1.2 Fire 8v 69cv - Mylife - Blu Temerario - Modifiche Apportate - Oscuramento Vetri Posteriori + Lunotto ; Antenna Simoni Racing ; Interno Macchina Led Lato Guida e Passeggero...Nuove Foto (Montaggio Sub + Amplificatore su stereo originale)
+11
alexanderprague82
Riccardo
tonino89
garofolo69
gio-mylife
castel89
Scooter78
15 partecipanti
Pagina 2 di 3 Precedente  1, 2, 3  Successivo
1.2 Fire 8v 69cv - Mylife - Blu Temerario - Modifiche Apportate - Oscuramento Vetri Posteriori + Lunotto ; Antenna Simoni Racing ; Interno Macchina Led Lato Guida e Passeggero...Nuove Foto (Montaggio Sub + Amplificatore su stereo originale) - Pagina 2 Empty Re: 1.2 Fire 8v 69cv - Mylife - Blu Temerario - Modifiche Apportate - Oscuramento Vetri Posteriori + Lunotto ; Antenna Simoni Racing ; Interno Macchina Led Lato Guida e Passeggero...Nuove Foto (Montaggio Sub + Amplificatore su stereo originale)
Messaggio Da Scooter78 Lun 16 Dic 2013 - 21:56
Avrei potuto...ma ho preferito collegarli alla plafoniera...per fare l effetto dissolvenza !!
Scooter78
Scooter78
Data d'iscrizione : 29.08.12
Età : 46
Messaggio Da alexanderprague82 Lun 16 Dic 2013 - 22:01
Capito.io li volevo collegare alla presa accendisigari per far si che si accendono quando accendo le luci.mi potresti aiutare??non sai per caso quale dei cavi che arriva all'accendisigari sia quello che illumina la lucetta???per far si che si accendono solamente quando accendo le luci di posizione
alexanderprague82
Data d'iscrizione : 07.02.13
Messaggio Da Scooter78 Lun 16 Dic 2013 - 22:10
Già l hai smontata ?
Ho ancora devi iniziare il lavoro ?
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da alexanderprague82 Lun 16 Dic 2013 - 22:12
Devo ancora cominciare il lavoro.ancora nn ho comprato neanche i led.consigli da darmi??
alexanderprague82
Messaggio Da Scooter78 Lun 16 Dic 2013 - 22:26
E io non uso Facebook...vabbe...!!
...Allora...vuoi fare un lavoro come il mio...o similare ?
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da alexanderprague82 Lun 16 Dic 2013 - 22:30
Volevo montare i led lato guida lato passeggero dove c'è la presa usb.e volevo che si accendessero quando accendo le luci.magari. Mettendo anche un interruttore.ho visto da dove poter passare cavi e dove posizionare i led.mi manca solo sapere come collegare il tutto all'accendisigari.naturalmente ogni consiglio su posizionamento e passaggio cavi è ben accetto
alexanderprague82
Messaggio Da Scooter78 Lun 16 Dic 2013 - 22:41
...dove li vuoi far passare i cavi ?
nella zona air-bag (zona ginocchia per capirci)
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da alexanderprague82 Lun 16 Dic 2013 - 22:47
Si dà lì.poi entrare nel tunnel centrale e andare fino all'accendisigari.almeno in teoria
alexanderprague82
Messaggio Da Scooter78 Lun 16 Dic 2013 - 23:05
per il led...puoi comprare una comune striscia da 60 cm circa...comprane sempre un pò di più...casomai non dovesse bastarti !!
per smontare l'accendisigari fai cosi :
Primo passo, aprite la chiusura a strappo della cuffia del cambio, con la mano e sgancia la plastica alla base....
Fatto questo, dovresti vedere l'accendisigari e l'alloggio della lampadina.
Ora...(visto che non l'ho mai smontato), all'accendisigari passa una corrente di 12 v...quindi dovresti trovare un filo rosso ( positivo) e un filo nero (negativo).
fin qui ci sei ?
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da alexanderprague82 Lun 16 Dic 2013 - 23:18
Fin qui ci sono.nessuno problema.sul rosso passa sempre la corrente.il nero è la massa.e quello della lampadina fa passare la corrente quando accendi la luce.giusto???
alexanderprague82
Messaggio Da Scooter78 Lun 16 Dic 2013 - 23:26
giusto...
quindi ora il gioco è fatto...colleghi il led sul cavo dove passa la corrente che fa accendere la lampadina...e sul nero !!
se non sai come collegare o meglio saldare i fili...vai su you tube e scrivi (come saldare i fili elettrici su una striscia led).
...Per quanto riguarda la striscia a led (ti do un consiglio), prendila impermeabile...si differenzia da quella classica...perché quella impermeabile ha un rivestimento sopra...i led sono protetti e se la urti non si rovina.
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da alexanderprague82 Mar 17 Dic 2013 - 10:14
Perfetto.io preferisco saldarli i fili.siccome voglio mettere i led sia lato guida che passeggero sia dove c'è la presa usb,e il tutto ad un interruttore come mi consigli. Di collegarli
alexanderprague82
Messaggio Da Scooter78 Mar 17 Dic 2013 - 10:51
Se mi dai un tuo recapito...ti mando un sms...e ti spiego..anche con lo schema
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da alexanderprague82 Mar 17 Dic 2013 - 11:05
Ti ho mandato un messaggio privato con i miei contatti
alexanderprague82
Messaggio Da Scooter78 Mar 17 Dic 2013 - 11:23
Ed io...ti ho mandato un sms sul tuo cellulare.!
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da alexanderprague82 Mar 17 Dic 2013 - 11:27
Ho appena visto e ti ho risposto
alexanderprague82
Messaggio Da Ghigo Mar 17 Dic 2013 - 20:45
c'è una guida chiarissima che mi ha illuminato molto su come montare i led con effetto dissolvenza collegando quindi con la plafoniera. Nella guida è usato un interruttore a 3 fasi a cui colleghi filo rosso, nero della massa e quello blu per l'effetto dissolvenza...mi sfugge una cosa, se volessi farlo diretto senza interruttore come nel tuo caso(mi sembra di aver capito), il filo rosso con il positivo del led, il nero della massa con il negativo, ma il blu della dissolvenza?
Ghigo
Ghigo
Data d'iscrizione : 27.10.13
Messaggio Da Scooter78 Mer 18 Dic 2013 - 15:29
ciao Ghigo,
scusa se ti rispondo solo ora...ma ho mille impegni.
Il cavo blu, l'ho fatto arrivare al body computer che in definitiva è quello che "pilota" la dissolvenza delle luci plafoniera.
Se sai mettere le mani sul cdb ti do questa dritta..........smonta la plafoniera, intercetta con il tester il positivo e il negativo dimmer (dissolvenza)..........guarda i colori dei fili.............adesso smonta il connettore C del cdb e intercetta gli stessi colori........monta il connettore senza protezione, chiudi l'interruttore portiera con un cacciavite (2 scatti) posiziona il tester nel connettore C "scoperto" sui fili intercettati e misura il calo ti tensione in contemporanea allo spegnersi della plafoniera........su quei 2 fili collega il tuo impianto rispettando la polarità...........sarai protetto anche dal fusibile originale
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da Ghigo Mer 18 Dic 2013 - 17:35
molto esaustivo, ora mi sono schiarito le idee, grazie!
ps dove l'hai prese le cornici maniglie? ci stanno da dio, io fin ora avevo pensato soloalle cornici degli altoparlanti, ma le maniglie mi stanno stuzzicando Smile però conviene il fai-da-te per le cornici altoparlanti, originali fiat costano uno sproposito, di concorrenza la metà ma comunque sempre cifre discrete
Ghigo
Ghigo
Messaggio Da Scooter78 Mer 18 Dic 2013 - 17:39
Tra poco ti dico il sito...dove trovarle :-)
Devo cercarlo...perche ora mi sfugge !
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da Scooter78 Mer 18 Dic 2013 - 17:54
Il sito e questo...
Qui trovi di tutto...cornici maniglie e quant altro !
P.s. Un consiglio...se prendi le cornici come le mia...quando fai l ordine, specifica che sono per la punto evo...
Te lo dico perche io la prima volta che ho fatto l ordine..anche se ho specificato che erano per la evo..mi sono ritrovato quelle della grande punto !
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da darioevo2011 Mer 18 Dic 2013 - 19:24
ciao scooter Smile ottima l'auto..il motore dormicchia un po però pace, ci divertiamo coi led Very Happy volevo chiederti, come hai fatto passare il cavo nella portiera per mettere le luci antipozzanghera? ho led e plafoniera ma non so dove passare XD io ho messo led zona piedi e li ho collegati direttamente ai poli della plafoniera (dove si incastra la lampadina), così funzionano con l'apertura porte senza dover mettere interruttori o agire sul cdb XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da alexanderprague82 Mer 18 Dic 2013 - 19:29
Ciao scooter.oggi mi è morta la lampadina dall'accendisigari quando ho controllato i cavi sui cui mi andrò a collegare con i led.sai per caso come si smonta e si cambia???
alexanderprague82
Messaggio Da Scooter78 Mer 18 Dic 2013 - 20:12
Ciao darioevo...
diciamo che le luci "pozzanghera" sono state un esperimento per vedere non solo come illuminavano a terra, ma anche come illuminavano il battitacco.
Ti spiego meglio...
per montare le luci pozzanghera, ho smontato interamente il pannello dello sportello, ho messo un led "piatto" (perdonami...ma non ricordo il modello)...collegato alla pulsantiera degli alzavetri (ovviamente con il tester...ho verificato dove passava corrente e potevo collegarmi)...ho saldato i fili e ho richiuso il tutto.
Ovviamente il lavoro non deve essere fatto così, ma il mio è stato un esperimento di proposito...perché avendolo collegato alla pulsantiera, il led si accende solo quando giri il quadro...quindi a macchina accesa e chiudendo lo sportello, il led mi illumina anche la zona del battitacco e mi fa un effetto molto bello.
...essendo stato un esperimento, (infatti non so se lasciare le cose cosi), avrei dovuto attaccarmi alla plafoniera...così quando aprivi lo sportello...si accendeva la luce pozzanghera !!
Scooter78
Scooter78
Età : 46
Messaggio Da Scooter78 Mer 18 Dic 2013 - 20:21
indipendentemente da come andava fatto il lavoro...darioevo...
il risultato finale che (ti ripeto è stato fatto di proposito)...non è niente male...non solo ho l'ambient light sulle maniglie...ma anche una luce soffusa proveniente dalla luce pozzanghera che illumina il battitacco.
Ovviamente se spengi il quadro il led si spenge...però se apri lo sportello con il motore o quadro acceso il led illumina per terra (lo so è un controsenso)...ma io volevo appunto vedere l'effetto che mi faceva il led antipozzanghera.
Se vuoi sapere altro chiedi pure... 1.2 Fire 8v 69cv - Mylife - Blu Temerario - Modifiche Apportate - Oscuramento Vetri Posteriori + Lunotto ; Antenna Simoni Racing ; Interno Macchina Led Lato Guida e Passeggero...Nuove Foto (Montaggio Sub + Amplificatore su stereo originale) - Pagina 2 12314
Scooter78
Scooter78
Età : 46
