Quali DRL comprare?
jaxonline2000
Dario!!!
Quali DRL comprare?
Raga consiglio sulle DRL? Voglio mettere delle alogene effetto xenon! Ho sentito parlare molto bene delle simoni racing. Per adesso non voglio mettere led, mi scoccia il discorso resistenza (tral'altro ho visto una foto di un ragazzo su un forum che le montava sulla evo e facevano davvero una bella luce bianca)
Recatomi sul sito della simoni (dato che negli autoricambi qui in zona sembra che ho chiesto oro .-.)
Ho ristretto la ricerca a 3 lampadine:
- Chrome Head White -> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Prezzo 24,16 la coppia a quanto ho capito la caratteristica della testa cromata è quella di eliminare il riflesso blu nella parabola
- Super schock -> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Prezzo 23,18 la coppia, le classiche bulbo blu, praticamente sono identiche alle precedenti ma non eliminano il riflesso blu nella parabola
- Hid Style -> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Prezzo 24,28 la coppia, onestamente non ho capito la particolarità, cosa starebbe Hid Style?
Ps le immagini probabilmente non sono corrette, mi sono accorto che la prima ha il doppio filamento ma nella descrizione c'è scritto monofilamento, inoltre le scatole accanto non sembrano quelle della lampadina oggetto (nome o caratteristiche differenti)
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
Re: Quali DRL comprare?
Io ti consiglio le ultime (Codice HS/T20 se non ricordo male).
Sono quelle che ho comprato io valutando diversi pareri, luce estremamente bianca (direi prossima ai 6000k).
Inoltre calcola che essendo lampadine azzurrate, a macchina spenta la parabola risulterà azzurrata. Questa è l'unica con la superfice metallescente, il che vuol dire che mitiga molto il problema e tende a nasconderla alla vista.
Inoltre se è doppio filamento a te non cambia nulla, dato che quello a 5W non lo userà mai , ma solo quello a 21W
Ci sono già un sacco di post aperti con queste domande, se provi a fare ricerca troverai un sacco di rispose al tuo quesito
Data d'iscrizione : 17.06.14
Quindi le ultime sono totalmente metallescenti e non fanno riflesso blu? Perché in effetti il riflesso blu non è che sia il massimo :/
Per la durata come sono? Non vorrei che durano qualche mese e butto 24€..
Non hai un topic con le foto della tua car così da poterle vedere?
Per i post ho cercato ma non ho trovato niente di specifico sulle simoni soprattutto per quanto riguardava il confronto fra le 3 per questo ho aperto il post
Bè dire che non fanno riflesso blu, è un pò eccessivo.
Direi che rispetto le altre due è quella che si nasconde meglio, in quanto mitiga moltissimo il riflesso data la sua metallescenza.
Per la durata non sò ancora dirti in quanto le ho montate da relativamente poco.
Cercherò di fare qualche foto in giornata e te le posto.
PS: per i post esisteva già questo
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] , magari potevi esporre il tuo dubbio in quella sezione
Ciao Dario,
intanto ti metto alcune foto appena fatte su come si presentano una volta che avrai montato le HS/T20
Come vedi la metallescenza aiuta a nascondere la lampadina, anche se però rimane leggero un riflesso blu.
E qui un paio di esempi di lampadina accesa
Te ne farò un paio di lampadina accesa anche questa sera, perchè vista cosi non rende (cosi sembra gialla, mentre invece è molto piu bianca e luminosa e d'effetto di come viene in foto)
E vero sembrano quasi LED, se non costassero 24€ a coppia -.- L'altro giorno ho avuto modo di provare quelle cinesi della lampa... niente, luce scarsissima addirittura tratti giallognoli l'ho riconsegnati al venditore che anzi è stato disponibile e mi ha anche restituito i soldi.
Il mio problema sta nel fatto che essendo alogene, e stando comunque per molto tempo accesso, probabilmente hanno una vita di qualche mese massimo..
Comunque grazie mille sei stato molto disponibile, per quanto mi riguarda si può chiudere vedrò se prendere queste o armarmi di resistenze e led
Io le presi a meno di 20€ la coppia.
Sulla durata purtroppo non mi posso esprimere perchè le ho acquistate pochi mesi fà.
A questo punto se qualcuno ha lampadine di modello diverso può provare a fare foto per vedere le differenze.
Belle! le hai ancora su?
Nno danno problemi can bus?
Maste- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.07.16
No, nessun problema di can bus perchè non sono LED , ma alogene proprio.
Si sono ancora su, anche se vedevo il prezzo e sono aumentate di 5 euro.
Forse meglio valutare attualmente se non convenga prendere quelle blu normali, si arria a risparmiare parecchio.
Queste che sono HID style (ossia non cromate, ma fatte in modo che si confondano con la parabola da spente), valgano tutto quel prezzo.
Scusate sono nuovo del forum. Vi faro una domanda che di sicuro sara gia stata fatta più volte.....per le luci diurne a led le T 20 w21w ci vuole una resistenza? perché le ho comprate sul Aliexpress (naturalmente cinesi) ma non mi funzionano. attendo risposte grazie
Bertarini Enrico- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.08.16
Ci piacerebbe avere l'opportumità di conoscerti, quindi appena puoi passa a presentarti nella sezione "Mi presento".Bertarini Enrico ha scritto:Scusate sono nuovo del forum. Vi faro una domanda che di sicuro sara gia stata fatta più volte.....per le luci diurne a led le T 20 w21w ci vuole una resistenza? perché le ho comprate sul Aliexpress (naturalmente cinesi) ma non mi funzionano. attendo risposte grazie
In che senso non ti funzionano? Non si accendono per nulla?
Generalmente il problema dei led è lo sfarfallio della luce oppure il rimanere fioche anche dopo lo spegnimento ( questo ultimo problema si risolve con una resistenza opportuna)
Si non vanno proprio
Salve ragazzi io personalmente le ho comprate le metallescenti di giorno si nascondono bn però di sera per me emettono una luce più verdastro che bianco sinceramente le ho cambiate con le blu classiche di sera sono migliori
Gigi91- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.06.16
» quali pennette usb vanno e quali no....
» Tutto quello che seve/servirà alla nostra evo
» comprare cerchi usati
» DOVE COMPRARE IL MINI ISO AUX GIALLO?
» Dove comprare i fari della Evo Sport
