Difetto / distorsione ottica parabrezza [PUNTO 2016]
+4
pasquale90
8 partecipanti
Difetto / distorsione ottica parabrezza [PUNTO 2016] Empty Difetto / distorsione ottica parabrezza [PUNTO 2016]
Messaggio Da Lucasal Ven 27 Gen 2017 - 16:11
Buongiorno, sono Luca.
Il 3 Gennaio 2017 ho ritirato in concessionaria la mia nuova Punto 1.4 Lounge 57KW 5p Natural Power.
In queste 3 settimane ho notato un difetto molto fastidioso al parabrezza, che mi crea nausea e mal di testa.
Sedendomi sul sedile del guidatore, guardando dritto a me, parallelamente al terreno e non guardando l'asfalto.
Se alzo e abbasso la testa, guardando sempre dritto con la testa, noto che le immagini appaiono distorte.
Praticamente partendo dal basso verso l'alto, vedo gli oggetti che partono con una forma normale per poi allungarsi
e poi tornare alla forma originale, come se sul vetro ci fosse una gobba e creasse un effetto lente di ingrandimento.
Questo difetto lo noto come una fascia di 8 cm che parte dal lato destro fino al lato sinistro, posizionata a circa 30 cm
dall'estremitá superiore del parabrezza.
Sono andato in concessionaria e dopo una prima battuta di guidare con il sedile più basso, mi hanno detto che
tra 3000km quando torno in concessionaria per controllare i livelli apriranno un ticket, anche se mi confidano è una ''caratterista dell'auto''.
A me sembra un difetto del parabrezza e non da poco, sia per questioni di sicurezza che a lungo termine danni alla vista.
Qualcuno ha mai avuto il mio stesso problema, e ha trovato una soluzione?
Grazie a tutti.
Lucasal
Lucasal
Data d'iscrizione : 27.01.17
Difetto / distorsione ottica parabrezza [PUNTO 2016] Empty Re: Difetto / distorsione ottica parabrezza [PUNTO 2016]
Messaggio Da pasquale90 Ven 27 Gen 2017 - 17:14
Quello che descrivi sembra al quanto grave, io personalmente non niente di strano nel mio parabrezza e nemmeno quando ho guidato altre punto dello stesso genere, dunque l'unica cosa che puoi fare è salire in un altra punto e verificare se ti fa lo stesso effetto....
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Messaggio Da Ste93 Ven 27 Gen 2017 - 18:43
Strana come cosa, magari è un difetto del vetro, se conosci qualche amico con un'altra punto fai la prova e vedi se fa così, io non ho mai notato nulla di ciò nella mia ma nemmeno in altre decine di punto.
Curiosità, porti gli occhiali? Una lieve bombatura nella parte alta la ha il vetro (se passi un panno umido quando pulisci il vetro te ne accorgi), ma non tale da distorgere l'immagine.
Messaggio Da RickRD500 Ven 27 Gen 2017 - 18:58
Non ho notato nessun difetto di distorsione sulla mia e non credo si tratti di una caratteristica ma di un difetto di produzione del parabrezza.
Se ti da problemi così gravi, non aspettare 3000km ma richiedi una verifica subito.
Messaggio Da Semperfiat Ven 27 Gen 2017 - 20:23
Io ho gli occhiali e non ho mai notato distorsioni.Sarà un parabrezza fallato
Messaggio Da Lucasal Ven 27 Gen 2017 - 20:37
Grazie della velocità nel rispondere ragazzi!
No non porto gli occhiali.
Quando ho riferito in concessionaria il problema, mi hanno fatto salire su altre punto in pronta consegna e muovendo la testa su e giú come una foca, quasi tutte anche se una distorsione più lieve della mia riscontravano questo problema.
Andrò a provare la punto di qualche amico o un riparatore di cristalli se mi sa dare qualche informazione in più.
Provate a fare la prova di giorno, nemmeno io me ne ero accorto in condizioni normali di guida,
è successo che facendo una serie di dossi alti, ho visto le colline in lontananza fare delle strane distorsioni.
Settimana prossima andrò a fare il ticket in concessionaria, che magari non mi dicano è troppo tardi dovevi accorgetene prima!
Lucasal
Messaggio Da Qarlo Dom 29 Gen 2017 - 10:50
Ho avuto la stessa identica impressione anch'io, passando dalla Multipla alla Punto, adesso ci ho fatto l'occhio e non mi da più fastidio, anche se la distorsione la vedo.
2oo1 Multipla BiPower ELX, da Ottobre 2oo7 a Dicembre 2o16! 17o.ooo Km di soddisfazioni! Tot.25o.ooo Km
2o15 Punto Natural Power Lounge, da Dicembre 2016! Tot. 345oo Km
Qarlo
Qarlo
Data d'iscrizione : 18.12.16
Età : 45
Messaggio Da RickRD500 Dom 29 Gen 2017 - 11:28
Magari su alcune è meno evidente che su altre, ma guidando in autostrada, dove si guarda molto avanti, me ne sarei accorto.
Proverò a controllare, se però procura nausea si deve trattare di un difetto molto evidente.
Messaggio Da Lucasal Lun 30 Gen 2017 - 20:21
Nella guida normale non si percepisce molto, perché correndo per strada anche se si guarda in alto, ad esempio alberi o edifici, si stanno muovendo e quindi non ci si fa caso, ma se si guarda da fermi, oppure girando in collina o montagna, dove si ha un soggetto immobile e distante che copre tutto il campo visivo, insieme all'avvallamento della strada, soprattutto con il sole alle spalle per illuminare meglio lo sfondo, il difetto è evidente e nauseante.
Scusate, forse non ho precisato che gli effetti di nausea e mal di testa, tipo mal d'auto sono moderati e non invalidanti da non guidare, e nel caso si guidasse di notte o in una giornata un po coperta, in una strada pianeggiante senza oggetti alti e distanti e senza guardare dove c'è il difetto a lungo andare ci si abitua e ci si fa molto meno caso.
Però il difetto è molto vicino alla linea dove si guarda normalmente.
Un po l'abitudine in queste settimane l'ho già fatta, ma ho il timore a lungo andare di avere problemi di vista come una persona che conosco,
dopo aver sostituito il parabrezza rotto con uno non originale ha dovuto mettersi gli occhiali per scoprire dopo diversi anni che la causa è stata il parabrezza.
Lucasal
Messaggio Da Michele76 Mar 31 Gen 2017 - 13:12
non ci ho mai fatto caso :-O
Michele76
Data d'iscrizione : 26.07.16
Età : 48
Messaggio Da McTurbo Lun 2 Lug 2018 - 21:16
Puoi fare un video?
La mia Piccola [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
McTurbo
McTurbo
Data d'iscrizione : 24.06.12
Età : 48
