Specchietti retrovisori riscaldati
Specchietti retrovisori riscaldati - Pagina 2 Empty Re: Specchietti retrovisori riscaldati
Messaggio Da Semperfiat Sab 7 Mar 2015 - 22:20
Scusate ma altri utenti del forum usando il pin 11 e 5 hanno installato con successo lo sbrinamento, ora dite che il pin 5 è errato al posto del 3?.Le immagini che parlano dei cavi e dei pin sul nodo porta da quale programma sono presi?
Messaggio Da bassista1991 Sab 7 Mar 2015 - 23:00
dall e.l.e.a.r.n. della grande punto 1.3...ora vediamo un po se funziona :/
bassista1991
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio Da Semperfiat Sab 7 Mar 2015 - 23:14
Occhio che la grande Punto ha molto in comune con la Evo e successive ma ci sono differenze e soprattutto sui nodi porta.Quel software lo possiedo pure io!
Messaggio Da bassista1991 Dom 8 Mar 2015 - 10:01
Semperfiat ha scritto:Occhio che la grande Punto ha molto in comune con la Evo e successive ma ci sono differenze e soprattutto sui nodi porta.Quel software lo possiedo pure io!
pero lui al pin 5 ha già il cavo anche se ha solo 3 fili allo specchietto...quindi forse va a finire che ha il cablaggio come nella grande punto
bassista1991
Messaggio Da Semperfiat Dom 8 Mar 2015 - 13:18
Attenzione!Il Pin 5 è una massa a cui arrivano più fili.Un utente che ha installato tale optional con successo,acquistò un cablaggio con i 7 fili allo specchio e scoprì che quello della massa dello sbrinamento arrivava al pin 5 ed era saldato insieme ad altri fili che facevano capo al pin 5.
Messaggio Da bassista1991 Dom 8 Mar 2015 - 13:20
quindi il problema potrebbe essere il fusibile a questo punto?
bassista1991
Messaggio Da Semperfiat Dom 8 Mar 2015 - 13:28
Per togliere ogni dubbio basta controllare il fusibile nel vano motore,comunque se i fili del tergi lunotto si scaldano allora il fusibile è ok.
Messaggio Da domingo92 Lun 9 Mar 2015 - 11:58
Ragazzi problema risolto, vi posso confermare almeno nella mia macchina, che i pin giusti sono 11 e 3. 11 è il positivo che arriva quando premo il pulsante per spannare il lunotto e il 3 è la massa, infatti il tre già c'era pure e fra l'altro il filo è di colore nero.
domingo92
Data d'iscrizione : 02.05.13
Messaggio Da Semperfiat Lun 9 Mar 2015 - 12:10
Ok,nella tua è così ma il filo c'era già al pin 3 che vuol dire?Avevi il filo della massa che arrivava allo specchietto?
Messaggio Da domingo92 Lun 9 Mar 2015 - 12:11
il pin 3 è una massa e già c'era, ma non arrivava allo specchietto !!! Very Happy
domingo92
Messaggio Da Semperfiat Lun 9 Mar 2015 - 12:12
Quindi hai fatto confluire il filo della massa che parte dallo specchietto con il pin 3.Buono a sapersi
Messaggio Da domingo92 Lun 9 Mar 2015 - 12:13
Esatto !!!
domingo92
Messaggio Da bassista1991 Lun 9 Mar 2015 - 14:38
i misteri della fiat xD va aggiornata la guida del forum
bassista1991
Messaggio Da Semperfiat Lun 9 Mar 2015 - 19:39
Si va aggiornata tenendo presente che comunque alcuni usando il pin 5 lo sbrinamento gli funziona
