Non trovo gli iniettori GPL
Non trovo gli iniettori GPL Empty Non trovo gli iniettori GPL
Messaggio Da bhiper Ven 15 Apr 2016 - 9:28
Ciao a tutti,
non sono un esperto meccanico ma vorrei provare a sostituire "Fai da te" il rail degli iniettori gpl.
Il problema è che non li trovo.
La mia Evo è una € 5 del 2011 versione Dynamic.
Ho cercato sotto il motore, niente.
Ho smontato il filtro aria, ed i collegamenti gpl e sono arrivato a un punto che se avessi continuato a smontare nons o cosa sarebbe successo.
Forse ho trovato il sensore Bosch degli iniettori, è situato all'esterno di un tunnel fatto da 4 tubi tondi uniti.
Ma di loro nessuna traccia. Allego una foto:
Mi aiutate a capire dove sono e se posso cambiarli da me?
Grazie 1000
bhiper
bhiper
Data d'iscrizione : 17.02.12
Non trovo gli iniettori GPL Empty Re: Non trovo gli iniettori GPL
Messaggio Da mumycris Ven 15 Apr 2016 - 13:55
Anche io ci ho messo parecchio a trovarli. Quello che hai messo in foto è il sensore di pressione del collettore di alimentazione principale, che ha la stessa forma di quello del rail gpl.
Da sopra non ci arrivi agli iniettori del gpl. Se infili il braccio dietro il motore, tutto il braccio, dal lato del sensore, puoi arrivare a toccarli. Si trovano alla fine del condotto di alimentazione a forma di chiocciola, di sotto esattamente opposti agli iniettori benzina, a ridosso dell' innesto alla testa cilindri.
Anche io dovrei cambiarli, come detto in una altra discussione, l' unico modo sarebbe andarci da sotto, da sopra bisognerebbe smontare tutto il collettore di alimentazione .... e come hai visto é un lavoro titanico.
mumycris
mumycris
Messaggio Da bhiper Dom 29 Mag 2016 - 15:33
Infatti...
é proprio dietro il motore questo fantastico rail.
Sostituendolo ho risolto ogni problema di strattonamento.
Certo, l'ho fatto fare al meccanico Wink
Grazie! Ciao.
bhiper
bhiper
Messaggio Da mumycris Dom 29 Mag 2016 - 20:15
Ottimo che hai risolto.
Per curiositá, quanto hai speso facendo fare il lavoro al meccanico ?
mumycris
mumycris
Messaggio Da bhiper Dom 29 Mag 2016 - 22:03
80€ per 2 ore di lavoro, cambio rail (era incorporato in una placca d'acciaio) cambio tubicini uscita gpl e reset centralina...non è tra i più economici ma fan per bene.
bhiper
bhiper
Messaggio Da mumycris Gio 16 Giu 2016 - 16:41
80€ per due ore mi sembra accettabile,
gli iniettori li hai comprati tu? quanto li hai pagati? che modello?
mumycris
mumycris
Messaggio Da Carlone Dom 3 Lug 2016 - 0:14
Ciao Dove li hai trovati ed a che prezzo? Io ho una 1.4 GPL del 2010,impianto landi con pulsante sul lato sinistro del volante.
Carlone
Data d'iscrizione : 02.07.16
