese..intanto ho iniziato con l'acquistare un volante in pelle con cuciture rosse e levo quello schifo in gomma che c'è ora
Scusate son andato OT... secondo voi giusto per farmi un'idea ... quante ore di manodopera (specializzata) ci potrebbero volere per installare il blu&me?
Si tratta immagino di tirare giù tutto il cruscotto (un paio d'ore tra smonta e rimonta immagino), guardare a modo i cablaggi che ci sono e sistemare il nuovo.. con quattro ore di manodopera dovrebbe essere ampiamente fattibile no?
Marco
Non credo sia necessario tirare giu il cruscotto, non sarebbe nemmeno conveniente, è un operazione totalmente sconsigliata.
Si può fare senza smontare il cruscotto secondo me. Per le ore di lavoro non so
dirti.
dirti.
insomma, dipende da dove passa il cablaggio...
io penso che un buon meccanico con 4/5ore ce la dovrebbe fare, se non trova intoppi...
MONTARE CENTRALINA B&ME SU PUNTO 150°
ciao ragazzi, ho da poco acquistato una punto evo 150° senza però il b&me installato xkè era in pronta consegna ... ora vi chiedo se sia possibile montarci una centralina b&me e i relativi comandi al volante... la vedete dispendiosa come cosa, ovviamente il lavoro lo farebbe il mio elettrauto non in fiat e la centralina penso di reperirla o in rete o sempre tramite l'elettrauto! che dite?
Ma oltre alla centralina devi cambiare cruscotto, plaffoniera e mettere la presa usb...quanto ti viene a costare? Sicuramente si può...ma a quale prezzo?
Io ho cambiato la centralina Blu&Me in garanzia (perchè le prime che erano montate sulla EVO avevano dei difetti) e il costo del ricambio è di euro 800
(credo che siano 2 le centraline in tutto) certo puoi trovarla usata ( rischi poi anche di trovare le centraline difettose come la mia) valuta se ti conviene il costo totale con il resto dei pezzi che mancano.
Justonelove ha scritto:perchè il cruscotto è diverso nella versione col b&me?
cambia lo schermo nel cruscotto...
ok mi sa che mi avete convinto... penso di acquistare a questo punto un bel Parrot MKi9000... nel caso avrei bisogno di qualche cablaggio particolare da acquistare a parte?
ho acquistato una punto evo 150° ha blue my e auxin ma non ha predisposizione tom tom
il concessionario da dove lo acquistata mi ha detto che non si puo' montare la predisposizione del tom tom
si doveva chiederlo prima che usciva dalla casa madre e' vero questo
grazie
grazie
mistero2005- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.07.11
Dovresti guardare sul sito della FIAT, quando ho comprato la vettura io un Emotion esistevano due possibilità o comprare singolarmente gli optional tipo predisposizione TomTom. Cruise control, Blu&Me, sensori parcheggio o sub woofer o dei pacchetti speciali che comprendevano tutti questi opzional e insieme costavano meno che comprarli singolarmente, generalmente chi comprava il Blu&Me comprava tutto il pacchetto mi sembra strano che non ci sia più questa possibilità o che non ti sia stata proposta.
Nello specifico della predisposizione TomTom la differenza è che la vaschetta portaoggetti sul cruscotto è più piccola. Molta gente che non ha comprato il navigatore e quindi non ha bisogno della predisposizione so che con pochi euro cambia la vachetta piccola con quella più grande delle vetture senza predisposizione, quindi non mi stupirei se in realtà la macchina fosse già predisposta e mancasse solo il collegamento sul cruscotto.
il sito fiat mi ha scritto e mi ha detto che non si puo' piu' fare perche' dovevo richiederlo subito prima di acquistare auto che bella fregatura
IL sistema blue&me è troppo integrato con la macchina...è impossibile aggiungerlo dopo. Ovvio che tutto si fa, un elettrauto con le palle te lo potrebbe forse anche mettere...ma con dei costi proibitivi.
ma io il blue e my con aux in c'e' l'ho montato volevo montare solo predisposizione tom tom e mi ha detto il sito fiat che non si puo' piu' dovevo prenotarlo prima di acquistare auto
credo sia quasi impossibile da fare, ci sono parecchi cablaggi visto che si interfaccia praticamente con tutta l'aute e la sostituzione della parte superiore della plancia, forse si potrebbe fare, ma a che prezzi?
p.s. usa un pò di punteggiatura quando scrivi, si evita di leggere 3-4 volte prima di rispondere
stuto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 26.05.11
Io credo che si riesca a montare lo stesso, come dice stuto bisogna sicuramente cambiare la parete sopra della plancia (cosa che poi ti avevo detto pure io) e poi vedere esattamente cosa c'è sotto.
Considerando che la predisposizione serve solo a portare corrente al navigatore credo che più di tanto la cosa non possa essere complessa.
Beh, dopo aver girovagato un pò tra le possibili soluzioni dell'assenza del B&ME e predisposizione Tom Tom , dopo aver pensato di aquistare il kit parrot, sono giunto assieme al mio amico elettrauto alla decisione di cambiare la placia con i bocchettoni dell'aria e prendere quella con il buco x la staffa e di acquistare la staffa apposita e il tom tom con bluetooth (che ha le stesse funzioni del kit parrot x intenderci) e di fare una modifica alla staffa x l'alimentazione! Alla fine viene un lavoro pulito e funzionale anche perckè il tom tom lo colleghiamo al sistema audio dell'auto!
visto che vorrei montare solo la predisposizione per il navigatore integrata nella plancia senza montare blue and me o altre diavolerie tecnologiche...:-) devo cambiare solo la vaschetta o tutta la plancia??...ed è possibile sapere il costo orientativamente...grazie ;-)
CostaEVO88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.07.11
Dopo uno studio accurato....:-) ho credo di aver capito che bisognerebbe cambiare tutta la plancia centrale con le bocchette....la domanda è...dove si trova...??...non riesco a trovarla da nessuna parte..scusate il gioco di parole...:-)
salve avrei bisogno di un'informazione;ho una punto evo gpl my life e dopo le prime chiamate dove sentivo e ricevevano bene la mia voce,all'improvviso
quando parlo al telefono tramite bluetooth,chi riceve non sente niente.Avevo letto su questo forum,il posto dove si trova il microfono sulla plancia,ma non riesco a trovare il messaggio;qualcuno me lo può indicare grazie
tickiti- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 26.04.11
» Installazione Blue&Me
» Consiglio acquisto e installazione blue and me
» Opzione blue&me sparita su blue&me tomtom
» Nuovo aggiornamento software v11.805 for Blue&Me - TomTom 2 LIVE, Blue&Me - TomTom 2, Blue&Me - TomTom 2 LIVE for Abarth
Pagina 2 di 3
