Preventivo OIL CARE
Preventivo OIL CARE
In data odierna ho voluto richiedere informazioni su questo servizio che comprende :
- 170€
- 36 Mesi di validità
- 2 Cambi d'olio fino a 4lt
- 2 Cambio filtro
- Carnet sconti
- 2 Check-up gratuiti comprendenti 11 controlli
Controllo computerizzato centralina gestione motore
Controllo tensione e impianto ricarica batteria
Controllo cinghie servizi
Controllo efficienza freni anteriori e posteriori
Verifica livello dei liquidi
Controllo usura meumatici e verifica pressione
Verifica efficienza luci e indicatori di direzione
Controllo efficienza tergicristalli e spruzzatori lavavetro
Controllo impianto di condizionamento
Controllo condizioni impianto di scarico
Controllo scadenze revisione e holllno blu
Tuttavia non sono riusciti a darmi informazioni sul simile pacchetto OIL CARE TAGLIANDISSIMO al costo di 199€ (suppongo che comprenda più cose oltre alla sostituzione olio).
Il prezzo mi sembra ottimo ed ero interessato ad acquistarlo. Qualcuno ha pareri in merito ?
- 170€
- 2 Cambio filtro
- Carnet sconti
Data d'iscrizione : 17.06.14
Re: Preventivo OIL CARE
Mi sembra buono!Io mi sto informando per l'estensione garanzia
Anche te? Sò che un pò OT ma anche io stavo pensando seriamente se fare il Maximum Care.
Purtroppo la garanzia è sempre un servizio che può servirti o no. Per ora non ho riscontrato nessun problema, ma estendere la garanzia fà dormire sogni tranquilli.
Diciamo che se trovassi qualcuno che mi facesse un 30% di sconto potrei anche pensarci seriamente, ma a prezzo pieno credo che andrei più di incrocio di dita.
Aprirò a breve un Topic proprio su questo e sulle offerte.Le due proposte ossia il Powertrain care e il maximum care hanno costi molto diversi.La mia auto va bene ma ho già avuto la rottura di due compressori del condizionatore quindi fare un po' di garanzia in più va bene! L'olio care non è male perchè ti danno un buon servizio soprattutto se l'officina è seria
In realtà non mi sembra che ti stiano regalando nulla. In concreto ti danno solo due cambi olio e filtro. Il resto sono solo controlli abbastanza banali (che in totale non richiedono oltre dieci minuti) e ogni eventuale ripristino te lo faranno pagare a parte.
Però mi rendo conto che se non sei pratico, allora forse ti conviene affidarti a chi è del mestiere.
Corrado- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.06.10
Non esiste solo la capacità o meno di fare le cose!Per fare cambio olio,filtri e altri lavoretti mi servono chiavi specifiche ( le compro!), un garage dove poter lavorare in pace ( in strada è vietato).Se poi c'è pure il ponte per sollevarla sarebbe una sciccheria! La porterò in officina.....
E con questo cosa intendi dire, che se uno ha la possibilità e le capacità di fare le cose da sé deve andare comunque dal meccanico per far girare l'economia?
No!Semplicemente sono costretto dagli eventi ad andarci altrimenti non ci andrei
Ehm , io vivo in città e non ho garage. Mi hanno detto che non sarebbe difficilissimo fare cambio olio da sè. Addirittura basterebbe sterzare la ruota ed avere braccia lunghe.
Tuttavia non potendolo fare, mi devo affidare ad un meccanico.
Tuttavia credevo che 85 € come cambio olio (prezzo al singolo cambio) , tra manodopera, costo dell'olio (selenia power gas ) e cambio filtro olio, oltre ai vari check up , fosse un buon prezzo.
In genere non viene a costare di più queste operazioni? Almeno avrei la certezza che l'olio messo sia quello consigliato da libretto di manutenzione.
Devo essere sincero, non so quanto costano cambio olio e filtro ad un meccanico. Io uso un Total 5w30 che compro in offerta ai centri commerciali. Il flacone di 4 litri l'ultima volta l'ho pagato 21.90 euro. Ne occorrono circa tre litri, per cui sarebbero un totale di 16.50 euro di olio e 10 euro di filtro, per un totale di 26.50 euro. Filtro e olio usati li do ad un benzinaio vicino casa che li ritira gratuitamente.
Ma il prezzo che ti hanno fatto, per due cambi olio e altri controlli inclusi mi sembra tutto sommato onesto, e se non sai dove mettere mano e non hai possibilità di fare da te, allora ti consiglio di affidarti a loro.
Ho fatto un pò di giri online.
Ho visto che 4lt d'olio di Selenia PowerGas 5-40W al minimo viene 45€ su un noto sito di aste, quindi non credo spenderei meno altrove (questo tipo di olio non è commercializzato nei centri commerciali, forse perchè di qualità superiore).
Sempre il filtro olio originale Fiat, siamo sui 10€
Direi che 30€ per la manodopera, alla fine è abbastanza onesto.
Se ti mettono il Selenia PowerGas il prezzo è più che onesto.
» Preventivo RCA
» Preventivo
» Preventivo tagliando
» Preventivo Punto Evo 150° 5 p GPL
» Preventivo Punto Lounge 5P 1.3 MJ Nuova
» Preventivo
