dove trovare positivo sotto chiave o luce posizione
salve sto installando i fendinebbia post acquisto, premetto che li sto installando io perchè sono troppo pignolo quindi tutto coperto da canalette e fissato con fascette, facendo riferimento guida del topic dedicato , unico problema non so dove trovare il positivo o sottochiave o in alternativa il positivo luce posizione per comodità mi servirebbe nel vano motore non vorrei passare troppi cavi dal vano motore all abitacolo, se magari qualcuno potesse mostrami qualke foto dove si indica precisamente come fare perche non sono molto pratico e non vorrei causare danni
thedrew- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.07.13
Re: dove trovare positivo sotto chiave o luce posizione
Prova a spegnere tutti i servizi e bettere col tester la scatola fusibile
albusplus- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.09.13
ok e dopo il filo lo deve attaccare vicino al fusibile ? questo anche non so come fare
In uscita del fusibile così in caso di guasto sei coperto
quindi posso prendere il filo attorcigliarlo vicino a una linguetta del fusibile e inserirlo andrebbe bene e sarei protetto giusto?
nessuno puo postare qualche foto pleaseee
Scusa la domanda ma la pulsantiera interna la hai già recuperata ? In teoria sei hai già i cablaggi hai già il suo cavo nella scatola fusibili
no io devo fare un impianto a parte col un tasto separato solo che nel vano motore non so dove mettere le mani per trovare questo positivo non sono molto pratico pero se uno me lo mostra in foto copio a dovere
Guarda sul libretto uso e manutenzione il fusibile corrispondente hai fendi li trovi la corrente sotto quadro, nella fusibili era del vano motore, c'è il posto vuoto per il fusibile da un lato trovi il piedino dal altro no metti il fusibile al suo posto com il cavo per i fendi e sei apposto....
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
e poi con la pulsantiera originale non ci si fa nulla secondo me... perchè la pulsantiera è collegata con un unico cavo al computer di bordo... non ci sono cavi per ogni tasto che parte... è il cdb che interpreta il segnale che gli arriva... al limite puoi aprire la pulsantiera e modificare l'interruttore in modo che faccia partire 2 fili separati, ma non sarà facile...
Dominator- Moderatore
[img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][/img]
innanzitutto ringrazio vincenzo e dominator per avermi risposto cmq ho completato l installazione dei fendinebbia il segnale positivo lo preso momentaneamente dal fusibile che si installa sul rele tra il 30 e il positivo batteria è come se avessi preso 2 volte il segnale da li,
per quanto riguarda vincenzo sul manuale porta fusibile fendinebbia f30 (amperaggio 15) ho aperto il copri fusibile ma nell alloggio solo su un lato vi sono le linguette per agganciare il fusibile mi potresti per piacere spiegare in modo molto semplificato cosa fare
io con l elettronica non sono molto esperto e mi viene gia di culo che questa volta non abbia bruciato nulla premesso che proprio per paura di questo ho messo faston dappertutto con guaina coprifilo nastrato anche dove avevo qualche dubbio, ho sudato molto perché ho fatto tutto senza smontare il paraurti
dovrei solo risolvere questo piccolo accorgimento se mi potessi aiutare te ne sarei grato
thedrew basta solo che sganci la fusibiliera tutta quella parte grigio chiara e sotto vedi che e libero metti l'altra linguetta come la chiami tu (faston) con il filo che ti serve per il rele e sei apposto.
ho smontato il vano ho visto che dietro è chiuso e vi sono altri fusibili onestamente ho avuto paura di aprirlo anche perche dopo il filo dovrei collegarlo al cavo che c'è dietro la vedo una cosa molto laboriosa ci sarebbe un altro sottochiave su cui appoggiarsi?
avevo pensato di mettere una lingugetta nell f30 far uscire il filo e collegarci un fisibile da 15 tra in N 86 del relè e l f 30 che ne dici o mi consigli di meglio
è normale che non mi funzionavano piu le chiusure elettroniche poi hanno ripreso normalmente dopo un paio di accensioni e aver impostato l ora
Come altri fusibili i fusibili sono solo quelli che si vedono nella foto che hai postato tu
» luce posizione
» spia luce di posizione
» Luce di posizione posteriore a LED non funzionante
» portalampada luce posizione faro
» led luce posizione posteriore andata: difetto comune? E' identico alla evo?
