Cambio rotto
Cambio rotto
Buonasera,scrivo perché oggi pomeriggio ho avuto una spiacevole sorpresa,quando stacco salgo in auto faccio un paio di kilometri e mi accorgo subito che le marce alte (prima terza e quinta) sono un po lente e mollicce,li per li ho pensato fosse magari una corda del cambio e dopo sarei passato dal meccanico a far controllare,vado a prendere la mia compagna a lavoro arrivo li e per tornare vado a scalare dalla terza alla seconda e senza alcun rumore il cambio si è ammollato del tutto e scorre solo dalla 3 alla 4 senza inserire marce,al che spingo l auto al bordo della strada e mi accorgo che gocciava olio ha fatto una macchia di circa 8 centimetri di diametro, e l auto e rimasta bloccata in terza,ho chiamato il meccanico di fiducia e venuto fin lì e ha portato l auto in officina in terza dicendomi che almeno risparmiamo i soldi del cars attrezzi.
Mi rode perché la macchina ha solo 68 mila km e appena 3 anni di vita...secondo voi chè spesa dovrò affrontare? Sara tutto il cambio da sostituire o magari solo le corde o qualcos altro? Il meccanico mi fa sapere domani
Damiano Punto 2013- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.08.15
Re: Cambio rotto
Mah difficile da dire, anzi sono curioso di sapere come va a finire, è vero che ho sentito di auto a cui si è rotto il cambio, però io ho sempre pensato che se si rompe il cambio, la macchina si inchioda e si dovrebbe sentire rumori strani dovuti ad eventuali pezzi di metallo che vagano nella scatola del cambio e si incastrano sotto le ruote dentate, sembra più che manchino i blocchi dove si deve fermare l'alberino del cambio, l'uscita di olio fa pensare invece che il cambio si sia allontanato dal motore e che quindi ci sia una perdita, altrimenti da dove uscirebbe l'olio?
In Bocca al Lupo
In Bocca al Lupo
Re: Cambio rotto
Speriamo bene...in caso fosse veramente da cambiare (cosa che non spero) credo che lo prenderò allo sfascio e una volta sostituito vendo l auto, comuqnue e strano proprio non affatto nemmeno mezzo rumore,ne strano odore,l unico sintomo erano la prima la terza e la quinta un po lente,l olio infatti non l ha saputo spiegare neanche il meccanico!
Re: Cambio rotto
Andato dal meccanico,si è rotto il cavo e con la forza quando si è rotto ha spaccato un pezzetto del selettore,mi ha fatto vedere fatture e pezzi, corda originale fiat (119 senza iva) più pezzo cambio (147 senza iva) alla fine mi ha chiesto 350...domani pomeriggio la vado a ritirare
dite che è stato onesto?
Re: Cambio rotto
Ah dimenticavo...ovviamente anche paraoli,olio cambio eccetra
Re: Cambio rotto
Si molto onesto! Tienitelo stretto...
Re: Cambio rotto
Dai almeno non devi vendere l'auto
» pneumatico rotto!
» Sensore filtro gasolio rotto
» Tubetto zona filtro rotto......
» Regolazione altezza fari rotto
» Problema blue&me, microfono rotto?
