predisposizione o no??
predisposizione o no??  Empty predisposizione o no??
Messaggio Da Jack_90 Sab 25 Apr 2015 - 0:49
Ciao a tutti, volevo chiedervi un informazione. Io vorrei installare il metasystem della fiat sulla mia Evo del 2011, ma non mi ricordo se quella volta che ho ordinato la macchina ho fatto mettere la predisposizione dei cavi. Ho letto nel forum che bisogna trovare i cavi sotto la moquette e nel vano motore vicino alla batteria. il problema e che io sotto la moquette non ci metto mano perchè non sono esperto, ma nel vano motore, l'unico cavo credo "morto" che ho trovato è questo. Grazie a chi mi aiuta!! predisposizione o no??  12314
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]" />
Jack_90
Data d'iscrizione : 27.12.14
predisposizione o no??  Empty Re: predisposizione o no??
Messaggio Da bassista1991 Sab 25 Apr 2015 - 10:33
io ti consiglio di non montare quello metasystem della fiat...perchè se non sbaglio non ha neanche il blocco motore, inoltre i ladri esperti sapranno sicuramente come disabilitare l allarme della casa madre...la miglior cosa da fare è mettere qualche antifurto che spiazzi il ladro e anche meno conosciuto
bassista1991
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio Da Wonder Sab 25 Apr 2015 - 11:25
L'antifurto originale ha il blocco motore, e i ladri che rubano macchine con antifurto non guardano che marca di antifurto c'è sulla macchina non glie ne frega nulla.
Io ho l'antifurto montato con impianto di serie ma purtroppo non sono in grado di aiutarti nella tua domanda, di sicuro se hai già la predisposizione l'antifurto si monta in 10 min. e non ha operazioni invasive nella macchina, altrimenti devi comprare sempre quello originale però con i cavi e sicuramente ci vuole più tempo per il montaggio (come qualsiasi antifurto di altra marca) però il lavoro viene sicuramente pulito.
P.S.
Comunque se il cavo che indichi è quello con il segno giallo provo a buttare un occhio sulla mia macchina a vedere dove va a finire
Messaggio Da bassista1991 Sab 25 Apr 2015 - 11:48
io so che non ha il blocco motore :/ e inoltre se hai mai montato un antifurto sai bene che se si conosce come si installa si conosce anche come disabilitarlo...
bassista1991
Messaggio Da Wonder Sab 25 Apr 2015 - 13:53
Il blocco è presente, si mi è capitato di montare un antifurto originale su un altra vettura e se ci sono riuscito io (avevo gli schemi elettrici) ci riesce chiunque, ma il fatto è che l'antifurto è un detraente e basta ovvero se vogliono rubare veramente la vettura la caricano su un camion e non la vedi più , se vogliono prendere la vettura per fare un giro e basta non è certo gente che sa come si smonta un antifurto (devi essere in grado di salire in vettura e in 2 max 3 minuti portare via la vettura) quindi con qualsiasi antifurto non provano a rubarla ( diverso rompo un vetro per rubare all'interno della vettura che è un caso più probabile)
Messaggio Da Jack_90 Sab 25 Apr 2015 - 16:12
Grazie a tutti per le risposte...che antifurto mi consigliate?? Sempre sonoro ovviamente...non voglio mettere quello che si installa sullo sterzo della macchina..io ho guardato non molto bene il cavo, sembra di colore verde il contorno...
Jack_90
Messaggio Da bassista1991 Sab 25 Apr 2015 - 16:17
allora ci sono cobra, metasystem (aftermarket non quello fiat), poi c'è il block system, blocco pompa gasolio, gps...se mi dici quanto vuoi spendere ti dico su cosa puntare
bassista1991
Messaggio Da pasquale90 Sab 25 Apr 2015 - 17:34
Block System è un valido antifurto..io ho il blocca sterzo con anche blocca motore integrato..ma ce ne sono svariati anche sonori o gps
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Messaggio Da Jack_90 Sab 25 Apr 2015 - 17:56
Allora io vorrei tenermi sui 200/300 non di più...
Jack_90
Messaggio Da bassista1991 Sab 25 Apr 2015 - 18:54
gps 30/40 euro, blocco pompa gasolio 30 euro, antifurto metasystem circa 150 euro (montaggio escluso)...altrimenti con quel budget puoi provare a vedere per il block system ma non so se riesci a prenderlo...inoltre non puoi montarlo tu ma va fatto montare perchè devono forare il piantone dello sterzo! un'altra alternativa è comprare un piantone usato con il block system già installato
bassista1991
Messaggio Da Jack_90 Sab 25 Apr 2015 - 19:43
Grazie per i consigli che mi avete dato...ho visto sul sito della metasystem che il blocco del motore è incluso...il nocciolo della questione resta se io dispongo dei cosiddetti cavi ricchi per installarlo senza una spesa esorbitante, e alla fine penso di optare per quello originale della linea accessori o lo ordine dalla metasystem un altro modello simile. Ma non ci sono proprio altri metodi per sapere se ho altri cavi in più?? ad esempio nel fianchetto del baule??
Jack_90
Messaggio Da bassista1991 Dom 26 Apr 2015 - 12:39
questi sono i cavi che tu dovresti avere se hai scelto la predisposizione per l antifurto
bassista1991
Messaggio Da Jack_90 Mar 28 Apr 2015 - 11:39
ciao,  scusate per il ritardo, allora ho controllato in macchina, l'unico cavo che ho trovato è quello nella foto che ho messo io. ho provato a vedere sotto il body computer ma non ho visto nessun connettore bianco..il problema e che non so se magari sia caduto dietro alla moquette... Wonder per caso hai controllato nella tua macchina??
Jack_90
Messaggio Da bassista1991 Mar 28 Apr 2015 - 13:16
guardate allora sotto i montanti anteriori...si cacciano tirandoli! non c'è nessuna vite o altro! basta solo tirarli...se dietro non c'è niente (o al massimo dietro quello di sinistra ci dovrebbe essere l antenna) allora non hai la predisposizione
bassista1991
Messaggio Da Jack_90 Mar 28 Apr 2015 - 13:42
ok...ti chiedo un'ultima cosa, per togliere la plastica dei montati per ispezionare, basta tirare o ci sono delle viti??
Jack_90
Messaggio Da bassista1991 Mar 28 Apr 2015 - 15:54
non ci sono viti...se proprio non vuoi staccarlo tutto allora stacca solo la parte superiore e dai un occhiata lì
bassista1991
