Volante che trema al minimo
+3
seba92
7 partecipanti
Volante che trema al minimo Empty Volante che trema al minimo
Messaggio Da seba92 Gio 17 Lug 2014 - 19:07
Ciao a tutti ho il volante della evo che al minimo trema, specialmente da fredda.
Anche la vostra è così?
seba92
Data d'iscrizione : 31.10.11
Volante che trema al minimo Empty Re: Volante che trema al minimo
Messaggio Da Semperfiat Gio 17 Lug 2014 - 23:23
No assolutamente no!Hai altri indizi da darci per capire il problema?Quanti km hai?La rumorosità del veicolo a freddo e poi in marcia a caldo è cambiata?
Messaggio Da Diego Corv Ven 18 Lug 2014 - 9:52
Il mio volante trema un po' con il clima acceso, è normale, se invece lo fa anche a clima spento no, non è normale...
Ultima modifica di Diego Corv il Ven 18 Lug 2014 - 11:18 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Manu_Mj.85 Ven 18 Lug 2014 - 11:05
Contando che è un diesel, a motore freddo può starci....
Grigio Intellettuale
Data d'iscrizione : 29.05.11
Messaggio Da Semperfiat Ven 18 Lug 2014 - 12:22
L'eccessiva vibrazione del volante a freddo potrebbe essere dovuto ad usura delle bronzine di banco però bisognerebbe sapere sullo stato di usura del veicolo
Messaggio Da seba92 Ven 18 Lug 2014 - 21:40
La mia macchina a poco più di 30.000 km chiaro che da fredda fa più un rumore da trattorino e dopo da calda e più lineare (non so il temine preciso).
Cosa sono le bronzine da banco? Non intenderai le bronzine degli iniettori spero.
seba92
Messaggio Da seba92 Ven 18 Lug 2014 - 21:42
Ed ho notato che vibra di più se l'auto é lasciata sotto il sole per ore (per esempio al lavoro) e con il clima dovrebbe vibrare di più invece vibra forse anche di meno
seba92
Messaggio Da vr80 Gio 7 Ago 2014 - 14:38
Quando vibra, la lancetta del conta giri rimane su un valore costante o varia in continuazione?
vr80
Data d'iscrizione : 23.07.10
Messaggio Da Puntoevo1989 Gio 7 Ago 2014 - 17:40
Controlla i supporti motore..
Messaggio Da seba92 Gio 7 Ago 2014 - 18:08
La lancetta è costante; anche io pensavo ai supporti ma non dovrebbero sentirsi altri rumori se fossero da cambiare? E poi come mai se l'auto è esposta al sole o al caldo trema di più?
seba92
Messaggio Da carlosti02 Gio 7 Ago 2014 - 18:17
è facile che siano i supporti motore..o il volano nella peggiore delle ipotesi...se si consumano le bronzine di banco la vibrazione non la senti al minimo... semplicemente fondi...
poca spesa..molta resa
link per lavori effettuati
carlosti02
Data d'iscrizione : 22.02.14
Messaggio Da seba92 Gio 7 Ago 2014 - 18:58
Ma se fossero i supporti come mai trema di più se l'auto è lasciata al sole?
seba92
