[MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
+97
damia
checco24
Zaku71
mrwest77
artik92
lavandino
DucaEvo
Lothar19
lucacali87
mumycris
Pilscenzo
Luke87
gius193
giuseppe86napoli
Enermax
Djdanyx
risetothetoprovigolf
griso95
TopSound
pasquale10
zheno
Ezio636
kintaxfuera
Marco1972
Fede92
PuntinoBianco
andreafanta88
ale88dagra
moremary
Tatolo76
oliofrusto
Riccardo
alfredo1986p
luca_s
Locke
luca79
Beps1987
mura_90
castel89
stefano lamonaca
SmallStone62
SABATINO180
Gianluca_89
riccardo1.3 90cv
lukax89x
fabryvb
mario_G
pizziguti
demu91
exalfeton
troy21
ANDREAEVO91
lucas90
blood85
ilvip
kali
sam16v
Blackevo
simonstorm87
beverlyman
febalex
leo56
dentex91
lolloXxXevo
FIAT Driver
vinix9
Denny80
fedeplanet
klau_89
Antes
Gigi1990
pippo021
peppe_11_10
roby_rock_186
lukino
fabius81
Badog
luca17
Oma1989
nonets
101 partecipanti
Pagina 16 di 16
Pagina 16 di 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: [MEGATHREAD] Cambiare gli altoparlanti
Le JBL Stage 600CE sono molto inferiori rispetto alle Hertz SDK?
damia- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.10.18
88 ed 87 dB sono pochi, rischi che suoni più piano dell'impianto originale.
Per avere qualità bisogna spendere, altrimenti tanto vale lasciare tutto com'è.
Ok mi sono deciso comro gli hertz, magari aspetto il blackfraday o il cybermiondey magari li mettono in sconto.
Poi per farli montare un elettrauto quanto vuole?
Io non so se sono capace ci posso provare con mio padre, caso mai c'è una guida passp passo di come bisogna fare?
damia ha scritto:Ok mi sono deciso comro gli hertz, magari aspetto il blackfraday o il cybermiondey magari li mettono in sconto.
Bisogna smontare i pannelli porta, su YouTube vi sono varie guide molto dettagliate da dove prendere spunto. Dopodiché gli altoparlanti sono rivettati, quindi ti serve un trapano con punta da 5 per togliere i rivetti, e una volta montati i nuovi altoparlanti, decidi tu se rimettere i rivetti o delle semplici viti.
Per tutti i passaggi ripeto, YouTube è pieno di video sia di Punto evo ( o punto 2012) e sia di Grande Punto dato che lo smontaggio dei pannelli porta e l'installazione degli altoparlanti è il medesimo.
Data d'iscrizione : 03.01.17
grazie mille
Ragazzi da oggi comincia il blackfriday se qualcuno vede gli HERTZ DSK 165.3 da soli o anche con tutto il kit a 6 casse compresi di adattatori per la nostra punto posti qui sul forum l'offerta.
Io ho provato già a cercare e l'unico store che li ha messi un pò scontati è RGsound
Ho deciso ho appena comprato le hertz dsk 156.3 anteriori per la mia fiat grande punto del 2006 su ebay due woofer più due tweeter più supporti per montaggio a 85 euro.
Qualcuno mi può mettere per favore il link migliore per il montaggio su youtube?
Ne ho trovati di generici ma specifici per le hertz no.
Ciao a tutti,
ho letto da qualche parte su questo forum il consiglio di silenziare completamente le casse posteriori dato che vanno talmente male rispetto alle anteriori che peggiorano il risultato complessivo dell'audio.
Ho voluto fare una prova: fammi sentire solo le posteriori...
Aaaaaghhh terribile. Inascoltabili!
Consiglio accettato, ho silenziato le posteriori, ed ascolto solo dal fronte anteriore.
E poi ho fatto una riflessione. Forse non basta cambiare gli altoparlanti, perché il problema principale è la posizione di installazione.
Si potrebbero mettere gli altoparlanti posteriori (ri-comprati ovviamente) nella cappelliera, come si faceva nel secolo scorso.
La soluzione degli altoparlanti nella cappelliera era niente male...
Cosa ne pensate?
Qualcuno ha provato questa soluzione?
Cosa ne pensate?
andzoff- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.01.19
Età : 53
Non è una buona soluzione, tant'è che non si usa più da parecchio per più di un motivo.
La ragione per cui le casse posteriori suonano così è perchè si tratta di bicono molto economici, la posizione sacrificata incide sulle alte frequenze ma la timbrica dipende dalla qualità dei diffusori.
Ciao Rick,
grazie per la risposta. Il tuo discorso mi convince, proverò prima di tutto a ragionare sullo sportello posteriore.
La leva di apertura dello sportello posteriore è in un blocco identico a quello dello sportello anteriore, c'è lo stesso alloggio per il tweeter.
Pensi che posso provare a mettere il tweeter (di un due vie) li dentro?
Ho letto in questo megathread che non è possibile, ma forse in quel post si parlava di una versione differente. Perché vedo che il blocco leva+alloggio tweeter è proprio identico all'anteriore.
Se si potesse fare sarebbe una ottima soluzione.
Altra domanda per chi ne sa più di me: nello sportello posteriore si riesce a passare dal cono da 13 ad un altoparlante da 16?
Grazie.
Grazie.
Età : 53
Tutto si può fare, dipende da quanto si ha voglia di modificare i pannelli.
Mi sembra che nella mascherina della portiera posteriore i fori del tweeter che non c'è siano finti.
Per quanto riguarda l'altoparlante, per alloggiare un 165 temo bisognerebbe tagliare la lamiera, sinceramente proverei prima con un coassiale 2 vie da 130 al posto del larga banda.
Considera anche l'ingombro del magnete per non avere problemi di contatti indesiderati con la portiera e/o il vetro quando lo abbassi.
Ok, grazie per le dritte.RickRD500 ha scritto:Tutto si può fare, dipende da quanto si ha voglia di modificare i pannelli.
Sto discutendo la questione con il mio installatore, un ragazzo che mi ispira fiducia.
Ho provato a tirare giù i vetri posteriori ed ho visto che hanno una corsa molto limitata (si abbassano poco), e stiamo parlando dell'auto ancora non toccata.
Vi farò sapere...
Età : 53
Salve a tutti, finalmente mi sono deciso a cambiare gli altoparlanti alla Evo, sfruttando anche il fatto che tra poco sarà il mio compleanno
Premetto che ho l'autoradio di serie.
Per l'anteriore ho scelto, come largamente consigliato da quasi tutti voi, le HERTZ DSK 165.3
Ho letto tutte le pagine di questo thread e quindi sul montaggio ho ben capito che il crossover va collegato al cavo originale del woofer dell'auto, e poi dal suddetto crossover usciranno un positivo e negativo che andranno al woofer; e un positivo e negativo che andranno al tweeter, e fin qui tutto apposto.
Ora però mi sorgono due domande alle quali non ho trovato risposta:
1) Cosa me ne faccio del filo della predisposizione originale del tweter? lo isolo e lo lascio nella portiera?
2) installando il suddetto Kit a due vie con crossover, avrò sempre la possibilità di regolare i bassi e gli alti dal menu dell'autoradio?
Per il posteriore invece, ho letto che molti consigliano di lasciare quelli originali, però sfruttando la svendita di un negozio vicino casa mia, sarai tentato da due kit coassiali da 130mm, e vorrei dei consigli su quale acquistare:
1) ALPINE SXE-1325S, al prezzo di 30€ compreso di adattatori portiera
2) JBL STAGE 502, al prezzo di 35€ compreso di adattatori portiera
Ho escluso le HERTZ perchè a livello di prezzo mi verrebbe piu' di 50€ adattatori compresi, e secondo me il gioco non varrebbe la candela.
Mi scuso per il poema, ma se qualcuno mi riuscirà ad aiutare, avrò tutte le info per procedere all'acquisto e al montaggio degli altoparlanti.
Grazie in anticipo
Buona giornata
Grazie in anticipo
Buona giornata
Ciao Gianluca, sto affrontando lo stesso argomento ed intervengo nell'ottica di fare due chiacchiere senza pretesa (da parte mia) di dire qualcosa di risolutivo.GianlucaEvo ha scritto:Salve a tutti, finalmente mi sono deciso a cambiare gli altoparlanti alla Evo, sfruttando anche il fatto che tra poco sarà il mio compleanno
Tanto per conoscerci, non so nulla della nostra GP dato che ce l'ho da poco, tuttavia, sono un appassionato di hi-fi (home) e mastico elettronica sia come provenienza di studi sia tutti i giorni nel mondo del lavoro. Detto questo...
A me sembra proprio strano. Tra autoradio ed altoparlanti anteriori un filtro crossover c'è o non c'è?.Ho letto tutte le pagine di questo thread e quindi sul montaggio ho ben capito che il crossover va collegato al cavo originale del woofer dell'auto, e poi dal suddetto crossover usciranno un positivo e negativo che andranno al woofer; e un positivo e negativo che andranno al tweeter ...
Se il filtro non c'è significherebbe che le due coppie di cavi (woofer e tweeter) sono in parallelo. Si potrebbe fare come dici tu, ma... mi sembra strano.
Se invece un filtro c'è allora... non si può fare come dici tu (e cioè di collegare un altro filtro solo al cavo che va al woofer).
Ma alla fine, per dipanare ogni dubbio puoi fare la prova del nove. Installi tutto come dici tu e poi fai una prova di ascolto. Se il tweeter si sente bene o benino allora il collegamento è OK. Se il tweeter non si sente quasi per niente allora hai messo il filtro Hertz nel posto sbagliato.
In ogni caso facci sapere, sono interessato all'argomento.
Fermo restando quanto detto prima, isoli i due fili con il nastro e li lasci lì dove sono.
Certo che si. Se installi bene e cioè con un solo filtro crossover in tutto il percorso (ampli-casse).
Sono proprio inascoltabili.
Fai la prova che ho fatto io: metti tutto l'audio sul fronte anteriore ed ascolta qualcosa per 5 minuti.
Poi metti tutto sul posteriore e vedi la differenza. Facci sapere...
Un saluto.
Età : 53
@andzoff innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
Detto ciò capisco il "fare due chiacchiere da bar" ma, non per essere scortese, penso che il tuo consiglio non sia la giusta via.. cioè mi spiego meglio;
io ho chiesto se qualcuno potesse rispondere alle mie perplessità PRIMA che io compri il kit, cioè, PRIMA che io spenda circa 120€, vorrei essere sicuro, sulla base di esperienze altri, che il risultato finale sia di mio gradimento sia sotto l'aspetto acustico e sia sotto l'aspetto funzionale.
Il "prova e facci sapere" non è contemplato nel mio portafoglio, sopratutto nel momento in cui, molti utenti più preparati di me, hanno già provveduto a fare questo lavoro.
Ritornando all'argomento, ho letto nelle pagine precedenti di questo thread che vi è solo un condensatore del tweeter per tagliare/eliminare le basse frequenze, invece crossover non c'è ne dovrebbe essere.
OK, comprendo il punto di vista.
Non ti volevo usare come cavia. Il mio prova si riassume con:
prova a collegare il filtro così, se poi a orecchio ravvisi che non va bene, allora collegherai il filtro così.
Un saluto.
Un saluto.
Età : 53
Nessun problema, non mi sono sentito una cavia, anzi mi fa piacere che ti sei interessato.andzoff ha scritto:OK, comprendo il punto di vista.
Un saluto.
Il fatto è che ora come ora non posso fare nessuna prova dato che non ho ancora acquistato il kit.
Inoltre prima di farlo, volevo essere super convinto del risultato finale dato che per questioni lavorative, non ho molto tempo per fare le prove montando e smontando il tutto.
Mi scuso se sono stato troppo diretto o poco cordiale.
Attendo altre risposte e delucidazioni
Buona giornata
GianlucaEvo ha scritto:...
Grazie in anticipo
Buona giornata
I tweeter originali hanno un condensatore in serie, quindi un filtro passa alto del primo ordine da 6dB per ottava, mentre i woofer non sono filtrati sfruttando la "naturale" diminuzione di risposta verso le alte per incrociarsi con il suddetto tweeter.
Il kit prevederà un crossover un po' più elaborato con dei tagli sia per Wf che per Tw a 12 dB/ottava, pertanto il cavo che va al tweeter originale si può isolare (è in parallelo a quello del woofer che andrà collegato invece all'ingresso del crossover) e si porta un cavo nuovo dal crossover al tweeter così come dal crossover al woofer.
Le regolazioni della autoradio restano invariate in quanto sono a monte della catena di amplificazione, tra l'altro c'è anche un equalizzatore nella radio di serie, lo sapevi?
Per gli altoparlanti posteriori sostituirli non peggiorerà la situazione, personalmente li lascio solo perchè chi siede dietro possa sentire la musica, ma le attenuo di almeno 6dB rispetto al fronte anteriore: non ci spenderei tempo nè denaro.
Non sapevo che il cavo originale del woofer e quello del tweeter fossero in parallelo, infatti per quello temevo di poter perdere la possibilità di regolare bassi e alti separatamente.RickRD500 ha scritto:
Comunque so che l'autoradio di serie ha un equalizzatore, infatti a volte lo uso ( molto di rado a dir la verità).
Dopo Pasqua acquisto intanto il kit sull'anteriore, lo monto, e poi valuterò se prendere qualcosa per il posteriore. Penso che i due coassiali postati da me ( alpine e jbl) siano molto simili tra loro vero?
Comunque mi hai delucidato a dovere, ti ringrazio!! Sei sempre sul pezzo e super preparato, grazie mille!!!
Buongiorno,
la mia punto evo monta l'impianto che offriva la fiat con amplificatore e subwoofer nel portabagagli.
Siccome si è danneggiata una cassa anteriore volevo sostituirle tutte con qualcosa di migliore senza modificare totalmente l'impianto.
In poche parole vorrei solo cambiare le 6 casse + subwoofer.
Nel forum ho trovato questo elenco:
Le specifiche riguardano l'impianto base o anche quello con amplificatore?
Quali sono le specifiche del subwoofer?
admin ha scritto:
L'impianto originale comprende:
- 2 tweeter da 30W(max) per frequenze alte, nelle porte anteriori
- 2 woofer 165mm da 40W(max) per frequenze basse, nelle porte anteriori
- 2 coassiali 130mm da 40W(max) che sviluppa alti, medi e bassi, nei pannelli posteriori
» Altoparlanti Alpine
» Altoparlanti da 165mm nei pannelli posteriori
» ALTOPARLANTI 200MM FIAT PUNTO 2012
» SMONTARE PANNELLI ANTERIORI E POSTERIORI PER ALTOPARLANTI, SPOILER, VARIE ED ALTRO...
» aiuto brani chiavetta usb
Pagina 16 di 16
