installazione luce baule grande punto 2012 !!!!!!!!!!!
Carlone
installazione luce baule grande punto 2012 !!!!!!!!!!! Empty installazione luce baule grande punto 2012 !!!!!!!!!!!
Messaggio Da roky983 Ven 10 Feb 2017 - 9:16
Ragazzi ma qualcuno di voi ha lo schema elettrico x installare la luce nel baule x chi non ha la predisposizione nel cablaggio elettrico????grande punto 2012 con impianto elettrico tipo punto evo. grazzieeee Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
roky983
Data d'iscrizione : 06.02.17
installazione luce baule grande punto 2012 !!!!!!!!!!! Empty Re: installazione luce baule grande punto 2012 !!!!!!!!!!!
Messaggio Da roky983 Mar 14 Feb 2017 - 17:44
installazione luce baule grande punto 2012 !!!!!!!!!!! 12314 installazione luce baule grande punto 2012 !!!!!!!!!!! 12314 installazione luce baule grande punto 2012 !!!!!!!!!!! 12314
roky983
Messaggio Da Carlone Dom 19 Feb 2017 - 16:07
Ti consiglio di prendere l'alimentazione dall'accendisigari. Inoltre potresti mettere la presa di alimentazione nel baule. Ciao
Carlone
Data d'iscrizione : 02.07.16
Messaggio Da Carlone Dom 19 Feb 2017 - 16:35
Scusa detta, meglio scritta una cavolata. La luce si deve accendere quando apri il baule. Ho un qualcosa. Vedi se ti può essere utile. Ciao[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Carlone
Messaggio Da Wonder Dom 19 Feb 2017 - 18:28
Bello quel libro, come si chiama?
Messaggio Da Carlone Lun 20 Feb 2017 - 9:26
Rivista Tecnica dell'Automobile, numero 239 di Autronica. Questo numero è per la Punto Evo 1.4 Multiair ma ho anche quello relativo alla 1.4/Diesel. Non dice tutto ma ci sono buone informazioni. Ciao
Carlone
Messaggio Da RickRD500 Lun 20 Feb 2017 - 12:55
In ogni caso l'interruttore è sulla serratura, hai guardato dietro il rivestimento del portellone se c'è un connettore libero nei pressi del blocchetto?
Altrimenti ti toccherà portare i fili anche lì.
Messaggio Da roky983 Mar 21 Feb 2017 - 11:56
ragazziiiii montataaaa e funzionante. sulla body spinetta viola pin sulla foto, è pin 1 sulla serratura del portellone
roky983
Messaggio Da RickRD500 Mar 21 Feb 2017 - 12:52
Scusa, non ho capito se hai portato i fili direttamente dal body alla lampada e al portellone o c'era già qualcosa ed hai aggiunto dei pezzi mancanti.
Messaggio Da roky983 Mar 21 Feb 2017 - 15:56
si, dal body ho passato un filo fin dietro alla lampada, è l'altro filo dalla serratura del portellone alla lampada
roky983
Messaggio Da roky983 Mar 21 Feb 2017 - 16:00
roky983
Messaggio Da roky983 Mar 21 Feb 2017 - 16:02
roky983
Messaggio Da roky983 Mar 21 Feb 2017 - 16:03
roky983
Messaggio Da roky983 Mar 21 Feb 2017 - 16:07
e dietro alla serratura del portellone va collegato al pin 1 ( l'unico pin vuoto che c'è ) lussa spinetta, invece la foto della spinetta sulla body , e di una vettura che ha la lampada dietro e l'ho smontata x vedere dove era collegata , è bisogna inserire il pin come da foto , dove ho cerchiato
roky983
Messaggio Da RickRD500 Mar 21 Feb 2017 - 18:33
Quindi l'interruttore sulla serratura era già presente?
Messaggio Da roky983 Mer 22 Feb 2017 - 8:59
si, già esistente, bisogna aggiungere solo un pin con un filo che ti vai a collegare con la lampada, una volta collegato noterai che funzionerà con l'apertura e la chiusura del portellone.
roky983
Messaggio Da Semperfiat Mer 22 Feb 2017 - 12:13
roky983 ha scritto:si, già esistente, bisogna aggiungere solo un pin con un filo che ti vai a collegare con la lampada, una volta collegato noterai che funzionerà con l'apertura e la chiusura del portellone.
Dove hai preso il pin femmina? Ne hai altri?
Messaggio Da RickRD500 Mer 22 Feb 2017 - 12:54
E a questo punto mi chiedo: quanto avranno risparmiato eliminando un portalampada, una lampada da 5W e tre metri di filo da 0.5 mmq?
Ma non converrebbe fare tutti i cablaggi uguali e risparmiare sul magazzino? Suspect
Messaggio Da roky983 Mer 22 Feb 2017 - 16:46
per i pin gli ho presi in demolizione da un vecchio cablagio .comunque e un lavoro semplice che si puo fare e funziona perfettamente come casa madre.seguite le foto che ho inserito e avrete le vostre soddisfazioni !!!!!!!!
roky983
Messaggio Da Semperfiat Mer 22 Feb 2017 - 19:30
roky983 ha scritto:per i pin gli ho presi in demolizione da un vecchio cablagio .comunque e un lavoro semplice che si puo fare e funziona perfettamente come casa madre.seguite le foto che ho inserito e avrete le vostre soddisfazioni !!!!!!!!
Ok e grazie
Messaggio Da NC1956 Gio 21 Nov 2019 - 8:50
buongiorno scusami ma dove si trova il body
NC1956
Data d'iscrizione : 10.11.19
