Lenticolari bixeno
Lenticolari bixeno  Empty Lenticolari bixeno
Messaggio Da dj endrix Gio 27 Nov 2014 - 20:17
Ciao a tutti
---edit by Enermax
Non so perché scrivo un post e mi esce solo la prima riga...
Comunque, sto per acquistare un kit lenticolare ( se lo trovo della morimoto) bi-xenon h4 , e volevo avere delle info
La visibilità migliora o peggiora ?
Essendo h4 quindi anabbaglianti e abbaglianti sullo stesso lenticolare ,abbaglianti funzionano bene o è meglio averli separati?
Grazie attendo risposte
dj endrix
dj endrix
Data d'iscrizione : 16.11.11
Lenticolari bixeno  Empty Re: Lenticolari bixeno
Messaggio Da bassista1991 Ven 28 Nov 2014 - 17:21
la visibilità migliora di sicuro...ma sappi che con qualsiasi lenticolare sei fuori legge! se ti fermano e trovi il carabiniere puntiglioso passi dei guai!
bassista1991
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio Da dj endrix Ven 28 Nov 2014 - 19:20
Per quello me la provo a rischiare e speriamo bene
dj endrix
dj endrix
dj endrix
Messaggio Da bassista1991 Ven 28 Nov 2014 - 20:09
allora vai su amazon.com...lì trovi i lenticolari della morimoto
bassista1991
Messaggio Da dj endrix Ven 28 Nov 2014 - 20:14
Invece per il discorso h4?
dj endrix
dj endrix
dj endrix
Messaggio Da bassista1991 Ven 28 Nov 2014 - 20:36
Il kit lenticolare H7,H1 o H4 hanno stesso lente e dimensione, unica cosa che cambia è il supporto per fissarlo nel faro. Perciò per H7 e H1 hanno lo stesso modello, basta togliere il supporto di H7 diventa un kit lenticolare H1, invece per H4, ha il suo supporto proprio di H4. Questo xenon lenticolare, ha un sistema intelligente e rivoluzionario. Ha una sola lampada all''interno che riesce a creare l''effetto del BiXenon (progetto ELLA) grazie ad un pannello elettromagnetico la lampada è fissa, il pannello è comandato dalle luci abbaglianti, quando viene azionato l''abbagliante questo pannello scende giu in modo da aumentare la profondità dell''illuminazione ed avere l''effetto abbagliante quando si rimette in anabbagliante il pannello ritorna su, copre in parte la lampada xenon e si ottiene nuovamente l''effetto anabbagliante. (questo è preso da un sito che vende un kit bixeon ma penso che tutti funzionino allo stesso modo)
bassista1991
Messaggio Da bassista1991 Ven 28 Nov 2014 - 20:56
se prendi un kit xeno hai l anabbagliante xeno e un alogena montata sopra lo xeno che serve solo per fare piccoli abbagli e non puoi tenerlo fisso perchè altrimenti si scalda lo xeno e perde luminosità! inoltre l alogena si può fulminare e poi devi buttare tutta la lampada per cambiarla...quindi meglio bixenon!
bassista1991
Messaggio Da dj endrix Ven 28 Nov 2014 - 21:07
Grazie per le info ma la funzione xeno e bi-xenon lo conosco già perché ora ho un kit bi-xenon montato sul faro originale... Solo che non mi piace la troppa luce riflessa dalla parabola che è stata costruita x lampadine h4 a filamento.. Ora voglio passare al lenticolare e il mio dubbio e solamente sul fatto abbagliante nella stessa lente ..se rende o no
dj endrix
dj endrix
dj endrix
Messaggio Da bassista1991 Sab 29 Nov 2014 - 1:03
purtroppo non ti so dire con precisione...ho trovato solo questo video delle morimoto mini H1...di sicuro non avrai più il problema della luce riflessa sulla parabola poichè sarà la parabola del lenticolare la vera e propria parabola!
bassista1991
Messaggio Da Ste93 Dom 30 Nov 2014 - 17:49
Nel primo dopo il lavoro si vede la luce che fanno.
