spie su fiat punto 1.2 5p 8v del 2003
gonzalo29
nicola88
Salve,
ho appena preso una fiat punto 1.2 5p del 2003(quindi seconda serie suppongo o erro?),e mi son accorto che malgrado sul cruscotto son presenti le spie dei fendinebbia anteriori e soprattutto(che è quello che mi interesserebbe +!) la spia che rileva un mancato allacciamento cinture,ma non funziona;go provato a partire non mettendo le cinture ,ma ne si accende la spia ne suona il cicalino!
il meccanico da cui ho preso l'auto ha detto che non sono state implementate nella seconda serie!
ma ,mi chiedo ,allora perché han messo le spie se non funzionano(non ci sono i sensori messi dalla casa madre!)?
o invece dovrebbe funzionare la spia mancata allacciamento cinture pure sulle punto del 2003?
chi ha ragione?
l'auto ha 70000 km ed è in ottimo stato(sembra nuova sia internamente che all'esterno) pagata 2500e e provandola mi sembra che vada come nuova(il motore non si sente neppure!)
che dite è stato un affare?
chi ha ragione?
nicola88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.04.14
gonzalo29- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.12.13
Re: spie su fiat punto 1.2 5p 8v del 2003
Ora non ho ben presente come sia il cruscotto della punto seconda serie, ma probabilmente le spie ci sono lo stesso, anche se mancano questi optional.
Dovresti risalire all'allestimento dell'auto e vedere cosa prevedeva come optional, anche se credo che il sensore delle cinture non sia un optional ma sia di serie, probabilmente è stato staccato dall'ex proprietario perchè gli dava fastidio. Per i fendinebbia non ho invece ben capito quale sia il problema, se ci sono sotto il paraurti vuol dire che l'auto ne è dotata!
NO, se nella punto che dite voi (quella di sopra con i fari piatti), i fendinebbia sono subito dopo l'anabbagliante, se non vedi la parabola con la lampadina, ma soltanto una sorta di tappo cromato, la tua punto non ne è dotata (e comunque mancherebbe il tasto all'interno).
Per le cinture è possibile che non ci siano i sensori (per esempio la mia ypsilon del 2008 base, sul quadro la spia c'è in controluce, ma questa non si accende perchè la macchina non è dotata di questo sensore).
Comunque in questo forum, seppur una punto, non centra un gran che!!!!
mi converrebbe farli rimettere i sensori per far funzionare sia la spia che il cicalino(devo rivolgermi a un centro fiat credo......... )o no?
quanto mi costerebbe mettere i sensori?
non mi hanno neanche dato la code key ne il duplicato delle chiavi dell'auto,anche se il meccanico dove ho preso l'auto in questione ha detto che me le farà avere quando arriva il libretto di circolazione originale(fra 10 giorni ha detto),ora me ne ha data una fotocopia valida un mese!
Quella Punto l'aveva mia moglie e il cicalino cinture non c'era ma al max una spia rossa senza beeep
Dalla foto che metti sotto il paraurti anteriore non ci sono fendinebbia
Scusa ma ho visto dolo ora che la foto della punto seconda serie non l'hai messa tu!Se vuoi il libretto di uso e manutenzione vai su elum e lì seleziona il tuo veicolo e poi scaricalo in pdf così conoscerai l'auto bene.È una gran auto,tienila bene e durerà a lungo.A noi sul misto faceva anche i 16 al litro
Semperfiat ha scritto:Scusa ma ho visto dolo ora che la foto della punto seconda serie non l'hai messa tu!Se vuoi il libretto di uso e manutenzione vai su elum e lì seleziona il tuo veicolo e poi scaricalo in pdf così conoscerai l'auto bene.È una gran auto,tienila bene e durerà a lungo.A noi sul misto faceva anche i 16 al litro
elum sarebbe il sito?
poi mi son accorto che lo stemma "fiat" nell'anteriore è un po annerito;come posso cambiarlo?
Basta mettere elum su un motore di ricerca ed esce.Lo stemma anteriore è incollato,lo stacchi ne compri un altro e lo riappiccichi
Semperfiat ha scritto:Basta mettere elum su un motore di ricerca ed esce.Lo stemma anteriore è incollato,lo stacchi ne compri un altro e lo riappiccichi
mio padre mi ha detto che lo trovo da uno sfasciacarrozze e io gli ho detto che non lo credo(devo misà comprarlo da un concessionario fiat );è un cazzaro mi padre o ha ragione?
dato che voglio mettere una buona autoradio(pensavo a una Kenwood o similare);se la compro da euronics per esempio posso installarla io o devo per forza portare l'auto da un elettrauto?
Il fregio lo puoi prendere pure allo sfascio e per la radio se l'auto è predisposta di fabbrica (per es hai le casse nelle portiere anteriori e cablaggi vari) potresti montartela pure tu.Guarda che l'autoradio si incastri bene nell'alloggiamento e che non sporga troppo perchè se no sta male!
Semperfiat ha scritto:Il fregio lo puoi prendere pure allo sfascio e per la radio se l'auto è predisposta di fabbrica (per es hai le casse nelle portiere anteriori e cablaggi vari) potresti montartela pure tu.Guarda che l'autoradio si incastri bene nell'alloggiamento e che non sporga troppo perchè se no sta male!
mah,il vecchio proprietario l'aveva l'autoradio sicuro perché al posto dell'alloggiamento si vede che è stata tolta(l'avrà montata su un altra auto),ma non ho fatto caso se nelle portiere anteriori ci sono le casse(devo verificare, ma credo di si);ho notato che nel vano portabagagli dietro ci sono dei fili elettrici fuori uniti con nastro isolante.........mica saranno dell'impianto dell'autoradio?
basta che compro un autoradio da euronics(va bene una KENWOOD-KMM-257 tasti rossi per una fiat punto seconda serie?)e mi limito a collegare i connettori che ci sono dentro l'alloggiamento con l' autoradio stessa e basta?
È una domanda molto tecnica di cui non so risponderti ma puoi sempre andare da chi le installa tutti i giorni e far finta di farti fare un preventivo e nel frattempo gli chiedi se ci sono modifiche da fare oppure è un lavoretto plug &play.Intanto senti dei pareri da esperti e poi ti regoli
vedi se ci sono i 2 connettori ISO uno ha dei fili rosso, giallo, nero verde e blu mentre l'altro ha 8 fili bianco, bianco nero, viola viola nero verde verde nero ecc ecc.. se hai questi 2 connettori e il connettore antenna..trova la prima autoradio che trovi e ce la monti!
Data d'iscrizione : 22.02.14
carlosti02 ha scritto:vedi se ci sono i 2 connettori ISO uno ha dei fili rosso, giallo, nero verde e blu mentre l'altro ha 8 fili bianco, bianco nero, viola viola nero verde verde nero ecc ecc.. se hai questi 2 connettori e il connettore antenna..trova la prima autoradio che trovi e ce la monti!
posta un immagine con i connettori che intendi cosi verifico meglio!
Ma il fatto che l'auto usata che ha preso mio padre non ha l'abs(il tizio che l'ha venduta non avendola trovata di serie non l'ha messa successivamente) ne inficia qualcosa?
a me pare che i freni della punto seconda serie(servofreno) vadano benone (frenano molto bene per me!);
installarli non conviene ,mi costerebbe come l'auto usata!
che ne pensate?
che ne pensate?
» Multiecuscan problema Fiat Punto 2012 --> Fiat Idea
» Fiat Punto, Punto Evo o Grande Punto?
» Compatibilita Autoradio per Fiat Punto 2012 e Fiat Evo 2012
» FIAT PUNTO EVO 1,3 DYNAMIC
» Autoradio Fiat Punto
