Portabagagli bloccato
+4
Sasha05
Dario!!!
ndrandloop
8 partecipanti
Ciao ragazzi, qualche sera fa ho caricato un borsone nel baule e quando dopo aver parcheggiato sono andato a riprenderlo non sono più riuscito ad aprire il bagagliaio.
Premo il pulsante posto sul logo ma non si apre. Nemmeno da telecomando succede nulla a parte lampeggiare le frecce.
Non posso nemmeno indagare smontando il tutto perchè non so davvero da che parte accedere, visto che infilandomi dall'interno dell'auto abbattendo i sedili posteriori l'accesso al gancio del bagagliaio è davvero risicato.
Avete suggerimenti?
Grazie.
Avete suggerimenti?
Grazie.
ndrandloop- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.03.14
Età : 45
Re: Portabagagli bloccato
Secondo me ti è rimasta incastrata nella serratura un pezzo di stoffa o nylon che impedisce l'apertura.Se non riesci ad aprirla non forzare troppo e vai da un meccanico o carrozziere e vedrai che si riapre.
Le quattro frecce lampeggiano perchè la serratura è bloccata ma non chiusa bene
Secondo me non arriva proprio l'impulso elettrico al meccanismo, elettrocalamita o quello che è
Età : 45
Hai provato ad aprirlo con la chiave da dentro?
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
Dario!!! ha scritto:Hai provato ad aprirlo con la chiave da dentro?
Cosa intendi?
Infilarmi in auto e usare il telecomando?
Età : 45
Se non ricordo male dentro dovrebbe esserci nel portellone, lato interno, un modo per aprirlo con la chiave meccanica.. adesso non ricordo bene, dovrei guardare nel libretto
Dario!!! ha scritto:Se non ricordo male dentro dovrebbe esserci nel portellone, lato interno, un modo per aprirlo con la chiave meccanica.. adesso non ricordo bene, dovrei guardare nel libretto
Ho trovato sul libretto di manutenzione che esiste la levetta proprio accanto al gancio. Appena posso ci provo.
Nel caso dovessi riuscire ad aprirlo e smontare la copertura di plastica cosa dovrei verificare? I contatti elettrici sull'interruttore se sono tutti connessi?
Spruzzare un pò di pulitore contatti o di svitol?
Età : 45
Son riuscito ad aprire il portellone dall'interno, ho dato una occhiata ai vari connettori e sembra tutto ok.
Adesso mi viene un dubbio...se premendo il pulsantone con logo FIAT non si apre...e non si apre nemmeno da telecomando...a questo punto penserei che è il gancio di chiusura ad essere rotto e non il pulsantone FIAT.
Mi sbaglio?
Quanto potrebbe costare il pezzo della serratura?
Mi sbaglio?
Età : 45
Potrebbe anche essere qualche contatto elettrico che trasmette l'impulso di apertura (è successo a un amico mio sulla Cruze).
Non so se c'è un fusibile per il bagagliaio, eventualmente controlla anche quelli
Tutto risolto ragazzi!
Ho controllato con il tester se arrivasse l'impulso a 12v sul connettore che si innesta sul meccanismo del gancio di apertura...ed in effetti arrivava. Quindi ho dedotto si fosse rotto qualche contatto nell'elettrocalamita.
Ho comprato il pezzo nuovo online e l'ho sostituito. Adesso funziona benissimo e mi si accende anche la luce nel bagagliaio.
Età : 45
Ciao, ho lo stesso problema.
Tutto ad un tratto il baule non si apre sia con il telecomando che premendo lo stemma fiat.
Pensando fosse la serratura, ne ho installata una nuova ma niente.
Il portellone non si apre.
La luce del baule si accende.
Con il tester (che mi sono fatto prestare) ho notato che al connettore dello stemma fiat arriva il 12v e quando lo si preme lo stemma va a zero, è corretto?
Sul connettore della serratura ci sono 4 fili, 2 gialli, 1 marrone e 1 nero ma non ho provato anche perché non ho più il tester.
Quali sono i fili da controllare?
Dal messaggio sopra cosa è l'elettrocalamita e dov'è?
Suggerimenti?
Grazie a tutti.
Suggerimenti?
Grazie a tutti.
Sasha05- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.12.17
Non è che si è rotto il pistoncino che spinge in fuori il portellone?
Sasha05 ha scritto:Ciao, ho lo stesso problema.
Suggerimenti?
Grazie a tutti.
Se non ricordo male io mi si il tester sui contatti del plug che si aggancia al blocco serratura all'interno del portellone. Quando premevo il pulsante del telecomando mi arrivava tensione, altrimenti era a 0.
Quindi la corrente arrivava ma mi si era rotto qualcosa all'interno bel blocco serratura, quello avvitato da 2 bulloni all'interno del portellone, sotto il pannello in plastica.
Età : 45
Sono andato dall'elettrauto che mi ha detto che si erano tranciati i fili sulla curva che unisce la carrozzeria al portellone.
Sistemato con 40 euro naturalmente in nero.
Salve, ho riscontrato un problema per quando riguarda la chiusura della mia macchina Punto evo 2010,improvissamente il cofano non si apre più, e le porte non si chiudono,usando il telecomando lampeggiano solo le quattro freccie; anche quando mi metto in marcia le porte non si chiudono, ho provato a chiudere con la chiave lato guida e si chiude solo la porta dove ho messo la chiave...Cosa potrà essere?
Vince- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.03.19
Problema chiusura porte Punto evo 2010
Buongiorno ragazzi,ho un problema per quando riguarda la chiusura delle porte;improvvisamente il portellone non si apre più, le porte non si chiudono e cliccando con il telecomando lampeggiano solo le quattro freccie e durante la marcia si sente solo un "tic" nella parte dove sono presenti i fusibili,ma le porte lo stesso non si chiudono ho provato a chiudere con la chiave lato guida e si chiude solo la porteria lato guida. Cosa potrà essere?
Portellone bloccato!!
Salve ragazzi ho il portellone della Punto bloccato,
la cosa strana è che se lo sblocco manualmente e lo tengo aperto funziona se lo richiudo non si apre più ne con la chiave ne con il telecomando. Grazie dell'aiuto.
PUNTO YOUNG 2014
PUNTO YOUNG 2014
codadilupo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.06.19
cavetti baule
Vince ha scritto:Salve, ho riscontrato un problema per quando riguarda la chiusura della mia macchina Punto evo 2010,improvissamente il cofano non si apre più, e le porte non si chiudono,usando il telecomando lampeggiano solo le quattro freccie; anche quando mi metto in marcia le porte non si chiudono, ho provato a chiudere con la chiave lato guida e si chiude solo la porta dove ho messo la chiave...Cosa potrà essere?
Anche la mia ha lo stesso problema. Inizialmente funzionava tutto ( chiusura e apertura porte e baule
con telecomando o dalla plancia ) ma rimaneva la spia rossa del " baule aperto " nonostante fosse chiuso. Allora decido di spannellare il baule e togliere e rimettere il connettore con i 4 pin nel retro della serratura ( spruzzando abbondante riattivatore elettrico ). Il risultato e' che ora, oltre alla spia, non funziona neanche la chiusura centralizzata ( neanche a velicità superiori a 20 km/h e neanche con la chiave della serratura lato guida). Il mio meccanico oggi ha controllato tutti i fusibili nella scatola nel cofano motore ed erano ok. Invece ha trovato un cavetto spezzato nella curva dei cavi sul portellone ( quel corugato gommoso a sinistra ), lo ha riparato, la spia rossa di porte aperte e' scomparsa, ma il baule continua a non aprirsi e la centralizzata a non funzionare.
Secondo me ci sarà un altro cavetto spezzato, ed eventualmente un fusubile vicino al volante da sostituire, perche' con lo spray riattivante elettrico credo di aver fatto andare a massa qualcosa nel retro della serratura del baule.
Alessandro82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.01.22
E' probabile che il filo tranciato abbia causato il guasto, se non è un fusibile interrotto, potrebbe essere il body.
A Alessandro82 piace questo messaggio.
» Portabagagli bloccato
» Plafoniera portabagagli
» Box Portabagagli con skydome
» [MEGATHREAD] Kit fumatori & prese accendisigari (prese 12V)
» Autonomia bloccato
