misura ruota di scorta
+3
andreac
7 partecipanti
misura ruota di scorta Empty misura ruota di scorta
Messaggio Da andreac Mar 8 Lug 2014 - 13:56
Ho acquistato l'auto usata ed ho trovato la ruota di scorta 195/50 15'' mentre io monto le normali 175/65 15''.
Secondo voi come ruota di scorta, quindi solo in caso di emergenza, può andare bene nonostante le dimensioni molto diverse?
Grazie mille in anticipo
andreac
Data d'iscrizione : 02.09.13
misura ruota di scorta Empty Re: misura ruota di scorta
Messaggio Da Semperfiat Mar 8 Lug 2014 - 18:44
Di solito la ruota di scorta o è di dimensioni normali oppure di dimensioni ridotte quindi detto ruotino con velocità Max di 80 km/h.Le ruote di scorta della Evo o 2012 hanno dimensione 175 oppure 185 Evidentemente chi ti ha preceduto montava le 195 prima di venderla ti ha rimesso le 175 originali e si è dimenticato la ruota di scorta di dimensioni maggiori.Devi sostituirla con una da 175 cerca il cerchio su e-bay oppure allo sfascio.Se monti la 195 anche solo per fare pochi km avresti uno squilibrio molto forte e ovviamente multa se ti fermano
Messaggio Da darioevo2011 Mer 9 Lug 2014 - 2:47
non puoi metterla di certo quella misura, non per il 195 ma più che altro perché è molta la differenza tra la spalla da 65 e quella da 50..la ruota è molto più piccola rispetto a quelle normali..
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da Wonder Mer 9 Lug 2014 - 9:16
Sicuramente quello che dice "Semperfiat " è vero voglio però aggiungere una piccola precisione,
anche in caso di misure uguali tra ruotino e ruota di scorta (nel caso specifico il ruotino della EVO è il 175) c'è una differenza previsto dal codice della strada,
il ruotino come dice "Semperfiat " ha la limitazione a 80 km/h e per questo motivo può essere montato indipendentemente dalla marca/modello della ruota sana rimasta sullo stesso asse ovvero se a dx monti una ruota di marca (A) a sx il ruotino può essere di qualsiasi marca (A B C ecc.. ) mentre se monti una ruota di scorta che NON ha il limite di velocità di 80 Km/h le ruote sullo stesso asse devono essere della stessa marca/modello come previsto dal codice della strada.
Attenzione quindi alle multe e alle eventuali coperture dell'assicurazione in caso d'incidente.
Messaggio Da Diego Corv Mer 9 Lug 2014 - 10:33
Se ti serve solo in caso di emergenza (tipo che il giorno dopo la cambi) allora può andare bene, fatto restando che tutto quello scritto sopra dai miei amici è cosa buona e giusta.
Io in estate monto le 195/55/r16 ma la ruota di scorta è la 175/65/r15, l'ho già usata come ruota di scorta e non mi ha mai dato problemi  Smile
Messaggio Da Semperfiat Mer 9 Lug 2014 - 17:58
La 175 di scorta con ruote da 195 non ti tirava l'auto dalla sua parte soprattutto in curva?Volevo chiedertelo vista l'esperienza diretta!
Messaggio Da Diego Corv Gio 10 Lug 2014 - 9:52
No, ma appunto ripeto, tenendola solo per pochi km non ho praticamente notato differenze...  Smile
Messaggio Da andreac Gio 10 Lug 2014 - 13:43
oggi ho tirato fuori la gomma per vederla meglio ed ho notato che però sul cerchio c'è la scritta "max 80" dei ruotini, ma allora questa che roba è? a questo punto penso che sia il ruotino di un'altra auto!
andreac
Messaggio Da Manu_Mj.85 Gio 10 Lug 2014 - 14:00
Quando ho ordinato la evo, era optional la ruota di scorta 175 o 185, non il ruotino da 80 km/h
Grigio Intellettuale
Data d'iscrizione : 29.05.11
Messaggio Da darioevo2011 Gio 10 Lug 2014 - 17:11
il ruotino non può essere montato sulla punto evo..anche se ha scritto sopra max 80kmh..è stato già detto parecchie volte Wink
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da Wonder Ven 11 Lug 2014 - 21:31
Perché dici questo? alcune vetture volendo hanno il ruotino.andreac
Domanda per andreac , giusto per mia curiosità potresti dirmi esattamente queste tre cose sul tuo ruotino
1) marca
2) sigla esatta 175 / r ecc..
3)per caso sul lato del pneumatico c'è una scritta tipo " use only temporaney " o qualcosa di simile ?
Grazie per le info.
Messaggio Da darioevo2011 Lun 14 Lug 2014 - 21:16
perché per la evo è prevista una ruota normale come ruotino di scorta, inoltre è vietato montare ruote con misure diverse da quelle riportate a libretto, in ogni caso.
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da Wonder Lun 14 Lug 2014 - 21:52
Il RUOTINO di SCORTA anche se ha la misura di una ruota normale (nello specifico 175/65 R15) è chiamato cosi perché ha una velocità massima consentita di 80 Km/h è ciò gli consente di essere montato anche se l'altra ruota e di misura diversa ,è vero che non tutte le EVO sono omologate per avere il ruotino, sicuramente la 1.4 e la 1.2 benzina si.
Se monti invece la RUOTA di SCORTA anche se di misura 175 (nello specifico
175/65 R15 84 T) questa è una vera e propria ruota e può essere montata solo se c'è un altra ruota uguale sullo stesso asse
Messaggio Da andreac Sab 19 Lug 2014 - 15:26
grazie a tutti ho risolto! tanto quella gomma era chiaramente vecchia ed era gonfia in alcuni punti, quindi sono andato dal gommista che mi ha recuperato una gomma 175/65, cosi è perfetto Smile
andreac
Messaggio Da darioevo2011 Mar 22 Lug 2014 - 23:42
io non ho omologato nessun ruotino..si quello della misura diversa su assi diversi ok, però non puoi comunque montare gomme che non sono a libretto..
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da vilas Lun 11 Ago 2014 - 19:05
Diego Corv ha scritto:Io in estate monto le 195/55/r16 ma la ruota di scorta è la 175/65/r15, l'ho già usata come ruota di scorta e non mi ha mai dato problemi  Smile
Grazie Diego Corv, ho anch'io la stessa situazione,e volevo fare proprio quella domanda, cui tu hai già dato la risposta !  misura ruota di scorta 783019433
vilas
http://www.vilas.altervista.org
Messaggio Da Diego Corv Mar 12 Ago 2014 - 10:48
Prego! Ribadisco che se ti fermano e se ne accorgono hai la multa assicurata e che comunque è una situazione che è meglio tenere il meno possibile  Very Happy
Messaggio Da Semperfiat Mar 12 Ago 2014 - 14:30
Alla pagina 242 del libretto di uso e manutenzione della Punto Evo e successive vi è uno schema con i pneumatici che si possono montare sui vari allestimenti e la ruota di scorta è sempre o una 175 oppure una 185,tale ruota se utilizzata su un veicolo che monta le 195 oppure le 205 da ruota di scorta viene declassata a ruotino con minore velocità di esercizio e comunque è ovvio ed è previsto pure dal C.d.s che momentaneamente sia usata una ruota più piccola però solo fino a raggiungere il più vicino gommista poi se rischi e ci viaggi per centinaia di km allora sei un incosciente
Messaggio Da Wonder Mar 12 Ago 2014 - 17:10
E' quasi tutto giusto quello che dici, la ruota però deve essere una ruota speciale cioè sul cerchio deve essere indicata la velocità massima di 80 km/h e sulla carcassa del pneumatico deve essere indicata una frase tipo " temporary use" ( o qualcosa di simile) altrimenti se non ha queste indicazioni è una ruota normale e quindi non può essere montata in coppia con una ruota di misure o modello diverso come dice il codice stradale
Messaggio Da vilas Mar 12 Ago 2014 - 18:48
Allora a sto' punto è meglio sostituire la 175 con un ruotino,così per la legge sono a posto; ma qui ,sorge spontanea una domanda :
Il ruotino,è standard per tutte le misure di coperture ?  Rolling Eyes
vilas
Messaggio Da Wonder Mar 12 Ago 2014 - 20:08
Il ruotino quello che intendi te stretto con misure strane per la EVO GP ecc.. non esiste, ovvero sicuramente si può trovare qualcosa di altre macchine che va bene, ma non ha avuto l'omologazione da parte di FIAT per girare sulle nostre vetture, il ruotino di cui si parla nel manuale d'uso e manutenzione è proprio la ruota 175/65 R15 che ha sul cerchio la scritta limite velocità 80 Km/h (il cerchio è proprio quello originale di lamiera stesso codice, in cui viene attaccato l'adesivo 80 km/h eventualmente disponibile in FIAT) la gomma invece credo che sia diversa dovrebbe avere quella scritta di cui sopra (temporary use) però non ne ho mai visto una dal vero quindi non riesco a confermartelo, su vetture di altra marca comunque il ruotino riporta quella scritta quindi penso che sia cosi anche per FIAT.
Messaggio Da Semperfiat Mar 12 Ago 2014 - 20:40
Io possiedo la ruota di scorta ed è una 175 normale senza diciture tipo temporary use o limite di 80 km/h però monto le 175 r15 anche sui cerchi in lega
Messaggio Da darioevo2011 Mar 12 Ago 2014 - 23:37
si anche la mia ruota di scorta è una energy saver identica alle altre 4 che avevo su di primo allestimento Wink
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
