Problemi fari anabbaglianti
Salve a tutti..l altra sera nell uscire la mamacchina dal box ho notato che l anabbagliante sinistro non funzionava..ho dato un colpetto al faro con la mano ed ha ripreso a funzionare..sii è ripetuto un altro paio di volte e ho risolto nello stesso modo.
Ora non si accende definitivamente..ho smontato la lampadina rimontata e continua a non funzionare ..ho mosso anche i. Cavi ma niente..non mi sembra nemmeno bruciata dato che il computer di bordo non me la segnala. Come posso risolvere?
Flower16- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.09.16
Re: Problemi fari anabbaglianti
Misurala con un tester.
A volte capita che il filamento si interrompa e dandogli un colpo si forma una sorta di microsaldatura, quando prende un altro colpo da spento si interrompe di nuovo e via così finchè non brucia.
Mi pare che le lampade dei fari non siano monitorate dal CDB.
Non ne possiedo uno..proverò a invertire le lampade e vedere ..se dall'altra parte accenderà sarà un problema di cavi..in caso fosse così cosa potrei fare nel immediato?
Comunque per il discorso della segnalazione, le luci stop fulminate me le ha segnalate ..deduco sia anche per i fari anteriori così
A pag.168 del manuale riporta che sono monitorate dalla spia di avaria:
luci di posizione
luci stop
luci retronebbia
luci di direzione
luci targa
DRL
Prima di investigare sul cablaggio proverei a cambiare la lampada, al massimo può essersi dilatato il faston che va sul contatto dell'anabbagliante.
luci di posizione
luci stop
luci retronebbia
luci di direzione
luci targa
DRL
» Cambiare Lampade fari anabbaglianti
» Anabbaglianti e Garanzia
» Sostituzione luci anteriori
» Problema con gli anabbaglianti
» Anabbaglianti bassi!?
