usb per ricarica
usb per ricarica
salve ragazzi, vorrei chiedervi una cosa.
vorrei montare questa barra da 4 usb per la ricarica di telefoni e navigatori
o questo
se volessi collegare il cavo di alimentazione direttamente alla corrente, si puo fare? se si, come?
grazie
S.
o questo
grazie
S.
lasevob- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.07.15
Re: usb per ricarica
Il primo della trust é un duplicatore usb per computer, va alimentato a 5volts, quindi non va bene in macchina, dovresti montare comunque un alimentatore che fornisce i 5v dai 12v dell' impianto.
Il secondo della lampa invece é fatto apposta per le auto. Lo potresti montare, ad esempio ma dove preferisci, sul tunnel centrale tra la leva cambio e il sedile passeggero, prendendo i 12v per alimentarlo da dietro la presa gia presente sul tunnel.
quindi, prendendo quello della lampa, collego i fili sotto l accendi sigari?
ti do un consiglio ! vai dai cinesi e compra un riduttore di tensione per auto da accendi sigari ad usb ci sono anche a 2 usb e se li trovi anche a 4 e meglio , sono gia pronti (basta aprirlo e saldare 2 fili da parte della connessione a 12v.) e basta fare il collegamento dentro il cruscotto della autoradio. basta smontare la radio e la pulsantiera e fai i collegamenti direttamente sui fili per la tensione. okkio perche se li colleghi sull'alimentazione della radio ce sempre tensione anche senza chiave inserita , io lo collegato a monte dell'interruttore della ventola in modo che se non giro la chiave non si possa usare usb . per me e piu una questione di non fidarsi a tenerlo acceso rischiando di consumare la batteria quando la macchina e ferma. io cmq ho messo un solo usb su un pulsante vuoto della pulsantiera dove ce il 4frecce ecc. a destra io ho tre pulsanti liberi e ho messo usb con led ed presa femmina jak dell'autoradio entrata aux per mp3.
enkenk- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.02.16
Età : 51
ok, grazie, ci penso, non so se sono capace di farlo
» aria condizionata ricarica
» trasformare usb B&M in connettore per ricarica
» Problemi ricarica iPhone con USB.
