Tappo valvola Clima
Tappo valvola Clima Empty Tappo valvola Clima
Messaggio Da Dario!!! Sab 27 Ago 2016 - 16:19
Ciao a tutti,
mentre rabboccavo il liquido del tergicristallo, mi è caduto l'occhio sull'impianto di climatizzazione, e ho notato che sulla valvola dell'alta pressione manca il tappuccio (sono sicuro ci fosse, probabilmente è stato smarrito l'ultima volta che ho lasciato l'auto in officina, perché avranno controllato l'impianto del clima a causa di un rumore che avevo fatto presente).
Mi chiedevo se potesse creare problemi la cosa o posso lasciarlo così? Di essere se è stato messo quel tappuccio un motivo ci sarà :/
Dario!!!
Dario!!!
Data d'iscrizione : 21.07.15
Tappo valvola Clima Empty Re: Tappo valvola Clima
Messaggio Da Dario!!! Mar 20 Set 2016 - 0:01
Up
Dario!!!
Dario!!!
Messaggio Da Semperfiat Mar 20 Set 2016 - 13:33
Quel tappo ha la stessa funzione del tappino della valvola dei pneumatici.Protegge la valvola da urti e sporco dell'ambiente esterno.Gas non ne perdi senza tappo
Messaggio Da RickRD500 Mar 20 Set 2016 - 19:46
Concordo.
Meglio però farselo ridare dall'officina o procurarselo e rimetterlo, per evitare che la valvola si ossidi.
Messaggio Da Dario!!! Ven 14 Ott 2016 - 21:58
Alla fine ragazzi quando l'ho portata per il tagliando l'ho fatto presente e mel'hanno messo in officina Wink
Quindi si può chiudere il topic grazie a tutti Wink
Dario!!!
Dario!!!
