Centralina blue&me bruciata
+6
arturoa
matteo92
teored
Enermax
MOLOSSO
10 partecipanti
Salve ragazzi,ho un problema con la centralina blue&me della mia evo.in pratica dopo aver fatto il tagliando ho chiesto al meccanico di resettare i chilometri Service.come da procedura ha collegato la macchina al PC e mi ha resettato i chilometri però dopo aver fatto ciò mi ritrovo i chilometri totali che lampeggianti e il blue&me morto.cosa sarà successo?
MOLOSSO- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.01.15
A Giacomo di Giovanni. piace questo messaggio.
Re: Centralina blue&me bruciata
Ciao, prova a resettare il tutto (CdB e B&M), togliendo il cavo nero dalla batteria per qualche minuto e poi ricollega il tutto.
Fammi sapere.
Fammi sapere.
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Ho provato anche per ore ma niente...la cosa è molto strana vorrei essere sicuro prima di cambiare la centralina perché costa intorno ai 400€ è il modello NAV...può essere qualche fusibile?
Se il trucchetto del reset tramite batteria non funziona, io andrei in fiat e vedere cosa dicono loro, magari tramite obd riescono a capire.
Enermax- Moderatore
Emermax da poco sono uscito dalla Fiat e mi hanno detto che si è bruciata la centralina...quello che adesso non mi spiego e come sia potuto succedere e non so nemmeno se andare dal meccanico e farmi risolvere da lui il problema o sbrigarmela da me magari prendendo una centralina usata.
Se il verdetto da parte di fiat è quello, allora è la centralina bruciata, anche se non dovrebbe bruciarsi azzerando il service.
Informa il meccanico che ha provocato questo problema e senti cosa dice. Se riesci a dimostrare che effettivamente è colpa sua, dovrà provvedere al risarcimento del costo del pezzo di ricambio.
Enermax- Moderatore
Glie lo feci notare subito che qualcosa non andava non credo che si tiri indietro...grazie Enermax
Cerca di risolvere con il meccanico il problema comunque potrebbe essere una casualità contemporanea in cui attaccando la presa obd si sia poi bruciata la centralina.Esistono sulla baia alcune centraline usate in vendita da autoricambisti.Facci sapere!!
ragazzi ciao a tutti ho anche io una centralina bruciata della mia evo 2010.
Domanda... al concessionario fiat mi hanno detto che se prendo la centralina da un recupero o comunque una rigenerata non riescono a resettarla e quindi non si può fare. Mi hanno detto una cazzata?
Vorrei sistemarlo perchè non è mai andato bene... ( la mia punto ne ha già abbastanza) ma se la voglio vendere almeno che gli accessori siano ok sennò si svaluta un sacco.
teored- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.04.15
Si, han detto una cazzata, tipico dai tecnici fiat. Comunque ti ho mandato un messaggio privato.
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
Salve ragazzi
anche io ho lo stesso problema... in fiat mi hanno detto che la centralina è bruciata... 450€ ho visto sulla baia che ce ne sono tante di centraline... dove trovo il codice per essere sicuro di prendere quella giusta? e devono cambiarla per forza in fiat?
arturoa- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.07.14
Età : 52
Con 450€ compri una autoradio con navigatore e display 5 pollici integrato perfettamente sostituibile con l'autoradio originale
già... ma io vorrei riparare la mia...
si accettano consigli.
Età : 52
La centralina potresti pure comprarla su ebay (per il codice fai la ricerca tra gli argomenti già trattati), però poi devi aggiungere la necessità di fare il riallineamento proxy ovvero interfaccia obd (e cavo adattatore) + software ecuscan registrato.
Diciamo che con 150 euro (anche molto meno) in tutto te la cavi se sei pratico.
interfaccia e software registrato io non li ho... li potrebbe avere un elettrauto? o è meglio li procuri io e con l'assistenza del forum facciamo il lavoro?
Età : 52
Vedi tu, se hai domande qua c'è sempre qualcuno che può darti una mano
torno alla carica per risolvere il problema del blue e me ...
lo sistemiamo insieme?
si accettano consigli su quale centralina comprare, c'è qualcuno in zona disposto ad aiutare?
Età : 52
Per quanto riguarda la centralina devi scegliere se vuoi quella prima o di seconda generazione. Ricordo che quella di seconda generazione permette di interfacciare all'auto il tomtom, quella di prima no. Detto questo, i codici di centraline di seconda generazione sono: 51888843 51944597 e le trovi su ebay. Se non ti interessa il fatto di collegfare il tomtom alla macchina puoi pure comprare la centralina che trovi al costo minore. Fatto questo bisogna montarla al posto di quella guasta e tutto sommato è un gioco da ragazzi. Dovrebbe esserci qualche guida nel forum. Una volta montata bisogna eseguire il riallineamento proxy o presso un officina con appositi strumenti o lo fai tu a casa. Il necessario per fare il riallineamento è: interfaccia ELM327, cavo adattatore giallo e software multiecuscan registrato.
Età : 52
Età : 52
Età : 52
Vanno bene tutte e due se non ti interessa il collegamento con il tomtom.
L'interfaccia è quella nella foto, se la compri su ebay e dalla cina la paghi 5/8 euro massimo. Il cavo adattatore che serve è quello giallo di colore giallo
Per quanto riguarda il software esiste la versione free ma non va bene perché non esegue il riallineamento proxy.
Un'ultima cosa, ce la possibilità che l'interfaccia che compri vada modificata eliminando una resistenza smd, quindi l'uso del saldatore come requisito base è richiesto.
cosa è il collegamento con il tom tom...
io ho il tom tom ... cosa cambierebbe?
Età : 52
ok voglio la centralina di seconda generazione...
lunedì devo fare un tentativo con un elettrauto che sembra sapere il fatto suo... poi provvedo a cercare la centralina nuova...
i codici sono quelli di qualche post fa giusto?
Età : 52
» cambio centralina blue & me
» Info per centralina e blue&me
» Centralina Blue&me 51902811
» blue&me centralina 51888843
