SanDisk Cruzer Ultra Fit Chiavetta USB 3.0 16 GB
+3
ndrandloop
alexsander
7 partecipanti
Buonasera a tutti voi... vorrei acquistare questa pendrive per la musica nella mia puntina...
Qualcuno di voi sa se funzionerà...
Fiat Punto 5P 1.4 77Cv Natural Power - Lounge - Grigio Moda
Alexsander
alexsander- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.10.14
Re: SanDisk Cruzer Ultra Fit Chiavetta USB 3.0 16 GB
c'è scritto SANDISK, per me questo è sufficiente xD la formatti in FAT32 e molto probabilmente non ci saranno problemi... usb3 è retrocompatibile con usb2, quindi anche li zero problemi... l'unica cosa non sono sicuro su quale sia la dimensione massima in GB che può indirizzare la radio della punto, ma 16gb ci dovrebbero rientrare
Dominator- Moderatore
Io ho per ora una SanDisk Cruzer Blade Chiavetta USB 2.0 32 GB ma
aime non funziona per i troppi GB di capienza ora sono cauto a comprarla qst perche voglio capire se una da 16Gb va bene ??? Cioe la legge???
Alexsander
E' consigliato, sulle radio di serie, usare chiavi usb di capacità intorno ai 4-8GB...
Io utilizzo una Sandisk Cruzer Fit da 16BG senza nessun problema
ndrandloop- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.03.14
Età : 46
Quindi non dovrei avere problemi con questa qui??? @ndrandloop
Alexsander
No problem quindi ??
ndrandloop ha scritto:Io utilizzo una Sandisk Cruzer Fit da 16BG senza nessun problema
Alexsander
alexsander ha scritto:ndrandloop ha scritto:Io utilizzo una Sandisk Cruzer Fit da 16BG senza nessun problema
Non saprei...la tua è una Ultra Fit
la mia è una Fit
Non so se possano esserci differenze
Età : 46
Io utilizzo una SanDisk Cruzer Orbit da 32Gb sia per musica che per Eco:Drive.
Nessunissimo problema (con software Blue&Me dell'auto aggiornata alla 8.0).
Data d'iscrizione : 17.06.14
Io ora come ora uso qualsiasi pennetta usb dato che ho cambiato autoradio con una alpine, però prima di cambiar radio (dato che il b&m di prima gen. si faceva i cavoli suoi riprendendo canzone dell'inizio o addirittura dalla prima canzone della playlist quando eri a metà o più facendoti imprecare molti santi) come pennette ho provato pny 8gb ok, sandisck cruzer fit 8gb ok, mytech 8gb (l'ho persa però) ok, kodak 8gb ok, kingstone 2gb ok, tdk 8gb ok e la pennetta del pef da 4gb ok. L'unica che mi ha impallato il b&m è stata la transcend da 4gb.
Provata!!! Funziona!!! Finalmente una chiavetta capiente e sottilissima...
Alexsander
sisi funziona da 16 gb, anche io la ho da 16 minuscola (non ricordo che marca) e zero problemi
Ciao, quella da 32GB UltraFit USB 3.0 mi va a scatti. Troppo capiente. Ma devo aggiornare il Blue&Me forse. Ho una Punto 2012 comrata ad Agosto 2012
Ultima modifica di koopa il Mar 20 Gen 2015 - 13:56 - modificato 1 volta.
w o a h !!!
koopa- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.08.12
Hai provato ad aggiornarlo alla versione 8.0 il Blue&Me?
Io anche con la versione 7.0 (quando ho comprato l'auto) non avevo nessunissimo problema, però posseggo una SanDisk Cruzer Orbit da 32Gb.
Aggiorno e vi faccio sapere. Basta seguire la guida online o c'è qualcosaltro da sapere?
w o a h !!!
Seguendo le indicazioni non dovresti avere nessunissimo problema.
Io ho avuto solo un'inconveniente in quanto il PC non mi riconosceva la centralina come di seconda generazione, ma ho trovato una soluzione e messa in condivisione a tutti
Eventualmente ti riporto al post in cui si affronta l'argomentto dell'aggiornamento:
L'xml era ok. Messa la pennetta per l'aggiornamento, da coglionazzo, la tolgo prima che finisca, visto che era sparita la scritta AGG. IN CORSO...
Mi incazzo, la rimetto e dopo 4 minuti mi dice ERRORE 10. Ricopio i file scaricati e riprovo. Stavolta lascio andare e si completa.
PURTROPPO la mia Cruzer super fit o quello che è da 32GB non ne vuole sapere. Le altre si... Prima la leggeva, ora nemmeno quello. Vedo che lampeggia ma stop.
NOTA: se vi si impappina l'aggiornamento con ERRORE AGGIORNAM. USB 10, cancellate il contenuto della chiavetta e ricopiate quello che avete scaricato. Andrà bene.
In conclusione... aggiornamento fatto ma dovrò comprare una chiavetta da 16GB
w o a h !!!
32 come 16 gb di capienza sono troppo per il b&m anche se alcune le legge, se le riempite completamente, molte canzoni non le legge nemmeno o mancano!.
A me ha fatto impazzire talmente tante volte che me ne sono liberato una volta per tutte del b&m (Avevo quello di prima gen.)
Io questi problemi non li ho mai avuti. È vero che ho una centralina di seconda generazione, ma si mastica benissimo i 32gb. Almeno quelli che ho provato Io mai dato problemi sulle ultime punto. Unica mancanza la compatibilità allo standard A2DP, e ammetto che non ho fatto prove con chiavette da 64gb
Anche la mia è di seconda generazione. Comunque proverò con una Kingston 32GB USB 2.0 che ho regalato a mio fratello, vediamo se questa va.
w o a h !!!
@koopa: Ti aggiungo la mia esperienza sperando possa esserti d'aiuto: il problema non è la capienza (32gb) ma il fatto che si tratti della cruzer fit in versione 3.0.
Per qualche strano motivo, a volte quel tipo di penna funziona male anche in lettori home Hi-Fi (ho provato Marantz e Denon) dando gli stessi problemi con audio che salta o che viene riprodotto troppo velocemente..
Io ho il Blue&Me prima versione e le altre 32GB le legge perfettamente (unico limite l'indicizzazione a 2000 brani max).
Se dai uno sguardo alle opinioni su quella pen drive su internet (bastano anche solo i clienti di Amazon) vedrai che più di una persona ha riscontrato il tuo stesso problema. Buona musica ;-)
» non legge più chiavetta usb
» comandare chiavetta usb da tom tom
» Ecodrive e chiavetta usb
