Avviso Necessario Rifornimento...
+11
nik54
Bacicciu89
salgal78
Micio210590
morgan
vr80
Kiko 82
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Avviso Necessario Rifornimento...
dopo lungo penare (3 mesi) forse hanno risolto il problema,hanno sostituito un sensore sul flauto iniettori (?) e sembra che vada bene,staremo a vedere
ciao
nik54
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
nik54- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 09.09.11
Età : 69
niente da fare continua imperterrito il problema,pero'adesso "i cervelloni" fiat ci stanno lavorando sopra,(cosi' mi ha detto il meccanico),perche' altre auto hanno lo stesso problema.staremo a vedere.io comunque ho chiamato fiat ed ho fatto aprire un ticket,per tutelarmi in caso di conflitto.(e' da aprile che vado avanti cosi').e tra un paio di mesi ne apriro' un altro se il problema non dovessero risolverlo.
ciao
nik54
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
Età : 69
Io avevo una lacetti benzina/gas! E quando finiva il gas passava da sola a benzina, ma mai viceversa!
Se fa così, secondo me, è normale!
La tua fa così?
La tua fa così?
Data d'iscrizione : 25.01.11
no, la mia passa a benzina da sola quando non e' ancora andata in riserva(praticamente ci sono ancora dagli 8 ai 12 litri di gas) e comunque non ripassa a gas fino a quando non spengo e riaccendo(e questo e' regolare)
ciao
nik54
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
Età : 69
a distanza di quasi un altro mese,(e con apertura di di un altro ticket presso il servizio clienti fiat) forse hanno capito qualcosa,il problema sta sul pescaggio del gas,la settimana prossima mi sostituiranno il serbatoio.
ciao
nik54
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
Età : 69
Speriamo che ti ridiano la vettura prima delle ferie...
A me il messaggio appare una volta che è sparita l'autonomia, la mia fa questi passaggi:
1. km di autonomia inchiodati su un valore basso tipo 53 o qualcosa di simile circa 50
2. accensione spia arancione
3. messaggio con bip sonoro necessario rifornimento e contemporaneamente "sparisce" anche l'autonomia!
con il tomtom montato invece al punto 2 mi comincia a chiedere se voglio essere guidato al distributore più vicino!
Nanett
Nanett
nanett- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.05.10
qesta anomalia sparisce appena fai scaricare gli aggiornamenti presso un'officina fiat.
ciao
nik54
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
Età : 69
a me è capitato una sola volta o meglio quando ho comprato la mia piccola.... e mi usci sia la scritta sul quadro che il navigatore mi avvisava quello più vicino. poi per informazione comune nn fate mai arrivare la lancettta del gasolio alla seconda tacca di riserva perchè iniziate a sporcare gli inniettori e la nafta che viene pescata e solo sporcizia. ciao
fanaticsport ha scritto:a me è capitato una sola volta o meglio quando ho comprato la mia piccola.... e mi usci sia la scritta sul quadro che il navigatore mi avvisava quello più vicino. poi per informazione comune nn fate mai arrivare la lancettta del gasolio alla seconda tacca di riserva perchè iniziate a sporcare gli inniettori e la nafta che viene pescata e solo sporcizia. ciao
Il discorso del carburante è vero solo in parte!
I residui si "mescolano" comunque ad ogni pieno...il tuo discorso vale per la nafta accampata in un auto ferma per diversi giorni!
Perché all'inizio peschi quella pulita ad arrivare fino alla sporca! Ma se l'auto viene usata molto, ed un pieno dura pochi giorni...allora tutto è ok!
Alias89 ha scritto:fanaticsport ha scritto:a me è capitato una sola volta o meglio quando ho comprato la mia piccola.... e mi usci sia la scritta sul quadro che il navigatore mi avvisava quello più vicino. poi per informazione comune nn fate mai arrivare la lancettta del gasolio alla seconda tacca di riserva perchè iniziate a sporcare gli inniettori e la nafta che viene pescata e solo sporcizia. ciao
Hai perfettamente ragione ma io dicevo anche in quel caso cmq abbiamo la stessa opinione.
oggi finalmente ho portato l'auto in officina per la sostituzione del serbatoio (completo delle varie valvole interne allo stesso),non appena me la riconsegneranno faro' le prove e vi faro' sapere.
ciao
nik54
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
Età : 69
anche io ho lo stesso problema di nanett...Anzi, ancora peggio perchè non suona il bip!Di sicuro funziona perchè me lo fa quando disattivo il cruise...PErò appena l'autonomia scende sotto i 50/60 chilometri sul Cdb mi vengono fuori solo trattini (es. AUTONOMIA: ------ km)
Aggiungo che l'ho ritirata a fine giugno 2013
Daniel- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.02.11
niente da fare,il problema rimane.la settimana prossima devo riportarla in officina,i tecnici chiameranno fiat e staremo a vedere cosa si inventeranno.io gli sto dicendo che questo inconveniente si e' presentato dopo che mi hanno scaricato gli aggiornamenti(da aprile 2012),ma fiat sembra che non ne voglia sapere,mah,che devo dire? per quanto mi riguarda apriro'un nuovo ticket,anche perche' con il tempo che avanza e le lungaggini di fiat,non vorrei trovarmi con l'auto non riparata e la garanzia scaduta.nik54 ha scritto:oggi finalmente ho portato l'auto in officina per la sostituzione del serbatoio (completo delle varie valvole interne allo stesso),non appena me la riconsegneranno faro' le prove e vi faro' sapere.
ciao
nik54
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
Età : 69
Guarda, in campo elettronico, nel quale ormai rientrano purtroppo le auto moderne, i problemi si risolvono solo sostituendo i vari elementi.
Se ti hanno sostituito già tutto il sostituibile, nella catena del "rifornimento", allora potrebbe essere la centralina ad essere fallata.
Potrebbe p.e. accadere che per qualche strano motivo non legge correttamente i dati provenienti da alcuni sensori e fa partire erroneamente il segnale di avviso per il rifornimento.
La sostituzione di quella renderebbe certa la soluzione del problema, perchè in caso di risoluzione, significa che il problema era effettivamente la centralina, in caso di ulteriore presenza del problema, vuol dire che c'è qualcosa che non hanno controllato e/o sostituito e quindi hai diritto alla riparazione.
Da un punto di vista legale, se non sbaglio (nel caso contatta un avvocato), se un'auto entra per 3 volte in assistenza per lo stesso problema, senza che riescano a risolverlo definitivamente, il cliente avrebbe diritto alla sostituzione del mezzo evidentemente difettato e non conforme al contratto di vendita o alla risoluzione del contratto stesso con la restituzione dell'intera somma pagata (lasciandogli ovviamente l'auto).
Il problema resta solo capire quali difetti siano così penalizzanti da garantire che un giudice accolga la richiesta di sostituzione, in quanto credo che si dovrebbe arrivare da un giudice, dubito infatti che Azienda e Concessionaria sostituirebbero loro sponte l'auto.
Faccio un esempio, se l'auto emette uno strano fischio, ma funziona perfettamente, dubito che anche un giudice troverebbe la presenza di un fischio un problema che renda l'auto inutilizzabile.
Se invece l'auto si spegnesse improvvisamente in marcia, credo che accoglierebbe immediatamente la richiesta, perchè un mezzo del genere sarebbe assolutamente pericoloso e non conforme a quanto previsto dal contratto di vendita.
Nel tuo caso l'avviso di rifornimento, secondo me, rende l'auto inutilizzabile, perchè non puoi p.e. affrontare un viaggio tranquillo in quanto non sapresti mai se hai realmente bisogno di rifornire oppure no, se il serbatoio è vuoto (p.e. per una perdita) oppure è sempre il solito falso avviso, ecc...
I tuoi soldi erano buoni e non difettati, se loro non sono in grado di riparare quell'auto devono dartene una funzionante identica da contratto, o ridarti interamente indietro i soldi.
tropicana- Evista Vissuto
allora l'auto e' utilizzabile,non crea pericolo,non e' una falsa segnalazione,ma commuta a benzina solo quando nel serbatoio del gpl restano ancora tra gli 8/10 litri di gpl,e questo lo fa solo nel traffico,in quanto su strade extraurbane o autostrade commuta regolarmente solo a fine gpl,io ripeto che il problema si e' presentato dopo aver aggiornato la centralina (sempre per una segnalazione anomala sul livello del gpl),ma i tecnici del servizio clienti fiat si ostinano a far sostituire i pezzi inutilmente.tropicana ha scritto:
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
Età : 69
Beh, se ti sta bene così, l'importante è che sia contento tu.
Io avrei già contattato un avvocato da tanto tempo.
no! tropica', puoi stare tranquillo che a me l'auto DEVONO SISTEMARLA, ora la prossima settimana la devo riportare, e questa volta sara'l'ultima,o la sistemano, o adiro' per via legale.
ciao
nik54
ciao
nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
Età : 69
buonasera a tutti colleghi di punto! riesumo questo post perche mi sembra il più attinente al mio problema, ma non ho trovato quello che cerco, quindi chiedo il vostro aiuto!
un paio di giorni fa ho sostituito la batteria della macchina e da allora ogni volta che accendo l'auto mi viene fuori la scritta: necessario rifornimento.
la lancetta del gasolio mi segna quasi pieno come effettivamente è dato che ho fatto il pieno la settimana scorsa.
qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo? esperienze analoghe? grazie a tutti!
gast 89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.11.12
» per ecodrive è necessario blu&me?
» iPod: ne parliamo qui
» Al rifornimento
» Avviso luce fulminata
» Avviso sonoro ghiaccio
» Al rifornimento
Pagina 2 di 2
