Centralina Clima Punto Evo 2010
Bozz94
Ciao a tutti ! Mi sono appena registrato su questo forum, io ho una Punto Evo 1.4 Natural Power del 2010 e una sera mi è rimasto in mano la rotella che regola l'aria calda e fredda dell'abitacolo.. Cercando su internet ho visto che per sistemarlo bisogna cambiare tutto il pezzo
La mia domanda è: Qualcuno sa come si smontano i comandi del clima? Vi ringrazio in anticipo!
Bozz94- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.11.14
Re: Centralina Clima Punto Evo 2010
Io personalmente non lo so, ma puoi provare a chiedere a chi cambia i led della strumentazione o vedere nella sezione delle guide se c'è qualcosa che ti può interessare
Ok Grazie Diego
Non ho il clima manuale ma le manopole non sono su a pressione?
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Cerca nelle guide.
C'è un guida per cambiare le lampade che illuminano i comandi del clima, quindi per estrarre tutto il pannello comandi come serva a te.
devi smontare soft touch(2 o 3 viti),radio(servono le chiavi o 4 pezzi di ferro abbastanza lunghi),portaradio (7 viti), portaoggetti sopra la radio (1 vite) e poi arrivi alla centralina del clima...ci sono 2 viti sopra e 4 sotto(difficili da raggiungere)...poi spingi la centralina verso dentro e poi verso sopra e sganci i cavi che sono collegati dietro...per svitare le viti serve una chiave torx
Data d'iscrizione : 16.03.12
Cavolo sembra complicato
Comunque ho appena ordinato la centralina nuova, quando mi arriva mi metto all'opera poi vi faccio sapere!
non è complicato ma è una rottura di palle :S
ahaha vabbè sono munito di tanta pazienza
Scusa se ti rompo ancora, ma sai se qui nel forum c'è qualche guida (magari con immagini) dove spiegano più dettagliatamente tutto il procedimento?
mmm non penso...forse puoi prendere un po di informazioni qua e là...anche sul sito della grande punto! per il resto devi andare ad intuito!
Va bene grazie !
Ok mi è arrivato il pezzo ! Dopo pranzo mi metto all'opera poi vi faccio sapere, magari posterò delle foto con una specie di guida
auguri...spero hai tutti i giraviti..
Data d'iscrizione : 22.02.14
c'è solo bisogno di una chiave torx non ricordo bene che misura...e poi le chiavette per estrarre la radio...ma puoi usare anche 4 chiodi belli lunghi
Sì c'è bisogno solo di una chiave torx
Comunque sono riuscito grazie anche alla guida di bassista! Il procedimento non è complicato però bisogna avere tanta ma tanta pazienza!! Sopratutto a ricollegare i due cavi d'acciaio che vedete nella foto!
lo so bene che ci vuole tanta pazienza un consiglio? prendi due strisce led e le colleghi in serie (una da 5 cm e una per l ambient light) quella da 5 cm serve ad illuminare la zona portaoggetti/posacenere e l ambient light penso che tu sappia cos'è xD ti puoi collegare al filo dell accendisigari, cosi appena accendi le luci si accendono anche quelle xD io ho installato anche un pulsante per spegnerle! in più ho cambiato l illuminazione del clima...da alogena a led :S una fatigaccia ma ora non dovrò smontare più mezzo mondo per cambiare quelle 2 maledette lampadine alogene del clima! che si fulminano ogni secondo!
Bozz94 ha scritto:Sì c'è bisogno solo di una chiave torx
comunque non capisco come hai fatto a smontarlo senza togliere il porta radio, la mostrina della radio(mi ero dimenticato di dirti che anche questa ha le sue viti torx) e il soft touch xD
Eh perché non riuscivo a togliere la mostrina della radio quindi mi sono dovuto arrangiare xD
bisogna tirare dopo aver tolto tutte le viti! tutti i pezzi sono ancorati tra loro con delle "mollette"
Eh ma ho visto che non veniva Quindi ho lasciato stare non volevo fare altri danni
e allora non puoi mettere l ambient light xD puoi pero inserire una striscia led per illuminare il portaoggetti sotto il clima
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Queste potrebbero andare bene per l'ambient light? Perchè mi piacerebbe mettere una striscia così sopra al portaoggetti dove c'è quella specie di "gobba" dell'airbag
Così per farti capire:
tu parli della striscia sopra il cassetto portaoggetti? perchè quello si chiama ambienti light xD e per inserirlo devi prima togliere il porta radio poi il portaoggetti sopra la radio e infine il soft touch! altrimenti non puoi inserire la striscia!
Ah ok Ho già capito che c'è da diventare matto più che con il clima xD
» punto evo 2010 e centralina 2012
» [Punto Evo Easy] Clima manuale solo velocità 4
» Modifica centralina evo 1.4 Gpl del 2010
» Centralina Airbag punto evo
» ventilatore clima punto evo 150° fuori uso
