Istallazione antifurto.... [quale?]
Buongiorno a tutti sono alla ricerca di un antifurto per la mia NP è nuova di zecca e quindi prima che, mi fanno un regalino! Vorrei un consiglio da tutti voi, se potete indicare quale antifurto avete voi sulla vostra NP e perché propio quell'antifurto?
alexsander- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.10.14
Re: Istallazione antifurto.... [quale?]
Io non ce l'ho però il metasistem è quello ufficiale di fiat per la Punto è lo trovi sul sito di Fiat.Mopar
Ho fatto montare il cablaggio già all'origine e ho poi fatto montare l'antifurto originale mai avuto problemi, l'unico avvertimento è che non è previsto il sensore antisollevamento è un modulo in più che devi comprare a parte e far collegare con un filo, comunque puoi avere tutte le informazioni anche chiamando il numero verde Metasystem per avere il codice esatto.
Ovvio che se la macchina è nuova un accessorio originale non crea problemi con la garanzia (contatti elettrici centraline ecc...) con altri non saprei.
Sinceramente non credo che ci siano grosse differenze tra i vari antifurti, se sono di marca, l'importante è che si trovino eventuali pezzi di ricambio ( magari si rompe un telecomando o una sirena che suona male ecc.. ).
Per la completezza, se hai i cerchi in lega, è meglio montare i bulloni antifurto per le ruote ( li meglio i FIAT perché se perdi la chiave per svitarli con i codici in FIAT ti procurano sicuramente la chiave nuova e sei sicuro che sono di lunghezza giusta es. non toccano i dichi dei freni)
io il cablaggio non lo fatto montare anche perche secondo il mio parere 400 son troppi per montare un antifurto. Se lo monto aftermarket perdo la garanzia, volevo associare un volumetrico con un antirapina.
Fiat Punto 5P 1.4 77Cv Natural Power - Lounge - Grigio Moda
Alexsander
Mah adesso non so quanto costi un antifurto ma credo che se ti hanno chiesto 400 euro per quello originale penso che difficilmente si possa spendere meno di 340 euro per un altra marca "seria"
Ma la garanzia, si perde?? Facendo istallare un metasystem aftermarket
Alexsander
No, è un accessorio originale quindi nessun problema,
l'unica cosa che cambia è il costo ovvero io avendo già fatto montare i cablaggi in FIAT quando ho acquistato l'antifurto (l'antifurto per la punto è SEMPRE montato dopo dal concessionario la FIAT mette solo i cablaggi) ho pagato una cifra l'antifurto e in circa 10 min. lo montano tu dovrai comprare lo stesso antiurto con in più cablaggi (quindi sicuramente un po' più costoso) e considerare la spesa d' manodopera per montarlo non so se 1 o 2 ore.
Certo queste spese le hai comunque anche se compri un antifurto di altra marca ovvero manodopera per il montaggio e comunque un antifurto che deve avere i cablaggi ovviamente
L'antifurto Metasystem è comunque identico(anche esternamente) non c'è nessuna differenza ,se non il costo, tra l'antifurto senza cablaggi (perchè già montati in vettura) o comprare la versione con incluso i cablaggi
Mi sapreste dire tramite queste foto se ho la predisposizione dell'antifurto? 2 foto riportanti un cavo, stranamente spellato, con vicino un'altro cavo con un cappuccio nero lucido e sono state scattate nel montante lato guidatore. Un'altra foto invece scattata nel vano motore nei pressi della vaschetta liquido tergicristallo riporta una scatoletta che è molto simile a quella vista in un'altra discussione qui sul forum ma solo che in quel caso era montata piu in alto. La foto della scatoletta simile a quella che ho io si trova in questa discussione 2 post 3 foto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Puntozzo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.10.16
» istallazione porta usb!!
» istallazione software blue & me 5.6 fallito grande punto come risolvo?
» Istallazione Cruise control fiat punto del 2012 1.3 multjet 75cv easy
» Antifurto di serie & aftermarket
» antifurto staccare fusibili
