Problema Autoradio Originale Nuova Fiat Punto 2015!!
+6
trinacria15
manuelito1979
grigiatola
cbrevil88
10 partecipanti
Salve,
vorrei fare un enorme ringraziamento per avermi accettato nella vostra Comunity.
Vorrei esporre il mio problema in questo thread anche se la mia Fiat Punto è la nuova del 2015 poiché non ci sono sezioni per la nuova serie.
Io ho acquistato la mia nuova Punto a Gennaio del 2015 e il modello in questione è la LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 5 porte con questi accessori:
colore nero-tenore metallizzato
CERCHI IN LEGA DA 17" BRUNITI CON PNEUMATICI 205/45 R17
ruotino ti scorta
sensori di parcheggio posteriori
SOFTWARE IN LINGUA ITALIANA PER SISTEMA VIVAVOCE BLUETOOTH
PREDISPOSIZIONE IN PLANCIA PER NAVIGATORE PORTATILE PER TOMTOM "DESING FOR FIAT" (NO BLUE&ME)
PRESA CORRENTE 12V NEL VANO BAULE
BRACCIOLO ANTERIORE CON VANO PORTA OGGETTI
ALZACRISTALLI ELETTRICI POSTERIORI SU 5 PORTE
CRUISE CONTROL
SELLERIA CON TESSUTO CASTIGLIO NERO
Ovviamente after-market (presso il loro rivenditore Fiat) il navigatore Blue&me TomTom Live 2
Ok dopo aver aspettato come di consuetudine l'auto per 30 gg finalmente l'ho ricevuta.
Dopo neanche una settimana di utilizzo ho riscontrato un problema grave per quanto riguarda l'autoradio originale. Questo problema consiste nel fatto che non appena effettuo il primo avvio la macchina si accende e con autoradio spenta manualmente dall'apposito tasto "ON" , non appena l'accendo appare la scritta "FIAT" sul display e rimane bloccata conseguentemente anche i comandi al volante, il sistema SISTEMA VIVAVOCE BLUETOOTH e casse rimangono bloccate fino a quando dopo varie accensioni e spegnimento dell'autovettura il tutto riprende a funzionare.
Tutto ciò avviene sempre e non è un problema sporadico anzi.
Dato che l'auto è in garanzia il 2/3/2015 ho portato l'autovettura in officina e mi è stata riconsegnata il 25/03/2015 dicendomi che il problema era l'autoradio e che dato che è in garanzia l'hanno spedita in Portogallo da dove arrivano/riparano le autoradio e quindi per tamponare questo disagio mi avevano reinserito sempre una nuova autoradio ma da una macchina ferma la quale si trovava a Torino.
Ovviamente loro mi avevano accertato che il problema era stato risolto.
Tutto ciò non era veritiero perché il giorno stesso del ritiro ho avuto lo stesso problema sopra descritto, ma questa volta per non essere preso per pazzo ho aspetto per vedere se esso persisteva.
Il problema non era stato risolto infatti il 27/03/2015 ho riportato la macchina in officina. Qui dato dal fatto che i meccanici non sapevano che fare hanno provato ad eseguire un test sulla batteria a carico e a scarico. Da questo test è emerso che l'auto mi era stata consegnata con batteria a vitalità pari a 0 ed una carica residua sotto il 70%, quindi hanno ritenuto opportuno cambiarmi la batteria con una nuova/ originale perchè rovinata e da buttare e che il problema era stato risolto al 100%. A seguito di questa notizia speranzosi abbiamo ritirato la macchina.
Il problema per 1 gg era stato risolto, ma dopo questo gg si è ripresentato e quindi siamo ritornati in officina il 03/04/2015 dove hanno riscontrato lo stesso problema della batteria precedentemente cambiata e dopo aver fatto i vari test di cario/scarico e poi controllato se c'erano dispersioni elettriche a motore spento, mi hanno detto che cambiando la batteria con un'altra nuova ed amperaggio maggiore il problema al 100% era stato risolto.
Ovviamente credendo e fidandoci abbiamo ritirato la macchina sperando che il problema fosse stato risolto, ma ciò non è avvenuto infatti ad oggi ho ancora problemi con l'autoradio e oggi per l'ennesima volta la devo riportare in officina. (Ovviamente tutto ciò è stato registrato con video che posso accertare questo problema)
Adesso che vi ho spiegato il mio problema vorrei chiedere un vostro parere a riguardo e se qualcuno come mè ha riscontrato questo maledetto problema con l'autoradio.
Aspetto con ansia una vostra risposta a riguardo,
Grazie mille ancora
ruotino ti scorta
CRUISE CONTROL
Grazie mille ancora
cbrevil88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.04.15
Re: Problema Autoradio Originale Nuova Fiat Punto 2015!!
L'hai portata sempre nella stessa officina? Evidentemente non hanno eseguito un buon lavoro, io cambierei officina e proverei a sentire il servizio clienti fiat, con me erano stati gentili ed assieme avevamo risolto i problemi che avevo
Ciao si sempre la stessa officina e poi con essa e con loro ho 3 anni di garanzia Fiat. Infatti oggi sempre da loro devo riportarla, per quanto riguarda la cordialità loro lo sono,ma il problema persiste :-(
Ma la garanzia dovresti averla con l'intera rete di assistenza Fiat...
Si si hai ragione, ma da loro ho acquistato l'auto e loro fin dall'inizio hanno messo mani e inoltre mi fu detto al momento della consegna di andare sempre da loro....poi leggendo qui e li nei vari forum ho pensato che fosse problema di centralina Blue&me, ma a detta loro la mia macchina non ha questa centralina...non sò veramente che fare perchè l'auto l'ho utilizzata al max una settimana e tutto il resto è rimasta in officina :-(
Non sei l'unico ad avere questo problema con la nuova autoradio, io ho la semplice autoradio e sinceramente sono contento
Ok ok ma c'è qualcuno che è riuscito a risolvere questo problema??? O almeno che mi possa dare consigli in merito?
PFannypferd sta lottando contro il tuo stesso problema, mandale un messaggio in pvt e vedi cosa potete fare
Scusate, ho anch'io un problema con l'autoradio della mia FIAT PUNTO Street 1.3 mj con autoradio con comandi al volante. Mi sono appena iscritta e per questo non ho la possibilità di mandare msg in privato.
Descrivo il problema... appena accendo la macchina l'autoradio funziona perfettamente e risponde ai comandi anche quelli inviati dal volante ma dopo un po' risponde ai comandi moooolto lentamente, sia da quelli direttamente posti sull'autoradio sia da quelli al volante....A volte non risponde proprio.
Ho ritirato la macchina un mese fa e ancora non ho avuto tempo di portarla in un'officina autorizzata. Qualcuno ha idea di cosa possa essere?
grigiatola- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.09.15
Prova a staccare il negativo per 1 ora
Ragazzi, dopo aver portato in officina la mia macchina il 7 agosto per il problema della radio che si bloccava sulla scritta "FIAT" e dopo aver fatto fare l'aggiornamento alla radio che ha portato solo al problema dell'estrema lentezza nel rispondere ad ogni comando, ieri 2 ottobre è stato installato un nuovo aggiornamento che mi risulta sia uscito il 9 settembre. La sto testando e pare che effettivamente ogni problema sia stato risolto!
manuelito1979- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.01.15
Età : 45
Salve a tutti anch'io ho lo stesso problema dopo circa 20 minuti che la radio è in funzione i comandi sia al volante che dalle manopole ritardano di un pò di secondi, anche quando spengo il motore la radio rimane accesa per un paio di secondi.
Semprefiat ma il consiglio che dai tu lo hai testato e funziona?
Ciao a tutti e grazie.
trinacria15- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.08.16
In generale quando ci sono problemi elettronici su componenti rognosi tipo la radio si fa il tentativo di staccare il negativo per un ora o più effettuando un reset.trinacria15 ha scritto:Salve a tutti anch'io ho lo stesso problema dopo circa 20 minuti che la radio è in funzione i comandi sia al volante che dalle manopole ritardano di un pò di secondi, anche quando spengo il motore la radio rimane accesa per un paio di secondi.
Un altra alternativa è fare un aggiornamento software alla radio.
Tentar non nuoce e al Max dovrai reimpostare l'orologio
In merito a questa nuova radio ossia con sistema simile al B&M ma senza centralina sopra il cassetto portaoggetti c'è qualcuno che potrebbe dirmi come funziona?
Grazie Semprefiat, dopo aver portato l'autovettura in officina autorizzata fiat per far fare l'aggiornamento il 01 agosto 2016 e a detta loro l'hanno fatto ho tentato con il tuo suggerimento ma nulla di fatto il problema e sempre lo stesso, mi viene il dubbio che l'officina abbia fatto davvero l'aggiornamento, c'è qualche sistema alternativo per fare l'aggiornamento o vedere l'ultimo aggiornamento?
Grazie ancora a tutti.
grazie semprefiat farò questaltro tentativo grazie.
Buongiorno a tutti,
Sono utilizzatore di una Fiat punto1.3 mjt 75 CV LOUNGE dal 2015, consegnata nuova a Giugno dell'anno scorso.
Come descritto da qualche utente di questo topic anche io lamento (ormai da tempo) il problema della lentezza dei comandi dell'autoradio originale con sistema Bluetooth dopo circa 15 minuti. In pratica qualsiasi tasto venga premuto o non risponde o risponde molto in ritardo, anche quelli sul volante.
La radio era stata aggiornata l'anno scorso dopo circa 2 mesi di utilizzo è dopo ha iniziato a dare questi problemi.
Sapete se sono venute fuori novitá in merito al problema? Ho letto che da settembre di quest'anno è uscito un nuovo aggiornamento, qualcuno puó testimoniare se l'intervento è risolutivo?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Guccio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.12.16
Ho avuto lo stesso problema anch'io e seguendo il consiglio di tenere staccato il polo negativo per diverso tempo (un paio d'ore circa), ho al momento risolto. L'unico inconveniente è che non mi legge le chiavette USB formattate da Windows (10), mentre quella di un amico, formattata con l'utility della HP, funziona alla perfezione. Diciamo che non è un problema serio, perchè ascolto la musica dal telefono connesso via Bluetooth, ma comunque proverò a formattare le mie in maniera diversa per vedere se tutto va bene.
2oo1 Multipla BiPower ELX, da Ottobre 2oo7 a Dicembre 2o16! 17o.ooo Km di soddisfazioni! Tot.25o.ooo Km
2o15 Punto Natural Power Lounge, da Dicembre 2016! Tot. 345oo Km
Qarlo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.12.16
Età : 45
Poco fa ho eseguito il distacco del Polo negativo della batteria, tra un paio d'ore lo riattacco. Poi appena riprendo a lavorare verificherò se il tutto si è sistemato.
Io utilizzo una chiavetta sandisk da 8 GB formattata con Windows (7).. non ha mai avuto problemi di lettura del supporto.
La cosa piú fastidiosa è che vista la lentezza anche con la funzione telefono ho smesso di utilizzare anche quello.. speriamo che con questa procedura si risolva tutto cosí da avere tutto efficiente... Incrociamo le dita!!
Nella giornata odierna nonostante il distacco della batteria dell'altro giorno si è riscontrato il problema ancora una volta. Tra l'altro ho viaggiato senza aver inserito la chiavetta USB.
Direi che nei primi giorni del 2017 mi reco presso la concessionaria (che è anche officina autorizzata) dove è stata acquistata l'auto per segnalare il problema sperando abbiano una soluzione.
Speriamo in qualche aggiornamento.
Buonasera a tutti,
settimana scorsa ho portato l'auto alla concessionaria dove è stata acquistata e sentito il problema ha effettuato un aggiornamento alla Radio.
Il risultato è positivo, tutto è tornato a funzionare.
Buonasera a tutti. Ho appena acquistato una punto 2015 seminuova. Ho lo stesso problema. Qualcuno ha la soluzione definitiva?
Lupem75- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.08.18
ciao come si può risolvere senza andare in officina? Possibile che questo genere di update non possa essere fatto in casa?
AntonioS31- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.01.20
» Autoradio Punto EVO (2012) su Nuova Punto (2013)
» PROBLEMA ANTIFURTO GT AUTO SERIE 900 E Fiat Punto Street (anno 2015)
» addio blu&me su nuova punto 2015
» Autoradio Punto evo 2015
» Multiecuscan problema Fiat Punto 2012 --> Fiat Idea
